HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio soll auch ohne Zündung gehen | |
Radio soll auch ohne Zündung gehen+A -A |
Boergi
17:51
erstellt: 19. Okt 2005, |
Abend zusammen, hab nen BMW E46 316ti compact Baujahr 09/2004. Hate das BMW Radios Business CD mit MP3 drin. Dieses funktionierte auch wenn kein Schlüssel im Zündschloß steckte. Habe nun das Panasonic CQ-C7301N verbaut. Habe Einbaurahmen, den BMW-ISO Adapter und einen 50 Ohm Antennenstecker auf BMW verwendet. Dieses funktioniert nun auch Einwandfrei, Einschalten kann ich aber nur wenn die Zündung aktiv ist. Muss ich was am Stecker ändern oder ist das gar nicht möglich mit dem Panasonic? Danke |
metallica787
18:47
ich denke, du musst das zündplus und das dauerplus kabel vertauschen. sind normal gelb und rot. |
Boergi
18:52
Hi, danke, ich hab hier nen Kabelplan des Radios, Rot: versorgungskabel, an die ACC Stromklemme Gelb: Batteriekabel: An die Batterie des Fahrzeuges Dann werde ich die beiden einfach mal vertauschen, kann dabei was kaputt gehen? |
tranier
19:42
Halt einfach vertauschen ist fallsch, das rote ist ja remote also zündungsplus, das machst du einfach ganz ab, das gelbe wo ins radio geht so belassen udn zusätzlich ein abzweigvom gelben das das rote am radio legen, du musst halt bedenken das das radio dann imemr an ist oder zumindest auf standby, wenn du es mal vergisst auszumachen ist am nächsten tag die batterie leer. Wenn du die einfahc vertauschst zieht das Radio den Strom übers Zündungsplus da kann es sein das es die Sicherung nicht mitmacht vom Auto [Beitrag von tranier am 19. Okt 2005, 19:43 bearbeitet] |
Boergi
19:48
Geht es nicht so wie's beim Original war? Folgend: Wenn man den Schlüssel abzog schaltete sich das Radio automatisch aus. Drückte man ohne Schlüssel im Zündschloss den Powerknopf des Radios ging es ganz normal an bis man es wieder ausmachte. |
prefix
20:42
des musst du wenn dann mit nem Relais machen usw... is net so einfach also steckt schon wen wenig arbeit dahinter, weil musst ja dann noch Relais mit ner Steuerspannung anfahrn also gibt en akt habt des einmal gemacht dann nie weider |
tranier
21:11
Was soll da ein Relais bringen? |
Boergi
22:21
achso das is es mir dann nicht wert, soviel Arbeit ist es ja nicht die Zündung einzuschalten, danke für die Antworten |
Radio auch ohne Zündung casanubis am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 14 Beiträge |
Radio nicht ohne Zündung GF3Joker am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
radio geht ohne zündung -Steve-O- am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Ohne Zündung an Radio einschalten! DernetteEddy am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 8 Beiträge |
Radio ins Wohnmobil ohne Zündung hank123 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 7 Beiträge |
Ohne Zündung geht Radio nicht an dmx86 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 11 Beiträge |
Lenco CS-174 auch ohne Zündung? blangster am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Wie konnte das Radio kaputt gehen? ckd am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 8 Beiträge |
Radio anmachen bei Zündung aus? Excalibur_87 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 10 Beiträge |
Clarion Radio- Einschalten durch Zündung? quade1 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.850
