HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » woofer will nicht mehr :/ | |
woofer will nicht mehr :/+A -A |
McRoy
#1 erstellt: 23. Apr 2008, 22:09 | |
heyho. ich hab seit neustem das problem, dass wenn laut musik höre nach einiger zeit der woofer einfach aus geth ... an meiner f2-500 leuchtet dann das rote lämpchen auf... wenn ichs radio dan nwieder an und ausmache dann gehts wieder. hab noch ne zusatz batterie im auto. kolleg meinte es könnt vllt an der spannungsspitze liegen, da ich ohne kondensator betreibe. bitte um hilfe. |
pcprofi
#2 erstellt: 23. Apr 2008, 22:16 | |
Spannungsspitze kann ich mir kaum vorstellen. Wie sieht denn die STufe Temperaturmäßig aus beim Protect? Wenn die nämlcih erst nach einer Zeit ausgeht tendiere ich zu allererst Richtung Temperatur. Gruß Rainer |
sisqo80
#3 erstellt: 23. Apr 2008, 22:16 | |
Dein Woofer geht nicht direkt aus sondern deine Amp schaltet ab! Evtl. Clipping, wie wurde die Amp den eingestellt? |
Wild_Weasel
#4 erstellt: 23. Apr 2008, 23:02 | |
Wieviel Ohm hat der Sub und wie ist er angeschlossen ?? MFG Michael |
McRoy
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 10:16 | |
von der temperatur her: ist scho recht warm, aber auch net zu heiß ... die lüfter drehen nichtmal richtig die anlage wurde von nem fachman eingestellt, hab da aber ausversehen mal den falschen schalter umgedreht, weiß jemand auf wie viel hertz ich den woofer im idealfall spielen lassen soll ? wenn ich mich nich irre dann sin des Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8Ω)und der ist parallel angeschlossen. |
hg_thiel
#6 erstellt: 25. Apr 2008, 18:01 | |
LPF bzw Tiefpassfilter so zwischen 50-80 Hz einstellen und probieren wie es für dich am besten klingt. hast du lichtflackern nachts? wie ist die f2-500 verkabelt ? an der orginal batterie ? |
McRoy
#7 erstellt: 25. Apr 2008, 20:23 | |
lichtflackern hab ich noch keins bemerkt. die anlage lief jetz fast ein halbes jahr ohne des problem. is halt nur bei manchen liedern so, wo der bass am dauer-tröten ist die f2-500 is an nem verteilerblock angeschlossen, dieser führt zur batterie, zusatzbatterie und anderer endstufe. |
mr.booom
#8 erstellt: 25. Apr 2008, 21:46 | |
Da haste Dir die Anwort "theoretisch" selbst gegeben ... du ziehst vermutlich die Batts leer Kannst ja mal die Spannung messen wenn so nen Lied läuft, ich tipp mal das die wohl massiv runtergehen wird. Wenn dem so ist, dann entweder größere bzw. mehr Batts oder ne dickere Lichtmaschine |
Woofer will nicht mehr donki am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 17 Beiträge |
woofer beleuchten manny002 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 6 Beiträge |
Woofer anschliesen!!!!!!!!!! sKy-X am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 5 Beiträge |
Autoradio will nicht mehr =( NameLesS92 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 15 Beiträge |
mein woofer geht nicht italobum am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Woofer Geräusche melzmann am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 6 Beiträge |
Woofer sehr sehr leise -.- Devilskill am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 10 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nicht nur Woofer ego82 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 9 Beiträge |
Frage wegen Doppelspuligem Woofer adsf am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 8 Beiträge |
Anlage funktioniert nicht mehr! Dada17 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.372
