HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stromversorgung für Eton Endstufen | |
Stromversorgung für Eton Endstufen+A -A |
Skeet
13:31
erstellt: 07. Jun 2010, |
Ich bin nun fast am Ziel, ich hab alles an Material daheim liegen, nur um den Strom mach ich mir mal wieder Gedanken, daher folgendes: Ich habe mir 2 Eton ES 1200.1D und 1 ES 500.4S gekauft. Die zwei Monos laufen im gelinkten Modus an 2 Ohm. Sie betreiben einen Gehäusesubwoofer mit 2 Chassis, welche jeweils 2 Spulen mit 2 Ohm haben. Die 4-Kanal betreibt Vollaktiv ein 16,5 cm Frontsystem, dieses besitzt eine Anschlussimpendanz von 4 Ohm. Meine eigentliche Frage bezieht sich nun auf die Stromversorgung. Es führt ein 50 qmm² Kabel vom Motorraum in den Kofferraum. Vorne ist eine Bosch S6 verbaut, im Kofferraum eine Kinetik HC600. Die Beiden Monos würden jeweils ab der Kinetik ein 50 qmm² erhalten und die 4-Kanal ein 20 qmm². Vor den Monos ist jeweils ein 1 Farad Kondensator verbaut. Ist die Stromversorgung ausreichend? Wie stark sollten die Lautsprecherkabel zwischen den beiden Monos und dem Subwoofer gewählt werden? Sollte ich die beiden Monos lieber an 4 Ohm laufen lassen? Bessere Kontrolle, aber weniger Leistung!? Achja, der Woofer ist ein Rockford Fosgate P3L-2X12 und das Frontsystem ein Radical Audio 16.2 Musik ist basslastig und es wird auch oft laut gehört. Gruß Skeet |
DasM
13:54
Die Caps vor den Monos kannst getrost weglassen. Gruß, Sebastian |
Skeet
14:02
Ich hab gehofft dass das jemand sagt. Die Kinetik müsste das ja locker ausgleichen... Ich hab mal gehört das die Caps einem bei langen Bassläufen den Strom weg ziehen, stimmt das? gruß skeet |
hg_thiel
18:09
die caps gehen schnell leer und sind dann selbst nur verbraucher. würde beide an die endstufe fürs frontsystem hängen. |
Stromversorgung Machine-Head am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 10 Beiträge |
Stromversorgung? NeXi am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 13 Beiträge |
Dimensionierung Stromversorgung MiaWallace am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 9 Beiträge |
Stromversorgung? Lupine am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
Wie Stromversorgung aufrüsten? McPu am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
Reicht die Stromversorgung? Freak318isE36 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Stromversorgung tommie86 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 16 Beiträge |
Stromversorgung!?! sebbe1985 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 7 Beiträge |
Stromversorgung Popsofa am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
Stromversorgung - feintuning? MaxdogX am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 7 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.551
