Audio System F2 300 und 12" Hammer Impedanz
SunshineLife
#1 erstellt: 07. Nov 2007, 00:12
ich habe die beiden genannten Komponenten:
WISTER F2-300 III
2x 150 Watt RMS 4 Ohm Stereo
1x 500 Watt RMS 4 Ohm Mono
2x 250 Watt RMS 2 Ohm Stereo
1x 750 Watt RMS 2 Ohm Mono
1 Ohm stabil
Rainbow 12" Hammer
Maximal 750 Watt
Impulsbelastbarkeit750
WattNennbelastbarkeit400
Impedanz2 x 2 Ohm @ 100Hz
2Z @ 100 Hz*5.70 OhmZ @ 1 kHz*28.40 OhmZ @ 10 kHz*109.00
Im Moment läuft der Sub gebrückt am Verstärker.
Besteht eine Chance den Sub parallel an diesem Verstärker gebrückt zu betrieben?
Wären dann ca <1 Ohm aber gebrückt. Zerstör ich den Verstärker damit oder lässt er dass wirklich mit sich machen. Bin mir da unsicher!
Michael
NixDa84
#2 erstellt: 07. Nov 2007, 00:14
Wieviel Strom liegt?
SunshineLife
#3 erstellt: 07. Nov 2007, 00:25
bin leider ziemlich unwissend.
was muss ich tun um das zu erfahern?
pimpmysound
#4 erstellt: 07. Nov 2007, 00:25
Ich würde es nicht tun, denn die Endstufe ist nicht darauf ausgelegt und bestraft einen solchen Betriebsmodus mit schlechterem Klang. Möglich wäre es bei Chassis, wo aus Marketinggründen die Schwingspulen als 2 Ohm bezeichnet werden, es in Wirklichkeit jedoch eigentlich 4 Ohm Spulen sind, das findet man z.B. sehr häufig bei Ground Zero vor.
SunshineLife
#5 erstellt: 07. Nov 2007, 14:36
hmmm habe ich denn irgendwelche Alternativen mehr Power aus dem Sub zu bekommen, es mir definitiv zu wenig was er in dieser Kombi bringt.
Damit meine ich Alternativen im Bezug auf den richtigen Anschluß und einmal Alternative über den Austausch einer der beiden Komponenten(Sub/AMP).
Simon
#6 erstellt: 07. Nov 2007, 18:42
Hi!
Imho ist die Stufe an 1 Ohm schon wirklich an ihren Grenzen.
Zum Drücken ok, aber zum Musikhören würde ich sie doch auf 2 Ohm laufen lassen.
Was mich viel mehr interessieren würde:
Welches Auto fährst du und wie sehen das Gehäuse und die Stromversorgung aus?
und freundlich grüßt
der Simon
SunshineLife
#7 erstellt: 07. Nov 2007, 20:09
Hey,
ja wie gegsat, brauche sie nur für den SUB.
Habe einen Peugeot 206.
Das Gehäuse ist ein Fertiggehäuse.
12" Hammer
Impulsbelastbarkeit 750 Watt
Nennbelastbarkeit 400 Watt
Übertragungsbereich 25 - 200 Hz
Impedanz 2 x 2 Ohm @ 100Hz
Max. SPL (im KFZ, Bassreflex) 146 dB @ 35-120Hz
Magnetgewicht 3650 Gramm
Aussendurchmesser 316 mm
Einbaudurchmesser 286 mm
Randhöhe ohne / mit Ring 10 / 18 mm
Einbautiefe 146 mm
Gesamttiefe 166 mm
Magnetdurchmesser 180 mm
Volumenverdrängung 4.0 Liter
Fs 32.00 Hz
Redc* 4.10 Ohm
Qms 4.12
Qes 0.40
Qts 0.37
Le* 3.21 mH
Vas 50.00 Liter
Sd 502.00 cm^2
Z @ 100 Hz* 5.70 Ohm
Z @ 1 kHz* 28.40 Ohm
Z @ 10 kHz* 109.00 Ohm
Rms 7.40 kg/s
Xmax 23.00 mm
Gehäuse: Geschlossen 23 Liter
Gehäuse: Bassreflex 35 Liter
Gehäuse: Aeroport Rohr / Länge 3" / 170 mm
Das sind die Daten für SUB, wobei das Gehäuse(Hurricane 1.12) laut Rainbow 36 Liter beherbergt.
