HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wieviel watt an 45 ampere lichtmaschine | |
wieviel watt an 45 ampere lichtmaschine+A -A |
dorkie
19:30
erstellt: 03. Apr 2008, |
hi, hab derzeit eine 45 ampere lichtmaschine verbaut und momentan auchnicht die möglichkeit an eine größere ranzukommen und wollt wissen mit wieviel watt ca. ich maximal den verstärker(nur sub mit powercap)dimensionieren kann. derzeit läufts mit 25mm verkabelung und ner 150w sinus endstufe.
Flipper86
21:45
Als Richtlinie: Ich habe eine 65A Lima und etwa 1,4kW verbaut ![]() |
eiskalt
11:48
erstellt: 04. Apr 2008, |
an manche richtlinien sollte man sich vllt besser nicht halten ![]() mfg eis |
WarlordXXL
14:46
Also wenn du nicht immer am Anschlag hörst, sollten 500W schon problemlos machbar sein |
dtgr
16:16
hiho ich würde mal so lieber bei 200-250 sinus watt bleiben . theopraktisch kannst du 630 watt drannehängen (45ampx14 volt)aber du hast ja noch andere verbraucher außer der musik im auto (zündanlage servolenkung licht lüftung batterie laden etc ..) wenn mann jetz mal von ausgeht das ca 60-80 % der limaleistung nur fürs auto gebraucht werden .....bleibt nicht mehr allzuviel für die musik übrig wenn du permanent mehr strom abnimmst als deine lima liefern kann geht deine bat. leer ...im schlimmsten fall durch die "andauernde" tiefentladung sogar kaputt... @flipper ...du hast 1.4 kw verbaut ..aber was kommt hinten raus ????das ist theoretisch nicht möglich da deine lima max (65amp x14.4 volt)also ca 940 watt liefern kann...demnach hast du ca 500 watt mehr an stromabnahme als deine lima liefert ....wenn das stimmt kannste das zum patent anmelden ..oder du tust deine hawker jeden 2ten tag pflege-laden ... gruss dirk [Beitrag von dtgr am 04. Apr 2008, 16:21 bearbeitet] |
Flipper86
16:59
Ich lade die Batterien GARNICHT mit einem Ladegerät ![]() Ich höre einzig und allein selten mit Vollgas. Außerdem sind 1,4kW RMS selbst bei Vollgas keine Dauerleistung, sondern werden nur bei harten Bassliedern kurzzeitig gefordert. Meine Batterien jedenfalls sind immer ausreichend voll. Nie Probleme in der Richtung gehabt. // Gerade mal nachgemessen (Bin zufälligerweise sogar zwei Kurzstrecken gefahren, Baumarkt hin und zurück, jeweils 5km Kurzstrecke mit zwei mal Anlassen): 12,74V [Beitrag von Flipper86 am 04. Apr 2008, 17:09 bearbeitet] |
Chevprolet
17:12
Die grössten Verbraucher sind Licht, Heckscheibenheizung und Gebläse. Zündung zieht fast nix...so eine kleine Lima reicht doch recht weit vor allem da die volle Verstärkerleistung wie geschrieben nie ständig verlangt wird. Wenns allerdings ein Frauenauto ist mit Muschitoaster, Massagesessel, usw usf kanns eng werden. Die haben aber i.a.R. auch grössere Limas drin. Ich hab serienmässig 100A bei Baujahr 86, und keine elektr. Sondarausstattung ![]() |
geithain
13:09
erstellt: 05. Apr 2008, |
in größeren anlagen ist es nichtmehr möglich die lima so zu dimensionieren das sie die dauerlast liefern würde. da muss man die batteriekapaitäten dann auf die bedürfnisse anpassen. ich persönlich dimensioniere auf min 5 minuten vollgas eher 7-15, viele erachten das jedoch schon als total übertrieben, oft ist es wol eher der finanzielle grund das unterdimensioniert wird. nur mal so als anreiz. mfg |
Crazylegz
21:46
erstellt: 06. Apr 2008, |
Was hast denn für ein Auto, wenn ich fragen darf. |
geithain
23:51
wen meinst? fühl mich mal angesprochen da du das nach meinem post fragst.. nissan almera sth. mfg |
Crazylegz
11:28
erstellt: 07. Apr 2008, |
Sorry, hab eigentlich den dorkie gemeint. ![]() |
dorkie
20:52
erstellt: 11. Apr 2008, |
hab nen älteren toyota starlet p7 und nu bitte keine komentare über das alter bzw das auto.es hat keine macken und die lichtmaschine liefert auch ihre komplette leistung. werds jetzt mit nem verstärker probieren der so 180 sinus macht und hoffe das der nicht soviel strom zapft. |
Wild_Weasel
01:37
erstellt: 20. Apr 2008, |
Naja passt doch ![]() ![]() ![]() ![]() MFG Michael |
dorkie
15:17
erstellt: 21. Apr 2008, |
würd mir ja auch eine größere lichtmaschine einbauen aber entweder ist für das auto keine zu bekommen oder nur mit 5 ampere mehr leistung und das ist ja wol nich so viel. bisher spielts ganz gut mit meiner alten 45a lima und solang keine probs auftreten lass ichs auch so. |
geithain
15:52
dann muss man etwas anpassen ![]() für meins gab es auch nur 70er. dann muss man auf lichtmaschinen anderer automarken zurück und baut halter. ![]() da man aber nicht dauernd volle lautstärke hören kann.. muss der rest von akkus gepuffert werden. und 10 minuten vollgasorgien reichen im allgemeinen auch. ich kalkulier nach machbarkeit mit 7-15 minuten vollast bei laufendem motor. mfg [Beitrag von geithain am 21. Apr 2008, 15:55 bearbeitet] |
Wild_Weasel
16:17
Also umbauen wäre bestimmt möglich ,ein Arbeitskollege hat sich auch eine andere Lima eingebaut und musste Halter neu machen bzw machen lassen . Er hat jetzt das doppelte an Limaleistung. Bei größeren Marken und neueren Baujahren kommt einem das Baukastenprinzip zu gute ,ich kann bis 120 A Lima verbauen ohne was zu ändern. MFG Michael ![]() |
dorkie
16:40
erstellt: 05. Mai 2008, |
bin jetzt nach tausendmal rumfragen etc. an eine 70 ampere original lichtmaschine gekommen und erwarte die nun in paar tagen. damit dürfte mein problem eigentlich gelöst sein. nurnoch die kabel etwas dicker auslegen und gut ist. |
wieviel ampere Biopast am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
Mit wieviel Ampere Absichern ??? delikanli1985 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 16 Beiträge |
Wieviel Ampere???? mastakilla2 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 4 Beiträge |
wieviel ampere bassgott am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 30 Beiträge |
Wieviel Ampere absichern? BCorsadriver am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 17 Beiträge |
Mit wieviel Ampere absichern? nitox1 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe wieviel Ampere WWaidner am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 15 Beiträge |
Wieviel Ampere zieht eine F4-600 PUG106S2 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 20 Beiträge |
Wieviel Watt d-steini am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 3 Beiträge |
Kinetik HC 600 mit wieviel Ampere absichern? Bulwai am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.186
