Anschluss von Zusatzbatt an Verteilerblock
qwertz753
#1 erstellt: 17. Jun 2006, 02:40
Ich überfall euch gleich mal mit nem tollen bild:
Kann ich das so machen (wegen absicherung und nutzen)?
Also das Kabel von der Starterbatt vorne direkt an den Verteiler und von dem dann jeweils Abgesichert an die Zusatzbatterie und an die Endstufen?
Oder sollte die Zusatzbatt direkt am Ladekabel hängen?
vielen Dank und Gruß Tobias
thakikka
#2 erstellt: 17. Jun 2006, 09:49
Fast genau so habe ich es auch gelöst, jedoch habe ich kurz vor der Kupferschiene in dem Ladekabel von der Starterbatterie noch eine ANL eingebaut. Die andere ist dann zwischen Kupferschiene und Zusatzbatterie.
Zu den Endstufen selbst habe ich dann nicht mehr extra abgesichert, da ich eh die ganze Zeit den 50mmm² Querschnitt halte.
Hoffe, ICH habe da keinen Denkfehler?...
morphii
#3 erstellt: 18. Jun 2006, 03:26
Kann man so machen aber ich würde mir die Kupferschiene sparen und das Ladekabel direkt an den (+) Pol der Zusatzbatterie anschließen... Und dann halt ebenfalls vom (+) Pol zur Endstufe...
Und ich würde das Massekabel der Endstufe am (-) Pol der Zusatzbatterie anschließen!
thakikka
#4 erstellt: 18. Jun 2006, 09:12
Jau, wenn das alles so passt, wär das wohl perfekt. Bei mir hat leider nur EIN Industriekabelschuh je Pol der Hawker gepasst. Deswegen habe ich dort dann je eine Kupferschiene für + und - angeschlossen und von dort weiter verteilt.
morphii
#5 erstellt: 18. Jun 2006, 12:25
Achso, bei mir war der Pol eine Schraube, deswegen hatte ich da keine Probleme (Northstar NSB 90)
qwertz753
#6 erstellt: 18. Jun 2006, 14:13
im moment hab ich alles (zwei Endstufen+Ladekabel) auch direkt an der Batt hängen und das ist schon sehr eng weil die Pole nicht wirklich lang sind.
aber wenn ich demnächst noch zwei Stufen dazu kommen wirds definitiv zu eng
war auf dem bild nur zu faul vier endstufen hinzumalen
zusatzbatt?
kunobk am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  11 Beiträge
Verteilerblock 10mm²
freek0815 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
verteilerblock?woher?
der-eine am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  15 Beiträge
Zusatzbatt an zwie Amps
WooFer_woLfgAng am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  35 Beiträge
Verteilerblock 50mm²
Lorenz1988 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  17 Beiträge
Kapazität Zusatzbatt
Heimwerkerking am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  20 Beiträge
Masse auch über Verteilerblock??
llsergio am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  3 Beiträge
wohin mit zusatzbatt.?
der-eine am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  19 Beiträge
lichtflackern trotz zusatzbatt.
bruce_will_es am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  42 Beiträge
Verteilerblock hinter das Cap setzen?
DreamWarrior am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.444
