HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zu Verstärker im Heimbetrieb ??? | |
Frage zu Verstärker im Heimbetrieb ???+A -A |
CHRlSTlAN
19:57
erstellt: 08. Feb 2003, |
Hi Leutz Habe einen Autoverstärker an einem Batterieladegerät angesclossen und alles funktioniert. erste Frage: kann man 2 oder 3 ladegeräte oder Transformatoren aneinanderschliesßen also zB. eins mit 8 Ampere und eins mit 15 A ??? zweite Frage: Ich habe mich mal nach Netzteilen im I-net umgeschaut und da hat ein Computernetzteil die Angaben 12V 450W 30A kann ich diesen Netzteil auch an den Verstärker anschließen ???? Gruß Abele Christian ![]() |
Merlin2003
00:37
erstellt: 11. Feb 2003, |
Ahoi! Also erst mal zu Frage numero 2: Das mit dem Computernetzteil kannst du vergessen. Das hat vielleicht 450W, eben unter anderem auch 12V, nur brauchen nicht alle Computerkomponenten 12V, sondern auch z.B. 4,5V und ich glaube manche auch 3V. Die 450 Watt sind alles zusammengerechnet. Frage numero eins: Ich denke, rein theoretisch wäre das schon machbar. Wenn man die Geräte parallel schließt und auf die Polung achtet, müssten sich die Stromstärken theoretisch addieren und die Spannung konstant bleiben. A B E R : Du bekommst mit Ladegeräten etc. nie eine richtige Gleichspannung hin (dazu bräuchtest du noch eine Kondensator) weil das Ladegerät die Wechselspannung aus der Steckdose nicht einmal annähernd so konstant macht, wie die Gleichspannung einer Batterie ist. Du hast also immer Spannungsschwankungen und damit verbunden hohen Qualitätsverlust. Außerdem kannst du mit normalen Ladegeräten keine Endstufen, die mehr als wenig Leistung haben, versorgen. Also empfiehlt es sich doch, sich eine kleine Endstufe (für den Heimgebrauch!!) oder (wenn du z.B. nur einen Subwoofer betreiben willst) ein Aktivmodul. Die Kosten zwar mehr, aber du brauchst nicht hunderte Watt. Ein kleines Zitat aus der "HobbyHifi" 1/2003: "... im Normalbetrieb werden vielleicht zehn Watt gefordert- der Rest ist nur "stille Reserve"." (Test des Mivoc AM-80 Verstärkermoduls) Also lieber weniger Leistung und dafür mehr Qualität!!! Schöne grüße, Alex |
Via
21:45
erstellt: 21. Apr 2003, |
@ Christian Also ich kenn das so, daß man bei einer Endstufe im Auto min. 10mm2 verlegen sollte. Jetzt würde ich gerne mal wissen wie du es geschaft hast so einen Querschnitt ans Ladegerät zu kriegen! Ich glaube gar nicht. Denk mal an das STichwort: Kabelbrand. Zu dem Punkt mehrere Ladegeräte zusammenschließen: Laß es ! Ladegeräte wie auch (Auto)Endstufen gehören nicht in den Heimbetrieb ! Investiere das Geld lieber in ein vernüftiges Heimsystem. Laß dir von einem Elektriker gesagt sein: Setze Geräte ein, wofür sie bestimmt sind ! Gruß Via |
Der_Jan
15:02
erstellt: 26. Sep 2004, |
Hi, also ich hab mir ein 550W PC-Netzteil für 20€ bei Ebay gekauft und an eine 360W Endstufe geschlossen. Vorteil: Es liegen bei dem 550W NT 24 A auf der 12V Leitung. Bei dem Netzteil sollte man darauf achten, dass es nicht durchbrennt sondern eine Schutzschaltung hat (Falls man mal zu laut dreht). MfG Jan |
Hubasepp
Gesperrt |
19:04
Es gibt da extra Netzteile, die du An 230V Hausstrom schliesst und dann dicke Ampkabel reinklemmen kannst, die nehmen sie auf Messen her. Weis aber leider net was sowas kostet. |
Krümelmonster
20:15
