HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Aktiver Sub anschließen, Problem: remote nicht vor... | |
Aktiver Sub anschließen, Problem: remote nicht vorhanden+A -A |
Basti756
17:12
erstellt: 16. Mai 2004, |
Hi, Ich hab eine aktive Bassrolle. Alles ist soweit angeschlossen, bis auf das remote-Kabel. In meinem Polo (Bj. 91) ist sowas nicht vorhanden. Hab deshalb das remote-Kabel der Rolle an die Beleuchtung des Radios angeschlossen. Es tut sich aber nichts. Normalerweise müsste die Rolle doch wenigstens eingeschaltet sein, oder? Es kommt aber gar nichts ("Power" leuchtet nicht) Wie kann ich nun remote anschließen, bzw. ersetzen? Danke, Basti [Beitrag von Basti756 am 16. Mai 2004, 17:23 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
18:16
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du ein orginal Radio drinnen und willst jetzt diese akt. Bassrolle drann anschließen? Es ist klar, dass das Teil nicht angeht, wenn du es an das Licht anschließt. Du kannst mal nachschauen ob dein Radio einen Anschluß für eine Motor-Antenne hat (da könntest du dann das Remote anschließen). Wenn es das nicht gibt, dann kannst du dir ein Kabel vom +Pol der Bat (oder sonst woher) zu dem Remoteanschluß deiner Rolle legen. Ein Schalter solltest du noch dazwischen machen, damit man die Rolle an und ausschalten kann. |
Oli888
10:03
erstellt: 19. Mai 2004, |
Hallo, ich habe exakt dasselbe Problem. Hab ein älteres CD-Tape ohne Fernbedienung. Gestern habe ich meinen aktiven Emphaser Sub angeschlossen jedoch fließt kein Strom. Liegt des etwa wirklich daran dass das Remote Kabel nicht angeschlossen ist? Bei mir ist jedoch das Remote-Kabel im Chinch Kabel integriert. Nehme ich das Remote-Kabel komplett raus so müsste es funzen oder? [Beitrag von Oli888 am 19. Mai 2004, 10:06 bearbeitet] |
Oli888
11:09
so hab des jetzt mal ausprobiert das Remote Kabel komplett zu entfernen aber es fließt immer noch kein Strom. kann des sein dass wenn ein remote kabel vom sub weg geht es angeschlossen sein muss? Danke Ciao |
mrniceguy
Moderator |
12:52
Du hast auch eine aktive Bassrolle? Wenn du einen Verstärker hast, dann brauchst du auf jeden Fall ein Remote, denn sonst weiß der Verstärker ja nicht wann er angehen soll. Das Remote ist dazu da den Verstärker anzuschalten, ohne Remote wird da nie was gehen. |
Oli888
13:08
also des is ne aktive basskiste, also mit eingebautem verstärker, der hängt an der seite der Kiste |
mrniceguy
Moderator |
13:14
Ob aktive Rolle oder Kiste ist egal. Remote muß angeschlossen sein, sont funkt beides ned. |
Oli888
13:42
alles klar danke mein cd player ist etwas älter und von pioneer wo muss ich denn das remote kabel anschließen? |
mrniceguy
Moderator |
13:51
Siehe ein paar Beiträge weiter oben ![]()
Oli888
13:56
ach so alles klar thx |
Oli888
20:46
noch ne frage: soll der anschluss für die motor antenne seperat sein oder ist der integriert in den molex pin stecker. vom molex pin stecker gehen noch 2 kabel weg da könnte ich das remote kabel einstecken. soll ich mal rumprobieren oder kann da was kaputt gehen? Danke |
mrniceguy
Moderator |
23:51
Hast du keine Bedienungsanleitung für dein Radio? |
Oli888
08:32
erstellt: 20. Mai 2004, |
doch schon aber da liegt kein schaltplan bei |
mrniceguy
Moderator |
09:58
Dann gib mal die genaue Bezeichnung deines Raduos durch. Dann kann man ja mal im I-net nach einer ISo-Belegung deines Radios suchen. |
Oli888
14:13
ist nicht mehr nötig. hab das richtige Kabel erwischt ( war ein blaues). Danke für deine Tipps Noch nen schönen Feiertag Ciao |
Remote Kabel anschließen ?Wie? jannis93 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 10 Beiträge |
Remote nicht vorhanden? Rave-Star am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Remote Problem Espanolo am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 5 Beiträge |
Remote anschließen; Clarion 348 Wholefish am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 7 Beiträge |
Remote an Panasonic anschließen SilverHawk2 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 3 Beiträge |
Remote selbst schalten? pi223871 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 6 Beiträge |
Sub Problem noukie am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 19 Beiträge |
Aktiver Subwoofer ist an aber kein Sound....!! Madboy78 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 5 Beiträge |
remote problem d0m am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 3 Beiträge |
Remote fabia-rs am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.030
