Endstufen absichern
chrisXdream
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 16:12
Moin moin,
möchte 2 Endstufen verkabeln und benötige bei der Dimensionierung der Sicherungen einen fachlich fundierten Rat...
Amp 1: 2-Kanalendstufe mit 140 Watt RMS je kanal an 4 Ohm, abgesichert durch 2 mal 30 A
Amp 2: 1-Kanalendstufe mit 600 Watt RMS an 2 Ohm, abgesichert mit 4 mal 25 A
Fragen:
1. Welchen Wert sollte die ANL (wenn möglich Mini-ANL) hinter der Batterie haben?
2. Die Endstufen sollen aus optischen Gründen durch einen Sicherungsverteiler gesichert werden. Welche A-Werte benötige ich an dieser Position der Verkabelung?
3. Ist eine Verkabelung mit 20mm2 + 1Farad CAP ausreichend?
Vielen Dank im Vorraus!!!
donrodi
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 20:45
also mit den sicherungen sichert man net die endstufen ab sondern das kabel...
mfg rod
chrisXdream
#3 erstellt: 23. Jun 2008, 17:32
Ach wirklich? Wär ich nie drauf gekommen!!!
Da Sie offenbar die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben könnten sie auch versuchen meine Fragen zu beantworten...
donrodi
#4 erstellt: 23. Jun 2008, 17:50
HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Elektronik » Endstufen absichern
Da Sie offenbar die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben könnten sie auch versuchen meine Fragen zu beantworten... :KR
http://youtube.com/watch?v=5DGaEiEGp4U
tom999
#5 erstellt: 23. Jun 2008, 17:58
Wenn du hier Hilfe erwartest, dann solltest auch einen anständigen Ton an den Tag legen!
Dein 20er Kabel sichert man mit 80 A ab!
chrisXdream
#6 erstellt: 23. Jun 2008, 18:31
Vielen lieben Dank!
lombardi1
#7 erstellt: 23. Jun 2008, 18:36
Gern geschehen, auch meine Meinung
Bobby_GTI
#8 erstellt: 24. Jun 2008, 17:02
Da ich auch vor dieser Frage stehe, würde mich mal interessieren, wie du auf 80A kommst? Gibts da ne Rechnung?
Ich glaube die beiden Amps des Posterstellers haben zusammen 160A was ja das doppelte wäre. Ist das schon die Faustregel, das Kabel mit der Hälfte der Verstärker-Sicherung abzusichern?
tom999
#9 erstellt: 24. Jun 2008, 17:15
lombardi1
#10 erstellt: 24. Jun 2008, 21:06
unterschiedliche Sicherungen bei 2 Endstufen?
AG1M am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  8 Beiträge
Cap an 2 Endstufen?
Meier85 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  12 Beiträge
Brücken von Endstufen
*Michael85* am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  6 Beiträge
Kabelquerschnitt und Sicherung bei 2 Endstufen
*MAXX* am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp?
fcnpat am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  99 Beiträge
Problem mit 2 Endstufen
hoomer_1 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  13 Beiträge
2 Amp, 1 PowerCap ?
jan.audio am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  34 Beiträge
Amp Ultimate TA 2700 1 ohm-stabil? wie woofer anhängen??
sirloco am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  4 Beiträge
2 Endstufen in alten clio?
schastef am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  24 Beiträge
2 Ohm an 4 Ohm?
Mondorno am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.616