Hi Das mit dem Ladegerät ist wirklich keine so gute Idee. In so einem Gerät ist nur ein Trafo und ein Gleichrichter, der im Mittelwert ca. 14V machen, um eine Batterie zu laden. Wenn Du jetzt noch Elkos mit dranschließt, wird die Spannung zwar geglättet, aber die Ko's laden sich ohne Belastung auch auf den Spitzenwert von ca. 18V auf. Das könnte womöglich zuviel werden. Das PC Netzteil geht grundsatzlich schon, aber die Hauptlasten sind normalerweise bei 5V und 3,3V auf die es auch regelt. Die 12V sind nicht ganz so stabil und belastungsfest. Beispiel: 200W AT-Netzteil: 5V 20A 12V 8A -5V 0,5A -12V 0,5A Dabei muss die 5V Spannung etwas belastet werden, damit die 12V groß genug und einigermaßen stabil sind (je nach NT stark unterschiedlich). Man kann, wenn man sich auskennt, auch so ein altes Netzteil umbauen auf 13,8V stabil bei 15A Dauerstrom bzw. 20A kurzzeitig. Gibts auch in Ebay. MfG thomas |
Dj_Ninja
01:36
erstellt: 27. Sep 2004, |
ich hab hier ein altes 200w NT an einer 900w-endstufe dran, in der 2x25A sicherungen stecken. das NT macht laut aufschrift 7A auf den 12V - und das reicht locker, um sich mit den nachbarn anzulegen. wichtig bei atx-netzteilen, du mußt den power-on am atx-stecker auf masse legen, sonst rührt sich da gar nichts im netzteil. bei standart-farben ist das der grüne (pw-on) mit einem schwarzen (masse) verbinden, dann kommen am gelben 12v raus. manche netzteile mögen aber den anlaufstromstoß der endstufe nicht, werten den als überlastung und schalten ab. das problem hatte ich letztens, als ich meine beiden magnat classic 1000 testen wollte - hat offenbar keinen softstart. dann brauchst noch einen kleinen cap so 0,05-0,1 F, dann sollte das gehen. aber am ladegerät ist echt 'ne ganz schlechte idee, hast glück, daß die endstufe noch lebt. |
Tuningteichner
21:48
erstellt: 04. Jun 2007, |
MOSCHE also als verteidigung für den netzteil betrieb also das das durchaus machbar ist ich habs selbst noch nicht gemacht !! aber ich habe eine 350 watt endstufe sehr leihenhaft eingebaut gesehen nehmlich war das stromkabel dermaßen bescheuert angeklemmt das alle fasern abgerissen sind bis auf einen rest von zirka 3 mm durchmesser und das lief problem los also denke ich kann man ein ordentliches pc netzteil locker an eine endstufe hängen ^^ ![]() |
Loki_Golf_IV
23:34
Also wenn die Endstufe heute noch lebt (2 3/4 Jahre später ![]() |
Tuningteichner
11:46
erstellt: 05. Jun 2007, |
stimmt das datum hatte ich net im auge ^^ |
? ! Hilfe Frage zu Störungen Verstärker Batterie ! ? minstrel7 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
Frage Wegen Verstärker/ Endstufe EL-Loco am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Verstärker und merkwürdiges pfeifen .. Knox83 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 3 Beiträge |
Frage wegen soundsystem sven89 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu Kondensator instalation forester1984 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker?????? mpinspire am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker zu viel Leistung?! Soulfire am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 18 Beiträge |
Verständnisfrage zu Laustprecher <-> Verstärker the-ChEffE am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 14 Beiträge |
MP3 Player an Verstärker thokla am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 9 Beiträge |
Frage zu einer Zweitbatterie TheJule am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.054
