HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage wegen soundsystem | |
Frage wegen soundsystem+A -A |
sven89
10:45
erstellt: 17. Apr 2008, |
Hallo ich habe folgende frage und zwar ich habe einen 1800watt verstärker und einen 250 watt woofer und das system funktioniert nicht kann es sein das der verstärker zu viel bringt. danke euch im voraus |
armindercherusker
10:47
Moin sven89 ... und Willkommen im Forum ! ... das kann eigentlich nicht die Ursache sein. Welche Komponenten sind es denn ? ( Car-HiFi ? ) Gruß |
sven89
06:04
erstellt: 18. Apr 2008, |
ja car-hifi. Also meine anlage ging mal eine zeit und auf einmal was es ruhig, und dann dachte ich ok jetzt ist der verstärker kaputt denn er hatte einen wackler abunzu. Dann kaufte ich mir einen neuen Verstärker und schließe ihn an aber jetzt tut sich immer noch nichts. Kann es auch vllt das der Woofer Kaputt gegangen ist wie kann ich ihn überprüfen?? |
armindercherusker
09:00
Den Woofer kannst Du mit einem Meßgerät ( "Ohmmeter" ) durchmessen. Der Widerstand sollte so ganz grob zwischen 3 und 10 Ohm liegen. Oder mit einer Batterie ( 1,5 Volt ) testen : Anschlüsse zwischen Endstufe + Woofer trennen und die Woofer-Anschlüsse an die beiden Pole der Batterie halten bzw. antippen. Nun muß die Membrane des Woofers sich leicht bewegen bzw. leise "ploppen" oder "knacken" Gruß |
Frage Wegen Verstärker/ Endstufe EL-Loco am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
Frage wegen Doppelspuligem Woofer adsf am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 8 Beiträge |
Frage zu Verstärker im Heimbetrieb ??? CHRlSTlAN am 08.02.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 10 Beiträge |
soundsystem verstärker gepei91 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
150 Watt verstärker verstärkt 2000 Watt? Marco_Müller am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 6 Beiträge |
Frage zu Audio System Twister Tony_Damager am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker Funktioniert nicht Floo2610 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 8 Beiträge |
Verstärker zu viel Leistung?! Soulfire am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 18 Beiträge |
Problem mit verstärker. Kein Ton... Superbase am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 6 Beiträge |
Lichterflackern wegen Verstärker?? tu0173 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.052
