HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ACC Kabel? | |
ACC Kabel?+A -A |
1CEMAN159
#1 erstellt: 01. Dez 2007, 02:16 | |||
Servus, hab mir heut n DVB-T besorgt undzwar von Ampire, leider war da keine Bedinungsanleitung bei, nun hab ich ein problem mit den anschlüssen bzw mit den Kabeln. 4 Stk gehen davon ab 12V: Sollte die Normale Batterie sein Ground: is Masse, is kla soo jetzt steh ich vor den fragen, wo pack ich das kabel mit der bezeichnung "ACC" hin?? is das das Remote? und dann hab ich noch n kabel mit "12V Switch" wo kommt dieses jenes welches hin??? danke schonmal! |
Splat
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 03:14 | |||
ACC = Zündungsplus 12V Switch klingt nach remote-Ausgang... Am besten mal nachmessen ob es sich auch so verhält. [Beitrag von Splat am 01. Dez 2007, 03:15 bearbeitet] |
1CEMAN159
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 03:57 | |||
sorry falls die frage jetzt etwas dumm ist aber, zündungsplus ist das was bewirkt, wenn die Zündung an ist das auch das dvb-t an geht oder??? also im prinzip das was auch an die Endstufe kommt? |
Breathe
#4 erstellt: 01. Dez 2007, 04:22 | |||
Genau, also Remote-Eingang. Entweder vor dem Radio abgreifen oder Remote vom Radio benutzen (vielleicht über Relais etc...) mfg |
1CEMAN159
#5 erstellt: 01. Dez 2007, 08:08 | |||
alles kla, ich werds heut nachmittag mal ausprobieren, mal hoffen das es klappt |
1CEMAN159
#6 erstellt: 02. Dez 2007, 20:23 | |||
Soooo, danke für eure hilfe, hat alles super geklappt und mein wagen is nich abgebrannt ^^. |
Breathe
#7 erstellt: 02. Dez 2007, 20:48 | |||
Wenn alles brav abgesichert ist passiert das sowieso nicht mfg |
1CEMAN159
#8 erstellt: 03. Dez 2007, 02:38 | |||
ja das noch nicht ganz, das kommt nächstes Wochenende, hab gestern günstig n 70²bekommen (4meter für 30€ von Audison) und dann wird alles richtig verkabelt bevor ich n neuen Tread auf mache, kann ich ja gleich in dem fragen Wie sieht das aus kann ich das so machen: ich wollte mit nem 30² von der Starter Bat zur Zusatz bat (Optima Blau) gehn, von da aus mit dem 70² zur Endstufe, dann mit nem 50² zur anderen Endstufe. Auf der Bat sitzt n Verteilerblock und von da aus noch zu anderen Kleinigkeiten wie LEDs, kks.............. muss ich die alle absichern?? also die Endstufe das DVBT ja sowieso. aso und kann ich das ACC Kabel auch an nem Verteiler anschließen??? weil ich hätte da n paar Sachen die müssten da auch mit dran, also 2 Endstufen, DVBT, 2-4 Zusatzinstrumente joa das wars, kann ich da mit den Sachen dran gehen oder sollte ich da extra was legen???? im Moment gehts übers Radio |
Breathe
#9 erstellt: 03. Dez 2007, 03:09 | |||
Also: - Alle VERSORGER-KABEL müssen abgesichert werden, und zwar ihrem Querschnitt entsprechend, nicht etwa nach Verstärkerleistung oder so (nur um Fragen vorzubeugen) - Alle Remotekabel (also auch dein ACC) KANNST du an deinen Battverteiler hängen, ergibt aber KEINEN Sinn, da dann deine Komponente die ganze Zeit laufen. Ich würde dir empfehlen dir eine kleine Remote-Steureung zu basteln. (Forumsuche benutzen) Dh. du bastelst dir eine kleine Platine mit Relais wo du dann Radio-Remote draufgibst und der schaltet 12V von der Batt auf die einzelnen Remote-Eingänge deiner Verbraucher. Ob es sich lohnt mit 70er von der Zusatz an den Amp zu gehen hängt von der Distanz zwischen Batt und Amp ab. Abhängig davon welchen Verstärker du hast ->viel Spaß beim Kabelverjüngen mfg [Beitrag von Breathe am 03. Dez 2007, 03:11 bearbeitet] |
Schwinni
#10 erstellt: 07. Dez 2007, 16:33 | |||
Falls die Verstärkerleistung, bzw. der Strom der dazu benötigt wird, kleiner als der zulässige Maximalstrom für ein Kabel eines bestimmten Querschnitts und einer bestimmten Länge ist, so kann sich der Wert der Sicherung auch nach der Verstärkerleistung richten. Netter Satz um zu sagen: kleinere Sicherungen machen nix! Gruß, Schwinni |
Breathe
#11 erstellt: 09. Dez 2007, 14:52 | |||
Selbstverständlich |
Keine ACC-Stellung - Kabel umstecken? Nudis am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Heißluftfön mit 12V??? Ozmaker am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 11 Beiträge |
Kein ILL und ACC No_Remorse am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 3 Beiträge |
Wo is der Radioempfang???? cab7 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Is diese Stromversorgung O.K ??? FUCHUR1977 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 6 Beiträge |
ob ich das jetzt richtig verstanden hab... fredi_2k5 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 11 Beiträge |
Memory=Batterie? speedy2000 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 7 Beiträge |
WO SIND MEINE VOLT HIN? Nightraver am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 7 Beiträge |
Batterie Frage Duebel am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 12 Beiträge |
Endstufe auf protect. Batterie kaputt trotz 12v? JimJoe am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.497
