HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio ins Wohnmobil ohne Zündung | |
Radio ins Wohnmobil ohne Zündung+A -A |
hank123
11:37
erstellt: 27. Dez 2007, |
Hallo zusammen, hab vor Weihnachten ein JVC-Radio gekauft und wollte das ins Wohnmobil einbauen. Hatte Adapter und alle dabei also eigentlich kein PRoblem. Ist ein Ford Transit Aufbau. JEtzt gibts aber doch ein Problem. Und zwar geht das Radio nicht an ohne die Zündung, was bei einem Wohnmobil natürlich Quatsch ist. Muss ja auch so angehen. Hab schon alles Probiert rot und Gelb also Dauerstrom getuscht und und und. Meist geht das Radio dann ohne Zündung nur kurz an und dann war es das auch schon. Wenn ich das alte Ford Radio anschliesse ist das aber kein Problem.Das kann man auch so einfach anschalten. Was kann man da machen??? |
CheckerHoFi
11:42
Dauer- und Zündplus zusammenklemmen Radio müsste ja nen Knopf zum ein- und ausschalten haben |
hank123
11:45
Hab ich auch schon gemacht. Da gibts ja beim Radio dauerstromkabel so ein Y-Kabel das hab ich auch versucht. Dann hab ich noch mal vom Dauerstrom mit nem zusatzkabel auf dauerstrom gebrückt. Das geht dann ist aber immer die Uhr vom dem Tacho das Transits an. das Kann ja auch nicht sein |
CheckerHoFi
11:53
hast du dich drauf verlassen, dass + und zünd+ hier und da im ISO Stecker sind oder hast das auch schon ausgemessen? Nicht, dass du da irgendwas anderes drauf hast |
silence109
11:55
Zündung und Memory auf Dauerplus klemmen dann must du mal gucken das du alle Spannungsausgänge abklemmst also sowas wie Remote oder Antennenversorgung .. dann wird die Uhr auch dunkel bleiben mfg Carsten |
hank123
12:05
Remote und Antenne sind definitiv nicht angeschlossen. Wenn ich das gebrückt hatte und die Uhr mit an war hab ich auch immer ein Relais klacken hören. Meint ihr das kann irgendwas mit der Boardbatterie im Wohnmobil zu tun haben?? Also das JVC-KD-G332 ist es übrigens. Vielleicht geht das ja nur mit Zündung? Denn sobald die Zündung an ist leuchtet das aucheine LED. Das würde ja ohne Zündung permanent strom Ziehen???? |
CheckerHoFi
12:10
schnapp dir irgend ein Kabel, das permanent 12V und eins das Masse führt. Das reicht um die Funktion zu testen. |
Radio nicht ohne Zündung GF3Joker am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Radio auch ohne Zündung casanubis am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 14 Beiträge |
radio geht ohne zündung -Steve-O- am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Ohne Zündung an Radio einschalten! DernetteEddy am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 8 Beiträge |
Ohne Zündung geht Radio nicht an dmx86 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 11 Beiträge |
Radio soll auch ohne Zündung gehen Boergi am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 8 Beiträge |
Radio geht nur mit Zündung! Philbo am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
Clarion Radio- Einschalten durch Zündung? quade1 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
Radio anmachen bei Zündung aus? Excalibur_87 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 10 Beiträge |
Lenco CS-174 auch ohne Zündung? blangster am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.492
