kondensator voltstärke
corey8
#1 erstellt: 20. Mai 2008, 01:52
hallo!
ich hab ein rodek 24 farad kondensator.an dem kondensator kann man einstellen wieviel volt er speciern soll.also zwischen 12 und 14,5 volt glaube ich.wieviel volt soll ich am besten einstellen.ich hab 2 hifonics enstufen dran angeschlossen.auf was muss ich achten?
danke
Amperlite
#2 erstellt: 20. Mai 2008, 03:52
corey8 schrieb:
hallo!
danke
Das halte ich für im höchsten Maße unwahrscheinlich.
Du hast da vermutlich was falsch verstanden.
mmats
#3 erstellt: 20. Mai 2008, 09:17
Denn klär ihn doch gleich auf und sag, dass man dort nur die Spannungsanzeige abgleicht...
corey8
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 09:41
was bringt es dann überhaupt wenn ich daran was verstelle?im internet steht das der kondensator 16v surge voltage hat was bedeutet das?
Seguroski
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 09:57
16V ist (vermute ich) die Maximalspannung.
Was du Einstellen kannst, ist die Eingangsspannung.. bzw damit Eichst du ihn.
Wenn der Kondensator zb 13V anzeigt und du mitm Multimeter 14,4V misst, drehst du so lange bis da 14,4V steht.
corey8
#6 erstellt: 20. Mai 2008, 11:57
es würde aber nicht ausmachen wenn ich den kondensator ganz aufdreh oder?
mr.booom
#7 erstellt: 20. Mai 2008, 12:43
Du drehst ja nicht am Kondensator selbst, sondern nur an der verbauten Spannungsanzeige ... im Endeffekt zwei unterschiedliche Baustellen
corey8
#8 erstellt: 20. Mai 2008, 13:09
ja was bringt es dann überhaupt die anzeige zu verstellen?
Amperlite
#9 erstellt: 20. Mai 2008, 13:51
Ganz einfach:
Du stellst sie richtig. Wenn du das lässt, zeigt die Anzeige schlicht und einfach falsche Werte an.
Da diese Messgeräte aber sowieso nicht zur genauen Anzeige von schnell wechselnden Werten taugen, kannst du es auch einfach seinlassen - die Funktion des Kondensators verändert sich dadurch nicht.
Wieviel Farad ?Welcher Kondensator?
wolf1982 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  12 Beiträge
12 Volt und 14.4 Volt ?
Stokely am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  16 Beiträge
Kondensator?wieviel Farad?
icebear20m am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  7 Beiträge
Kondensator wieviel farad
Zwerg am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  2 Beiträge
hifonics kondensator problem
briegel87 am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
6 birne volt bei 12 volt rücklicht
AnimaLEarL am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  20 Beiträge
Radio Volt!
Klappy123 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  32 Beiträge
Hi-Volt Low-Volt Cinch
Subslizer am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  5 Beiträge
wieviel farad kondensator für 1kw?
BIG_G am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  8 Beiträge
27,5 Volt am Verstärker
housh am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
