HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verkabelung und Batteie? | |
Verkabelung und Batteie?+A -A |
Juls88
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 00:34 | |
Hab da eine Frage in sachen verkabelung. Zuerst die Grundvorraussetzung in meinem T4. Camper zwei Batterien eine vorne und eine hinten getrennt durch trennrelai. Den Strom für die Endstufen Eton PA 5402 und AMA 240) will ich von der hinteren nehmen. Reichen da die orginal kabel, die von vorne kommen, sodass ich an die Hintere nur ein kabel (dann relativ kurz) mit größerem Querschnitt, an die Endstufen führe oder muss das relativ dünne kabel von vorne ausgetauscht werden (aufgrund von vielleicht dort entstehenden hoher stromstärke). Ich hoffe das war nicht zu kompiliziert. AUßerdem würde ich gern wissen, da die hintere Batterie gerade kaputt ist, ob man da statt einer Gelbatterie auch eine Säure nehmen kann? Juls |
-Flow-
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 04:36 | |
Hallo Also Säurebatterien darf man nciht hinten verbauen, da diese gasen! Nur mit einer Entlüftung ist der Verbau gestattet! Ansonten solltest du definitiv das Kabel wechseln! Ich habe zum Beispiel ein 50qmm liegen zwischen den Batterien! Deine Endstufen ziehen ja von beiden Batterien (Außer im Stand)! Und vergiss nicht das Kabel entsprechend abzusichern! Gruß Flo |
Eton PA 5402 strom kabel und sicherung! Marcel0811 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 6 Beiträge |
Eton PA 5402 kaput? Marcel0811 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 10 Beiträge |
Stromversorgung für Eton Endstufen Skeet am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
Zusatz batterie für eton pa 5402??? rs3flo am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 8 Beiträge |
Zwei Batterien unabhänig von Lima laden Scretchy am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
Vorne rechts kein ton! E46_Driver am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Eton PA 5402 *Cartman* am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie von vorne aus laden? monkeyflo am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 23 Beiträge |
Verkabelung meines Clarion DXZ958RMC _Phil22 am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 2 Beiträge |
Alpine cda 137bti geht immer wieder aus und an Wallertown am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.835
