HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Gibt Radioausgang dauerhaft Audiosignal ab ? | |
Gibt Radioausgang dauerhaft Audiosignal ab ?+A -A |
winZer89
21:12
erstellt: 22. Apr 2008, |
Hallo! habe heute mal mit meinem Einbau angefangen, bzw habe eigtl erst einmal nur sämtliche Innenverkleidungsteile meines c corsas demontiert. Ich habe auch die standart Lautsprecher in den Türen ausgebaut, und habe demnach im moment nur noch meine standart Rearboxen, sowie eine Endstufe (monoblock) und einen Subwoofer im Kofferraum. Jetzt habe ich, damit ich in der Zeit des Umbaus wenigstens noch etwas Musik habe, den "Fader" des Radios ( JVC KD-G632, nur ein Paar Cinchausgänge) voll auf die hinteren Lautsprecher gestellt, da ich ja vorne jetzt keine mehr habe. Stelle ich jetzt allerdings den Fader nur auf die vorderen Lautsprecher, habe ich überhaupt keinen Sound mehr im Auto. Müsste mit diesen Einstellungen jedoch nich noch der Subwoofer, der am Cinchausgang des Radios hängt, laufen ? Es scheint also gar kein Signal mehr über cinch zur SubAmp zu kommen. Mit einem Y-Cinch-Stecker habe ich vor, die 2. Endstufe für das Frontsystem noch an das Cinchkabel zu hängen, wenn ich jetzt aber am Radio den Fader nur auf die Front stelle (da ich eigtl nur von vorne Musik will), kann es dann sein, dass ich dann ebenso überhaupt keinen Sound habe? Weil das ist ja im Prinzip der selbe Zustand wie jetzt, nur dass an dem cinchkabel, über das ja im Moment scheinbar kein Signal kommt sobald ich alles auf "Front" stelle, auch noch die Endstufe hängt, die das Frontsystem versorgen soll. Ich hoffe ihr versteht meine Frage und ich bedanke mich schonmal im Vorraus für eure Hilfe ![]() mfg Torsten |
deeepz
07:39
erstellt: 23. Apr 2008, |
Wenn Du nur 1 Paar Cinchausgänge hast, werden die als Rear angesteuert. Sprich: stellst Du den Fader voll auf "Front", kommt über die Cinchleitung nichts mehr raus. Folgerichtig wirst Du beim Anschluss eines Fronstsystems den Fader schön in Mittelstellung lassen müssen und über die Endstufen pegeln. Blöd, ist aber nunmal so. Alternative wäre nur ein neues Radio. LG deeepz |
Externes Audiosignal Alpine 7944 sammyshiptwist am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 3 Beiträge |
Radiosender dauerhaft speichern? (Marke: Scott) Uwex2 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker zieht dauerhaft mehrere Ampere meisteralex am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe Aiwa CDC-R504MP Sender und Einstellungen dauerhaft speichern wackelmeister am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer DEH-P4100SD - Kein Sound mehr! Dauerhaft MUTE! Creatin22 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 5 Beiträge |
Verkehrsfunk schaltet CD ab... Rufus am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 5 Beiträge |
Radio gibt zu wenig saft ab Jonnboy am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
verstärker gibt ein misses pfeiffen ab BMW520I am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 7 Beiträge |
~ Subwoofer gibt gleichmäßig ungewollte Töne ab kitors am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 18 Beiträge |
Alpine 9828RB stürzt ab Flipper86 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.283
