HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » unterschiedliche Sicherungen bei 2 Endstufen? | |
unterschiedliche Sicherungen bei 2 Endstufen?+A -A |
AG1M
15:09
erstellt: 15. Mrz 2008, |
Hallo, ich habe eine kleine bezüglich Sicherungen etc. Ich besitze 2 Endstufen: Hifonics Brutus BX-1500MK2 (600 W RMS) mit 2x 80 A Sicherungen Hifonics Zeus ZS-4000 (2x100 W RMS) mit 1x 50 A Sicherung Vorne an der Batterie liegen ja die 2 Powerkabel (Plus), welche ANL-Sicherung wäre am besten für die beiden Enstufen, bzw. sollte ich 2 unterschiedliche ANL-Sicherung A Stärken jeweils nehmen? Oder geht auch ein 2fach Sicherungsverteiler mit einer nur A Stärke? P.S. es ist mein 2. Einbau (neues Auto) aber diesmal habe ich keine ANL Sicherungen bei den Powerkabeln gehabt, bzw. ich weiß nicht mehr was ich früher verwendetet hatte. Mfg Martin [Beitrag von AG1M am 15. Mrz 2008, 15:11 bearbeitet] |
Tonhahn
14:35
erstellt: 16. Mrz 2008, |
hi, das absichern der stromleitung richtet sich nicht nach der endstufen sondern nach der kabeldicke.. wenn du jetzt ein 35er kabel käufst (würd ich mal so empfehlen^^) dann sichere es min mit 80A ab. |
AG1M
18:55
Achso nach dem Kabeldurchmesser ![]() |
Tonhahn
19:14
2x 15er? ööm ooookeeeeyyy.. ![]() wie kommts das du solche kabel hast? wie hast du dir das mit der verkabelung vorgestellt? wie hoch weiß ich jetzt erlichgesagt nicht, hab solch kabel noch nicht in der hand gehabt ![]() Mfg Jb |
AG1M
20:39
Naja ist die selbe Stärke die ich zuvor, hatte bei den selben Komponenten... nur habe ich nicht richtig hingesehen so das keine ANL Sicherungshalterungen inkl. Sicherung dabei waren :/ Ich hatte für jede Endstufe jeweils 1 Stromkabel verlegt, oder was möchtest du Wissen im Bezug auf meine Verkabelung? |
Tonhahn
20:40
bedeuet du willst ein 15er kabel für deine bassendstufe benutzen? wenn ja.. das ist worauf ich hinaus wollte und das ist orch dünn |
AG1M
20:46
Was kann da passieren wenn ich das Kabel nehme? Leistungsverlust oder was? Bzw. würde es gehen wenn ich beide 15er am Ende zusammen mache und dann mit auf die beiden Endstufen wieder verteile und das Cap mit reinhänge? |
Tonhahn
20:50
leistungverlust du hast es erfasst ![]() deine idee ist garnicht mal so falsch gewesen.. ![]() ![]() |
Sicherungen Buzi am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 4 Beiträge |
Sicherungen tomsen am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 8 Beiträge |
Sicherungen !!!! Rims am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 4 Beiträge |
Sicherungen baumschläfer am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 47 Beiträge |
Sicherungen Pedda2407 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 20 Beiträge |
Wohin mit den Sicherungen ? Luda am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 4 Beiträge |
Endstufen absichern chrisXdream am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 10 Beiträge |
Wozu 2 Sicherungen king_mario am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 9 Beiträge |
Welche Sicherungen? Polo6N-AB am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 4 Beiträge |
Sicherungen fallen bei Endstufe ! stivi_03 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 12 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.186
