HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » zusatzbatt? | |
zusatzbatt?+A -A |
kunobk
17:09
erstellt: 19. Apr 2008, |
hay, also ich hab zur zeit im auto ne steg qm 120.2 (ca.400w) die nen hertz hx300 versorgt. soweit so gut...wenn ich mal laut höre fängts auch leicht an zu flackern. nun soll noch ne µ-dimension jr 15.2 (2x125w) mit dazu. hab mir da so überlegt ich leg 35" nach hinten zu nem verteiler und von da mit 16² jeweils zu nem cap und dann zu der jeweiligen endstufe.(kabelllänge jeweils ca 10 cm) soweit so gut. jetz kam mir der gedanke, ob eine zusatzbatt evtl. nicht die bessere wahl wäre? also das 35² zur zusatzbatt legen und von da direkt an die steg und dann noch von der zusatzbat zum cap und dann zur fs-amp. was würdet ihr mit emfpehelen? zusatzbat+cap fürs fs oder 2 cap? und wenn zusatzbatt, worauf muss ich da achten? und wieviel ah brauch ich? gruss florian |
Tonhahn
19:33
eine zusatzbatterie wär besser wie 2 cap`s besser noch dann aber dennoch 1..2.. caps dazu, dann haste vorerst eine super stromversorgung.. aber fals kein zusatzbatterie veraut wird.. bräuchtest du keine verteiler, der veteiler würde nur ein unötiger wiederstand sein und den cap könntest du als einen verteiler nutzen. aber wie gesagt.. zusatz batterie ist schonma topp ![]() |
kunobk
19:47
und wie groß müßte die batt dann sein? |
Vectradamos
19:48
ich glaube mann sollte erst mal wissen was du investiern möchtest |
Rockkid
19:51
Bei der Leistung brauchst net viel! Guckst mal beim SQ Vertrieb gibts schon Zusatzbatterien für 80€ !!! nennt sich SQ POWERCELL 220! ![]() Die müsste in deinem Fall schon ausreichen! ![]() |
Wild_Weasel
01:24
erstellt: 20. Apr 2008, |
Eine Zusatzbatterie ist auf jeden fall sehr empfehlenwert ,zusätzlich noch ein Cap und man hat schon viel gutes getan für die Stromstabilität. Schau mal nach Hawker SBS ,Kintek oder so da wirst du fündig werden . Preislich habe ich zb für die SBS40 knapp 65 Euro bezahlt (gebraucht hier aus dem Forum). MFG Michael |
Tonhahn
10:51
jop, hab meine sbs40 auch für 70€ in einem topp zustand bekommen.. zur reinen unterstützung der stromversorgung ist es nicht sonderlich wichtig wie viel Ah sie hat.. selbst 20 oder noch weniger würden reichen.. |
Wild_Weasel
15:10
Jepp hauptsache eine Zusatbatterie vor die Endstufen und man wundert sich was das ausmacht .....hätte ich jetzt damals so nicht erwartet ![]() ![]() MFG Michael |
joydigger
09:23
erstellt: 25. Apr 2008, |
ich hab die sbs60 und die 40€ dafür haben sich gelohnt ![]() |
kunobk
19:47
erstellt: 10. Mai 2008, |
was haltet ihr davon? ![]() is davon was zu halten oder eher finger weg? |
Wild_Weasel
19:51
Könnte was klein sein von der Ah ,gibt es die auch größer ? Ansonsten kann ich aber nix dazu sagen da ich das Teil nicht kenne. MFG Michael |
Spannungseinbruch trotz Zusatzbatt und Cap Melinko am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 8 Beiträge |
Instabile Bordspannung!!! Zusatzbatt. oder Cap??? dönerlein am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 16 Beiträge |
Anschluss von Zusatzbatt an Verteilerblock qwertz753 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 6 Beiträge |
Passende Starterbatterie zur Zusatzbatt.?! Curse81 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 12 Beiträge |
Zusätzlich zur Zusatzbatt ein Cap? Loki_Golf_IV am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 12 Beiträge |
zusatzbatt...geht das so oliverkorner am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
Zusatzbatt an zwie Amps WooFer_woLfgAng am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 35 Beiträge |
µ-Dimension 3Ohm-stabil? Xaero am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
lichtflackern trotz zusatzbatt. bruce_will_es am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 42 Beiträge |
Wann ein Relais zwischen Zusatzbatt? Psycho111 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.588
