HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Axton C508 Protect LED leuchtet kurz auf | |
Axton C508 Protect LED leuchtet kurz auf+A -A |
andreashandler
13:32
erstellt: 16. Feb 2008, |
Hallo Hab seit ca. 4 Jahren einen Axton C508 in Betrieb. Plötzlich fiel er aus. Jetzt leutet nur mehr kurz die Protect Led auf, sobald man Spannung auf den Steuereingang gibt. Spannung hat er, kein Kurzschluss auf der Lautsprecherseite (zumindest extern nicht), kein Übertemperatur ( Draußen hats momentan -1C°) und aufgemacht hab ich ihn auch schon, keine ersichtlichen defekten Bauteile oder kalte Lötstellen. Hat jemand Lösungsvorschläge? LG Andreas |
WarlordXXL
14:42
Hört sich so an, als wenn es die beiden Endstufentransisotren eines Kanals zerlegt hat. Kannst du mit nem Mulitmeter nachmessen. Sollten zwischen den Außeren oder Mittlerem und linken Beinchen 0 Ohm sein, isser tot MFG Warlord |
andreashandler
14:57
Linkes Bein des Endstufentransistoren? Von vorne angesehen oder von hinten? Ist er kaputt wenn er Durchgang auf den Mittleren und auf den Rechten hat oder wenn wer Durchgang auf den Mittleren oder den Rechten Bein hat? Meine liebe Freundin hat mir eben auch mitgeteilt, dass er eben mal zwischenzeitig kurz mal funktioniert hat - und dann wieder auch nicht. Kann ich den Transistor prüfen - wenn er eingelötet ist, oder muss ich die alle auslöten? LG Andreas |
WarlordXXL
15:02
Also ne grobe Prüfung kannst du machen wenn se noch drinn sind. Eigentlich darf zwischen keinem Beinchen n Kurzschluss sein. Vergleiche die Widerstandswerte mal mit den anderen Endstufentransitoren. Werden ja nicht alle auf einmal defekt sein. Also wenn einer oder mehrere starke Abweichnungen haben, hat es wohl die erwischt! MFG Warlord |
andreashandler
15:07
OK, ich werd das gleich mal prüfen. Danke für die Info! LG Andreas |
andreashandler
16:21
Nein, kurzschluss hat keiner der Transistoren - sonst noch vorschläge? LG Andreas |
mkonradi
15:09
erstellt: 20. Sep 2009, |
Hi, falls es dir noch etwas bringt, ich hatte eben das gleiche problem mit dieser Entstufe (Protect kurz an, dann keine led mehr an) und habe den Fehler in einer kaputten Lötstelle an dem Transistor TIP41C (ist für die +15V Versorgung für die Eingangsstufe). Kurz nachgelötet und schon läuft sie wieder problemlos. Die Lötstellen an dem Komplementären Transistor (Tip42c) sahen auch nicht mehr gut aus, also besser auch mit nachlöten. Viele Grüße |
Axton C508 hat seltsamen Wackelkontakt Opeth am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 3 Beiträge |
Axton C502 geht kurz auf Protect! Eraser-1 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |
Amp geht auf protect Nok am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 16 Beiträge |
Magnat 360 Rapbull, Protect leuchtet kurz Ypsilon666 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
protect leuchtet immer!!!!!!!!!!!!!!!!! racing am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Protect leuchtet, finde Fehler nicht Henne88 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 7 Beiträge |
protect. the__subman am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Protect donki am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 8 Beiträge |
Verstärker hat auf Protect umgeschalten ! galexand am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 17 Beiträge |
Emphaser dauernd auf Protect dr_diablo am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedinformixx
- Gesamtzahl an Themen1.552.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.858
