HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Woofer Geräusche | |
Woofer Geräusche+A -A |
melzmann
10:37
erstellt: 18. Mai 2004, |
Habe ein Problem mit meinem Woofer!Zeitweise passiert es, dass wenn ich die Musik leiser drehe oder auf Pause drücke das er entweder plötzlich leiser wird oder sich sogar ganz unbemerkbar macht.Dann kommmt es manchmal vor dass er wenn auf Pause ist plötzlich ohne das Musik spiel ein "dock, dock"kommt das heißt er gibt Geräusche von sich obwohl keine Musi spielt!?Manchmal kommt es mir vor (nur wenn das Problem bereits begonnen hat)das bei Bodenwellen auch der Woofer ausschlägt!!Könnte das Problem an dem Pioneer Radio (199¤) hängen oder Verkabelungen falsch.Angetrieben wird der Audiobahn Alum12,(1000W-6Ohm) von einer Mono A8000T 800W-2Ohm. Bei voller Lautstärke gibt es so gut wie gar keine Probleme-nur bei Leiser oder Pause! Wäre sehr froh bald Lösungen zu bekommen |
blue_focus
11:38
hört sich das in etwa an, wie der "Einschaltplop" bei alten Hifi-Verstärkern. Habe das Problem nämlich auch, und ich vermute, dass es ein Stromproblem ist |
melzmann
12:42
Hi, danke für deine Antwort-Stromproblem könnte es auch leicht sein den mir kommt es vor als hätte der Woofer einerseits zu wenig Strom und zeitweise vielleicht zu viel???Bin leider kein Elektriker und kenne mich nur leienhaft aus.Hast du dir das bei dir schon mal näher angeschaut??Möglich ein wackeliger Anschluss oder so habe eigentlich immer eine Spannung von 13-14 Volt angezeigt (Cap wenn ich stehe, weiß leider nicht wie es aussieht wenn ich fahre muss noch schaun! |
Jaegerkiller
15:15
Wie ist der Woofer eingebaut? Waagrecht oder Senkrecht? Wenn der Teller nach oben zeigt könnte sich die Membran durch Bodenwellen "selbstständig" machen So long... |
FrankstaR
16:57
2tens. welchen querschnitt hast du bei deinen kabeln , 3tens. hasu nen cap ? |
melzmann
06:07
erstellt: 19. Mai 2004, |
Der Woofer wurde von ACR in den Radkasten eingebaut (hat zwar schön ausgesehn)konnte einen aber in Verzweiflung bringen wenn man irgendwelche Änderungen an Einstellungen vornehmen wollte- kannten sich nicht mit Audiobahn aus-sagten aber nichts- keine Möglichkeit jemanden zu finden der sich auskennt.Die Masse geht zu Media Markt und Co und der ACR hat Scheiße gebaut bald kann ich den ganzen Mist wieder auseinander nehmen und neu einbaun!Das mit den Bodenwellen hört man extrem obwohl es meistens nur kleine Wellen sind.Am Besten neu anschließen und hoffen das geht! ![]() |
Stärkere Endstufe -> Woofer leiser schober am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 13 Beiträge |
Radio gibt seltsame geräusche von sich Vota am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
Plötzlich Leistungsverlust was is das ? Calima82 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Kenwood CD-Radio SaschaK am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
Autoradio wird plötzlich laut! martineibl am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarion FB289RBT Zisch2401 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Clarion DCZ788RUSB Iphone Problem zekke am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
woofer will nicht mehr :/ McRoy am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
Knacken im Woofer Papa_Bär am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 7 Beiträge |
Mal lauter, mal leiser, mal ganz aus. TheUnforgiven90 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.792