Angeschlossen an 2 Batterien. Die Zustzbatterie befindet sich im Kofferaum nahe des Verstärkers, habe keinen Kondensator.
Simon
#8 erstellt: 07. Nov 2007, 20:15
Hi!
Die Stromversorgung passt schon mal.
Das Auto macht auch keine Probleme.
Welche Gehäuseart ist es denn?
der Simon
Mario
#9 erstellt: 07. Nov 2007, 20:20
Schalte die Spulen in Reihe auf 4 Ohm und betreibe den Woofer mono im Brückenbetrieb. Mit Reserven bis 500 Watt sollten ordentliche erzeugt werden können!
35mm² Stromkabel, 4mm² Wooferkabel wäre fein!
SunshineLife
#10 erstellt: 07. Nov 2007, 20:21
Hey,
das ist ein Bassreflex Gehäuse!
Soweit ich weiss laufen die Spulen schon 2x2 in Reihe.
Habe es im mom also so wie du es schreibst, mario, nur das kabel ist zusatzbatterie-->35mm²-->Verteiler-->25mm²-->Verstärker(1/2)
[Beitrag von SunshineLife am 07. Nov 2007, 20:26 bearbeitet]
Mario
#11 erstellt: 07. Nov 2007, 20:23
Ja! Und?
Macht doch nichts!
Simon
#12 erstellt: 07. Nov 2007, 20:24
Hi!
Hast du den Sub in genau diesem BR-Gehäuse gekauft, oder hast du den erst da reingesteckt?
der Simon
SunshineLife
#13 erstellt: 07. Nov 2007, 20:28
hey,
habe ihn so gekauft. die kombi nennt sich rainbow hurricane 1.12
Simon
#14 erstellt: 07. Nov 2007, 20:31
Hi!
Entschuldige bitte.
Hab nicht alle Typenbezeichnungen von jedem Hersteller im Kopf.
Die Kombi macht normal schon ordentlich was her.
Falls du alles richtig eingestellt hast (was meist nicht der Fall ist), bist du einfach zu anspruchsvoll geworden.
der Simon
SunshineLife
#15 erstellt: 07. Nov 2007, 20:35
daran hab ich auch schon gedacht
hmm na ja schade, dachte da gibts noch ein paar "tuningmöglichkeiten" für dieses system.
aber werde dennoch die einstellungen überprüfen
trotzdem vielen dank für die antworten!!
Mario
#16 erstellt: 07. Nov 2007, 21:16
Ja überprüf mal:
Tiefpass: 80 Hz
Hochpass bzw. Subsonic: 30Hz
und damit sollte es gut sein!
Simon
#17 erstellt: 07. Nov 2007, 21:22
Hi!
Richtig eingepegelt sollte es auch noch sein.
Wie das geht, erklärt die SuFu.
der Simon
Audio System F2-300
NeXi am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  18 Beiträge
Audio System F2 300 oder MX 120.2
Schdiewen89 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
Audio System F2-500 ???
sascio am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  4 Beiträge
Xion 12-600 an F2-300
Detlef45 am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  6 Beiträge
f2-300 & f2-500 einstellen??
Thooradin am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
F2 300 an Xion 12-600?
mad-mx am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  13 Beiträge
Audio System F2 450 anschliesen???
tranier am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  16 Beiträge
Audio System Twister Serie
melcher88 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  9 Beiträge
AS F2-300 schonwieder kaputt
lalelub am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  40 Beiträge
3 X Audio System Twister f2 300 im Seat Arosa?
*Michael85* am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.334
