HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » digitale Spnnungsanzeige an Bat oder Amp ? | |
digitale Spnnungsanzeige an Bat oder Amp ?+A -A |
Mr.Kabelsalat
16:40
erstellt: 16. Okt 2007, |
Hi , bin mir nicht sicher wo ich die digitale Spannungsanziege anschliessen soll , direkt an der Batterie vorne oder an den Stromanschlüssel vom Amp ? Theoretisch müsste die Spannung ja an beiden Punkten gleich sein , von daher wäre es egal , oder wie seht ihr das ? |
Clarion_Power
16:55
Ich hab se im Kofferraum an der Zusatzbatt hängen. Du kannst die Anzeige ja justieren. Ich hab se hinten angeklemmt und se soll das Anzeigen was vorne auf der Batt drauf ist.^^ |
enforcer666
16:56
is eigentlich recht egal ob vorne oder hinten. wirst kaum nen abfall von nem volt haben ^^ |
Amperlite
20:06
erstellt: 19. Okt 2007, |
Prinzipiell wäre sie am Verbraucher besser aufgehoben. Wenn man aber nicht gerade langgezogene Basssignale abspielt ist die Anzeige sowieso viel zu langsam, um Einbrüche um 0,XX Volt anzuzeigen. Ein analoges Voltmeter mit geringer Dämpfung zuckt da schon ein wenig. ![]() [Beitrag von Amperlite am 19. Okt 2007, 20:07 bearbeitet] |
pcprofi
20:14
Genaugenommen ist ein VOltmeter in dieser Anwendung sowieso nicht sinnvoll. Viel sinnvoller ist es, eine gute Stromversorgung aufzubauen, dann ist keine Überwachung notwendig... |
lunic
20:21
Hab ein analoges Voltmeter am Strom von der Wegfahrsperre, Zigarettenanzünder geht auch. lg |
Amperlite
10:11
erstellt: 20. Okt 2007, |
Das ist richtig. Es ist ein "Gimmick" und in dieser Funktion ist es dann eigentlich völlig egal, wo man es anschließt - man wird es sowieso nicht für sinnvolle Messungen verwenden. Dem notorischen Kurzstreckenfahren könnte es im Winter vielleicht auffallen, dass er seine Batterie mal wieder laden sollte - sofern er denn weiß, bei welcher Spannung es soweit ist. [Beitrag von Amperlite am 20. Okt 2007, 10:13 bearbeitet] |
pcprofi
12:18
Damit wir keinen dumm sterben lassen: 10,8V gilt als Beginn der Tiefentladung --> spätestens laden. |
extra bat josmuck am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Voltmeter an Zusatz Bat. nnamed am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 22 Beiträge |
Welche Bat? Matrix2000 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 7 Beiträge |
Bat oder Cap? PoLoTobi am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 17 Beiträge |
bat laden? bruce_will_es am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 9 Beiträge |
bat recharger. josmuck am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 4 Beiträge |
Stromproblem trotz Zusatz Bat. no_cry am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 60 Beiträge |
neue Bat MOLL?? TronZack am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 11 Beiträge |
Schaltplan / Verstärker / Anlage & Bat? _ben_ am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 35 Beiträge |
Amp.-digital oder analog ? blood-pride-honor am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.040
