HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Passive Impedanzerhöhung! | |
Passive Impedanzerhöhung!+A -A |
msah
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 14:22 | |||
Hallo, ich fasse mich mal kurz: Ist es möglich die Impedanz zum Beispiel in einer Parallelschaltung zu erhöhen durch einen widerstand, spule, sonstiges ? danke mfg malte ps: SuFu hat mir net wirklich weitergeholfen |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 14:28 | |||
Das bringt nix. Erstens kostet ein Widerstand, der diese Leistung aushält einiges und wird warm wie hulle, zweitens wird sinnlos Leistung an ihm verbraten. Hier ist Reihenschaltung angesagt. Hat theoretisch genau denselben Effekt, da ALLES an die Lautsprecher geht und nix in Wärme vernichtet wird. [Beitrag von zuckerbaecker am 06. Jan 2008, 14:29 bearbeitet] |
msah
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 14:54 | |||
per reihenschaltung komm ich aber auf 8ohm .. und ich hätte gern 4! |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 16:48 | |||
Das dachte ich mir schon.
Sorry mein Gudschter, dann musst Du noch zwei Chassis kaufen. Oder einsehen, das Du entweder die Woofer mit der falschen Impedanz oder die falsche Stufe gekauft hast. BTW mein Sub läuft auch mit 8Ohm ganz prima. Wo liegt das Problem? Was hast Du den für Komponenten? |
msah
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 19:37 | |||
hab 2 chassis .... wollte die eig. parallel schalten leistung zu erhalten ... aber mein amp läuft net 1ohm stabil ... also geht wohl nur mit 8ohm ... danke |
Tylon
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 19:44 | |||
und was ist daran schlimm? 50watt auf 100watt sind nicht 100% unterschied, da die skala logarithmisch ansteigt. ergo: es ist nicht sooo viel lauter. teste doch erstmal. und wenns nicht rockt, brauchst halt doch ne andere stufe....... |
msah
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 19:52 | |||
tjo.. werde dann wohl zu einer neuen endstufe greifen wenns net rockt ... kann man eigentlich theoretisch die spulen von defekten subs zwischenschalten ? (oder auch mit magnet ? ) inwiefern wird dann der sound verändert wenn die subs nicht baugleich sind ? mfg |
Tylon
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 19:58 | |||
nein. kann man nicht, da eine spule kein widerstand ist. das verhält sich nicht identisch. |
msah
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 20:14 | |||
oki dann lassen wir das ganze danke soweit für die Hilfe! denke kann geschlossen werden. mfg malte |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 06. Jan 2008, 20:29 | |||
Hast Du in der Schule mal vom Ohm´schen Gesetz gehört? Wenn nicht hilft Google. |
msah
#11 erstellt: 06. Jan 2008, 20:58 | |||
ja ? und was soll mir das nun weiterhelfen ? |
Clarion_Power
#12 erstellt: 06. Jan 2008, 21:04 | |||
Wenn du das mim Wiederstand so machst dann verbrät der Wiederstand die Mehrleistung deiner Endstufe. Sodass am Woofer selber wieder nur die paar Watt ankommen. Ich glaub so is das |
Tylon
#13 erstellt: 06. Jan 2008, 22:44 | |||
Das glaubst Du nicht nur, das ist auch so. Deswegen wird der ja warm. (bzw. heiß....) Und wenn man ne Spule nimmt als Widerstand, so wird die nicht gekühlt und hält nicht ansatzweise das aus, was sie im Woofer ausgehalten hätte. |
msah
#14 erstellt: 07. Jan 2008, 15:14 | |||
noch eine Frage was wäre sinnvoller ... jeder sub einen kanal oder brücken und reihenschaltung ? oder läufts auf selbe hinaus ? danke mfg |
Dopolus
#15 erstellt: 07. Jan 2008, 15:44 | |||
Das wird wohl auf's gleiche hinaus laufen. jede an einen kanal: 4ohm links, 4ohm rechts Reihenschaltung gebrückt: 8Ohm an beide also wieder 4ohm pro kanal |
spule in parallelschaltung integrieren zur anhebung des gesamtwiderstands? fiessta'89 am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 15 Beiträge |
Parallelschaltung ungleicher Batterien Günter_Krähling am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Reihen-oder Parallelschaltung? dirkitz am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 16 Beiträge |
Impedanz verringern? Flea78 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 22 Beiträge |
Einstreuungen in passive Frequenzweiche Ralfii am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Frage zur Parallelschaltung MC-FAME-FLAME am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 10 Beiträge |
Impedanz Corsa_b am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 2 Beiträge |
Spule statt Aktivweiche Mister_Boom am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 4 Beiträge |
passive Frequenzweichen - Was können sie wirklich ? Carbonat am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 17 Beiträge |
Isoamp/Match etc. Leistung durch Batterie erhöhen Simon.S am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.409
