HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufen gehen nach 4 Sekunden aus | |
Endstufen gehen nach 4 Sekunden aus+A -A |
SoundFreak88
21:39
erstellt: 21. Mrz 2008, |
Hi. Nun brauch ich mal eure Hilfe. Und zwar habe ich vorhin mein Radio ausgebaut. Dann hab ich alles wieder eingebaut und wollte testen ob auch alles wieder geht. Leider war dem nicht so. Nun ist das Problem, dass wenn ich das Radio an mache, meine beiden Endstufen angehen und auch die Musik verstärken, nach ca. 4 Sekunden wieder ausgehen. Also sie gehen so aus, als wenn ich das Radio aussschalten würde, dh ich habe kein knacken in der Leitung oder soetwas. Wenn ich dann den Schlüssel wieder rausziehe und neu reinstecke gehen die Verstärker wieder an, aber auch nach 4 Sekunden wieder aus. Wenn ich das Remote Kabel vom Radio dann abmache, was mit dem Remote am Chinch verbunden ist, und dann wieder an das Remotekabel halte, passiert nichts. Also dann gehen die Amps auch nicht mehr an. Ich höffe ihr könnt mir helfen. Ich möchte nämlich morgen wieder Musik im Auto haben ![]() Gruß Marc |
Harrycane
21:50
Welche Komponenten hast du verbaut? |
SoundFreak88
21:54
Radio ist ein Alpine CDA 9812RR Amp ist eine Eyebrid YI 1200 und eine Sony XM4040 Die Subwoofer sind 2 Intertechnik XTR-12 Und die kabel sind + und - von der Batterie vorne mit 35mm² LG Marc |
Harrycane
21:59
Hast du irgendetwas an der Verkabelung geändert oder hast du vielleicht irgendwo einen Kurzschluß verursacht beim Umbauen? |
SoundFreak88
22:02
Ich wüsste nicht wo ich einen kurzschluss verursacht haben könnte, denn bei mir ist die Stromversorgnung mit den Standart -Steckverbindungen. Und wenn ich einen Kurzen verursacht haben sollte, würden die Endstufen doch nicht angehen oder? Dann wäre die Leitung ja tot. Aber sie gehen ja und spielen auch wunderbar, aber halt nur 4 sekunden. Ich werde gleich mal gucken ob die Karre noch anspringt, denn sonst war evtl die Batterie auch einfach nur leer, was natürlich mir jetzt am liebsten wäre, als wenn ich morgen auf Fehlersuche gehen muss. Ich werde morgen auch mal das Remote durch messen usw. Nur war mir das eben im Dunkel zu blöd. Gruß Marc |
Linko
22:42
brücke mal remote von dauerplus und check mal alle sicherungen durch. z.T. kann man net sehen wenn die durch sind besonders die agu ![]() und hast du ein multimeter? wenn ja dann mess mal die spannung an der endstufe und die remote spannung ![]() LG Linko |
SoundFreak88
00:38
erstellt: 22. Mrz 2008, |
Ja werde morgen mal im hellen das Remotekabel an Dauerplus halten und mal sehen ob die Stufen dann an bleiben.. Wenn nicht, dann heißt das, dass mein Remoteeinang am Radio kaputt ist, oder? Wobei mich das ja wunder würde, denn wenn der kaputt ist, würden die Stufen ja gar nicht angehen oder? Und ja ich hab nen Multimeter und werde das mal messen. Das müssten ja 12V oder soetwas am Remote sein, richtig? Also an der Batterie lag es wohl nicht, denn der Wagen sprang tadellos an, also war nicht zu wenig Spannung vorhanden um die Endstufen am laufen zu halten. Wenn der Remoteingang vom Kabel kaputt ist, kann man dann da irgendwas noch retten oder wird das teuer bzw brauch ich nen neues Radio? Wenn der Eingang kaputt ist, dann werd ich einfach die Stufen an Dauerplus hängen und das Kabel mit eine Schalter versehen, worüber ich die Stufen dann immer an und aus schalten kann. Ist zwar dann blöd, vorallem wenn man es mal vegisst^^ Naja aber danke erstmal. Bin aber für weitere Hilfen dankbar. LG Marc |
Linko
01:02
um das nochmal klarzustellen: 1. remotekabel welches vom radio kommt abklemmen. 2.du nimmst ein kabel und legst es vom dauerplus auf den remoteanschluss der stufe jetzt sollte sie ohne mucken anbleiben auf remote müssten bei eigeschaltetem radio ca 12V liegen. das selbe gillt für die power-versorgung der stufen bei nicht laufendem motor. bei laufendem motor zwischen 13,9 und 14,4V auf dem remoteanschluss sollte bei laufendem motor nicht mehr wie 12V anliegen. wenn der remoteanschluss vom radio hin ist kann man das auch anders ansteuern. z.B. anschluss für e-antenne oder man legt das ganze an zündungsplus (via relais und freilaufdiode) LG Linko |
SoundFreak88
19:50
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Frohe Ostern erst mal. Ich habe gestern alles wieder eingebaut und alles läuft. Also die Endstufen bleiben an und gehen nicht mehr aus. Nur hab ich dazu gleich meine Dietz Spannunganzeige angeschlossen. Alle 3 Kabel vom Dietz hinten auf die Endstufe (Remote, Plus und Minus). Naja und jetzt wenn ich das Standlicht oder das Abblendlicht anmache, gehen die Endstufen an und die Spannungsanzeige. Wenn ich wärend der Fahrt Musik höre, und dann das Licht ausmache, dann gehen auch die Endstufen wieder aus und ich hab keine Musik mehr. Woran könnte denn soetwas liegen? LG Marc |
Endstufen gehen erst nach längerer fahrt an schoppaaa am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 11 Beiträge |
Bei laufendem Betrieb gehen Endstufen aus Grande_Pat am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker gehen nach kurzer Zeit aus Bytecrash am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 14 Beiträge |
Beide Endstufen gehen auf Protect, kein Ton mehr aus Radio! thoomas am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe! Endstufen gehen nicht mehr an! Otey am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Endstufen absichern chrisXdream am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 10 Beiträge |
Endstufen Netzteil! Sunfire am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 4 Beiträge |
Verzweiflung:Boxen gehen nach hohem Pfeifton aus Elsterchen am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Endstufen Brücken? P.E.T.E.R86 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
2 Endstufen in alten clio? schastef am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 24 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMusikliebhaber72
- Gesamtzahl an Themen1.552.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.788
