HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker hat auf Protect umgeschalten ! | |
Verstärker hat auf Protect umgeschalten !+A -A |
galexand
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 19:39 | |||
Ich hab nen Hifonics TXi 6400, daran hängt nen 1F Kondensator und ein Audio System HX 12 SQ. Jetzt hab ich die letzten tage gemerkt dass ich auf einmal kein Bass mehr habe. Also hab ich mal nachgeschaut und siehe da die Protect Led leuchtet. Kurz im Handbuch nachgesehn das steht: a) Überhitzung b) Kurzschluss an den Lautsprechern c) Überlastung d) Verstärkerdefekt Dacht ich mir ok was kanns jetzt sein und bin zufällig mitm Imbuss Schlüssel an den Verstärker gekommen. Auf einmal kam da ein kleiner blitz, da dacht ich jetz is der hin. Hab ich mal Musik angemacht und da geht wieder alles. Das war am Dienstag. Mittwoch hatte ich keine Probleme alles hat funktioniert. Donnerstag morgen steig ich ins Auto und da geht wieder nix. Und die Grüne und Rote LED leuchten gleichzeitig. Am remote kannst schonmal net liegen Verstärker geht ja an wenn ichs Radio anmache. Dann Boxen hab ich abgeschlossen und chinch auch, nur Grüne LED leuchet. Wenn ich alles wieder anschliesse ROT Protect. Des Sub zeigt mir 4,4 Ohm an. Warum? |
lombardi1
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 19:46 | |||
WO bist Du angekommen ? Stromkabel alle fest ? Auch der Masseasnchluss ? mfg Karl |
galexand
#3 erstellt: 14. Jan 2010, 19:48 | |||
Am Verstärker Gehäuse. Und alle Anschlüsse sind fest. |
lombardi1
#4 erstellt: 14. Jan 2010, 20:04 | |||
Boxen ? Du hast doch nur einen Lautsprecher ?(Audio System HX 12 SQ) Sobald Du den Sub anklemmst - Protect ? Bei jeder Lautstärke ? Was heißt alles ? Also nur mit Strom und Remote schaltet er nicht auf Protect ? |
galexand
#5 erstellt: 14. Jan 2010, 20:12 | |||
Ja ich meinte nur den Subwoofer. Ja wenn ich den Sub anklemme - Protect Ja bei jeder Lautstärke Alles - Sub und die Chinchkabel Ja nur mit Strom und Remote geht er net auf Protect. |
lombardi1
#6 erstellt: 14. Jan 2010, 20:19 | |||
Du hast ein Messgerät, ja ? Spannungen messen Plus gegen Masse 12,xx Remote gegen Masse auch 12.xx Sub müsste mit 4,xx Ohm passen. Was ich vergessen habe: Welcher Sicherungshalter ist verbaut und wo genau ist Dein Massepunkt der Endstufe |
galexand
#7 erstellt: 14. Jan 2010, 20:24 | |||
Ja die Spannungen liegen beide umdie 12 Der Sicherungshalter hat 70A Massepunkt ist an der Karosserie befestigt. |
lombardi1
#8 erstellt: 14. Jan 2010, 20:27 | |||
Probiers nochmal |
galexand
#9 erstellt: 14. Jan 2010, 20:32 | |||
WELCHER Sicherungshalter ist verbaut und WO genau ist Dein Massepunkt der Endstufe Verstehe nicht was du sonst wissen willst ? [Beitrag von galexand am 14. Jan 2010, 20:34 bearbeitet] |
galexand
#10 erstellt: 14. Jan 2010, 20:46 | |||
Ich hab nen ANL-Sicherungshalter |
lombardi1
#11 erstellt: 14. Jan 2010, 20:50 | |||
Jetzt fehlt nur noch EINE Antwort. (Die Karosserie ist groß.) |
galexand
#12 erstellt: 14. Jan 2010, 20:53 | |||
also ich habe bei mir den Massepunkt unter der hinteren Rücksitzbank genommen. Ist eine rausstehendes Gewinde wo bereits eine Mutter drauf ist. |
lombardi1
#13 erstellt: 14. Jan 2010, 21:02 | |||
Wenn alle Kabel fest sind und die Anschlüsse wirklich passen, (was mir aber komisch vorkommt -bei Kontakt mit der Endstufe, geht , geht nicht) wird Dir nichts anders übrigbleiben, als die Endstufe testen zu lassen(andere probieren ?) |
galexand
#14 erstellt: 14. Jan 2010, 21:06 | |||
Haja en Freund müsste noch eine haben. Wenn net dann gibts halt ne neue. Trozdem Danke |
galexand
#15 erstellt: 16. Jan 2010, 05:01 | |||
Ich hab noch mal rumprobiert. Also ich hab mal nur Sub angeschlossen nur Grüne Led dann nur chinch auch Grüne Led. Beides angeschlossen und es geht wieder. Das war gestern. Heut morgen steig ich wieder ins Auto und es geht wieder nix. |
Djkack
#16 erstellt: 05. Feb 2010, 00:14 | |||
hi hast du nen oszi zu hause?oder irgendwelche lastwiderstände? Mfg djkack |
Amperlite
#17 erstellt: 07. Feb 2010, 23:21 | |||
Bestimmt ein Wackelkontakt. Zieh und wackle kräftig an allen Kontaktstellen der Stromversorgung, auch auf Masse-Seite. Nicht zimperlich sein. Natürlich solltst du auch jedes mal die Spannungen per Multimeter kontrollieren, wenns mal wieder nicht funktioniert. |
Verstärker schaltet auf protect Chri1982 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 9 Beiträge |
Verstärker schaltet auf Protect CarlBelagerfeld am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 6 Beiträge |
Protect? tracc am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 13.04.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker im Protect Modus! checko54 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 9 Beiträge |
Protect donki am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 8 Beiträge |
protect. the__subman am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
protect leuchtet immer!!!!!!!!!!!!!!!!! racing am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe Protect quattro1 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 17 Beiträge |
amp auf protect? sic1606 am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.184
