HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zur Parallelschaltung | |
Frage zur Parallelschaltung+A -A |
MC-FAME-FLAME
22:54
erstellt: 20. Aug 2004, |
Ich hab mal ne Frage, also: Wenn ich angenommen 2 Subs mit 4 Ohm und 1000Watt hab und die Prallelschalt dann haben die insgesamt 2Ohm. Jetzt ist meine Frage ob ich für die beiden Subs nur ne 1000Watt endstufe brauch oder ne 2000Watt Endstufe, weil es ja 2 sind? Dann noch was: Wenn die Endstufe gebrückt 1000Watt an 2Ohm bringt und ich die 2 Subwoofer (Parallelgeschaltet) gebrückt dran schließ, dann laufen die doch die 2Subs nicht an der Endstufe auf 2Ohm sondern weil die Gebrückt ist je Kanal auf 1Ohm oder? Wenn das stimmt dann kommt die nächste Frage: Wie könnt ich zwei 4Ohm Subwoofer an die Endstufe bekommen so das die Endstufe gebrückt auf 2Ohm läuft? Sind komische Fragen und für die Profis unter euch sicherlich leicht zu beantworten! ![]() |
just-SOUND
23:04
UFF....hehe...ist ja schwer zu verstehen ![]() Also richtig ist, 2 4öhmer sind parallel 2ohm. Hast du ne 2-Kanal und brückst diese sind es pro Kanal nur noch 1ohm! Du hast keine Möglichkeit diese beiden Woofer auf 4ohm Brücke zu schalten (also 2ohm pro Kanal). Sag uns mal um welche Stufe/Woofer es geht! |
MC-FAME-FLAME
23:06
Ich verusch das gerade nur rauszukriegen, damit ich weiß was ich beim kauf beachten müsste. Aber nochmal zur Frage wenn ich 2Subs Parallelschalt, braucht dann auch die Endstufe die Leistung beider subs (2000Watt) oder weil sie Parallelgeschaltet sind nur die Leistung eines, also 1000Watt? [Beitrag von MC-FAME-FLAME am 20. Aug 2004, 23:07 bearbeitet] |
lionking
23:09
ich glaub das geht garnich... du kannst die subs in reihe schalten, dann hast du gebrückt 4Ohm... |
just-SOUND
23:09
Wenn du 2 1000Watt subs hast und willst diese voll Auslasten dann würde sich ne 2000 Watt Endstufe dann doch anbieten, aber sowas kostet und is net so einfach, wenn bereits die Grundlagen fehlen....sorry is so. Das geht in einen hohen 4-stelligen Betrag. |
MC-FAME-FLAME
23:13
Dann noch ne Frage wenn ich einfach nur einen Sub nehme (4Ohm) würd der dann gebrückt bei der Endstufe nicht auf 2Ohm laufen? |
steelrat
23:14
Die 2 parallel geschalteten Subs mit je 1000W können zusammen 2000W umsetzen, wenn Du das meinst. Wenn Du das an einer Brücke betreiben willst, muss der Amp 1Ohm stabil sein. Boliden in dieser Größenordnung sind richtig teuer, wie Neo123 schon schrieb. bye, Elmar |
MC-FAME-FLAME
23:15
Aber würden dann beide Subs 1000Watt bei einer 1000Watt Endstufe bekommen, oder beide nur 500? |
pogmoe
23:18
bei einer endstufe mit 1000 watt bei 2 ohm würden die subs dann jeder 500 watt kriegen, ja. |
lionking
23:19
1000W verteilt auf 2 subs= je 500W... du kannst einen 4Ohm nemen der würde gebrückt auf 2 ohm laufen...dann brauchst du auch nur ne 100W-endstufe... |
Audio System F2-500! 2Ohm Frage ?! dak0 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
2ohm Subs an Crunch MXB-4125 Jack314 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe steigt bei 2Ohm aus Itchigo am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 8 Beiträge |
Schaltung von 2 Subs derchris86 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 7 Beiträge |
Wann sind es 2 OHM? dB-Schnullerbacke am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 10 Beiträge |
2 mal 2 ohm doppelschwingspule gilsander am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
2 AXX gebrückt... Impedanz? Acoustico am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 8 Beiträge |
endstufe + subwoofer problem hell-escort am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 19 Beiträge |
2ohm, 4ohm polofahrer386 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
Hifonics ZX 6400 gebrückt @ 2 ohm?! help xoverSub7 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.618
