HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Neuling hat da mal ne Frage! | |
Neuling hat da mal ne Frage!+A -A |
alfredtezlaf
18:57
erstellt: 14. Nov 2007, |
Hallo miteinander, ich möchte zusätzlich zu einem bestehenden Soundboard noch eine Basskiste anschliessen. Verstaerker waere dann eine Kennwood KAC 921, bei der ich lieder keine Bedienungsanleitung mehr habe und die Jensen Gemini 1000 Subwoofer Kiste. Muss ich die Endstufe brücken für mehr Leistung, reicht es aus am Schalter auf Subwoofer umzuschalten oder brauche ich noch eine Frequenzweiche? Wie wird die Kiste aufgestellt, liegend am Boden oder an der Rückbank? Besten Dank im voraus Alfred |
pcprofi
20:39
Was verstehst du unter "Soundboard"? Meistens schließt man den Sub an nen Monoblock oder gebrückt auf Rear an - kenne aber deine Stufe so nciht. |
alfredtezlaf
21:12
WarlordXXL
21:16
Die Enstufe hat ziemlich wenig Leistung...aber versuchen kannst du es. Also an der Endstufe steht an den Klemmen drann wie du den Lautsprecher gebrückt anschließen musst. Ist meist der äüßere + und - Anschluss. Du kannst maximal 2 Kanäle brücken. Dann einfach die Endstufe auf Low Pass stellen und dann einpegeln. Wäre aber besser, wenn du jemanden dabei hättest, der schon mal ne Anlage eingebaut hat. |
alfredtezlaf
21:24
Hallo, was bedeutet Low Pass stellen und dann einpegeln? Kann glaub nur Subwoofer umstellen, braucht man dann noch die Weiche oder nicht? Wie wird die Kiste gestellt, dass man wenn man den Kofferraum aufmacht die Scheibe sieht? Gruß und Danke Alfred |
WarlordXXL
21:36
Kiste kannst du so hinstellen wie du willst. Musst du schauen wie es am bessten klingt! Wenn du an der Stufe Subwoofer Schalter hat, dann wird das sowas wie Low Pass (Tiefton) bedeuten. Ne Weiche oder sowas brauchst du nicht. Einpegeln bedeutet einfach "einstellen" Ließ dir mal die Einsteiger Tips im Forum durch |
alfredtezlaf
21:52
Super hat mich schon weiter gebracht. Danke für die schnellen Antworten. Die KAC 921 war mal der 2 stärkste Verstärker von Kennwood. Ist halt schon einige Jahre her. Gruß Alfred ![]() |
Mal ne bescheuerte Frage... Uncle_Säbä am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 12 Beiträge |
neuling soundmonster123 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
Projektvorstellung Neuling PureMusicListener am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 6 Beiträge |
Ich hab da mal ´ne Frage... RestInPeace am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
Ausnahmsweise auch mal ne Frage NixDa84 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 3 Beiträge |
hab mal ne ne frage zu nem amp?? Tak69 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 5 Beiträge |
Neuling mit Fragen :) WAR][FIRE am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 5 Beiträge |
Neuling Antenne ausfahrn Boxeneinabu? niTex6 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 3 Beiträge |
Mal wieder ne Frage zum Lima-Pfeifen ThunderRoad am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 17 Beiträge |
mal ne frage für die techniker! menime am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 24 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.801
