HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe verpolt! | |
Endstufe verpolt!+A -A |
Daerrck81
15:54
erstellt: 20. Mai 2008, |
Hallo zusammen, mir ist am WE echt was super dämliches passiert. Habe meine Anlage in mein neues Auto umgebaut und erstmal alle Kabel verlegt, HU eingebaut, usw... Stromkabel und Chinchkabel für Sub und LS liegen alle auf einer Seite im Kabelkanal. Hatte früher nie Probleme damit, denn die Chinchkabel sind eigentlich recht gut abgeschirmt. Dann beim Anschliessen habe ich dummerweise hinter dem CAP (Helix DPC-1000, also mit Schutzschaltung) Strom und Masse vertauscht und falsch an die F4-600 angeschlossen. ![]() Schön die Batt wieder angeklemmt, schöner Funkenflug! ![]() Batt wieder abgeklemmt und nachgesehen --> Toll! Verpolt! ![]() ![]() Bei der Endstufe waren die drei 40A Sicherungen durchgebrannt. Die habe ich dann erstmal ausgetauscht, die Verkabelung in Ordnung gebracht und dann erneut angeschlossen. Glücklicherweise gingen beim CAP und bei der Endstufe die grünen LEDs wieder an. ![]() Jetzt habe ich allerdings auf den Front-LS ein (zwar leises aber dennoch nerviges) Lima-Pfeifen drauf. ![]() Jetzt meine eigentliche Frage: Kann es sein das die Endstufe da jetzt irgendeinen Schaden davon getragen hat? Wenn ja, wie kann ich feststellen ob es an der Endstufe liegt oder ob es einfach nur die Verkabelung ist? Möchte die Endstufe ungern ausbauen und aufschrauben, weil das ziemlich viel Arbeit ist. Andererseits bedeutet Kabel verlegen auf die andere Seite genauso viel Arbeit. ![]() Danke schonmal! Gruß Daerrck [Beitrag von Daerrck81 am 20. Mai 2008, 16:02 bearbeitet] |
L.E._Phil
16:15
klingt verdammt nach durchgeschmorter chinchmasse... am besten testweise ein kabel von der chinchmasse zum gehäuse ziehen (kannst ein isolietes ende ans gehäuse halten und das andere an der chinchmasse, wenns nicht weggeht sowohl beim radio als auch endstufen probieren. phil |
Böötman
16:15
Chinchkabel vom Amp abziehen, HU einschalten, Motor an und Probelauschen ist die störung noch da dann kommt sie Höchstwarscheinlich von deiner Stromversorgung (Masseverschleppung zw. Batt- bis Ampgehäuse) sonst vom chinch. Hätte dein Amp ernsthaften Schaden genommen dann währe min. 1 Kanal bzw das netzteil hin was aber anscheinend nicht der fall ist. mfg |
Daerrck81
16:59
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten! ![]() Meinst Du mit dem Massekabel am Chinch einfach einen Klingeldraht vom äußeren Kontakt des Chinchstecker zum Endstufengehäuse bzw. Karosse? ![]() |
L.E._Phil
23:01
genau von der chinchmasse zum gehäuse, wenns der amp nicht ist, schau mal beim radio, gerade die pioneer radios sind sehr anfällig, aber ich hab es sogar geschafft beim alpine die chinchmasse surchzuschiessen, da hat sich die leiterbahn auf 2cm durchgeschmorrt. Phil |
Helix DPC 1000 Le_Pulsar am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
LiMa-Pfeifen bei zweiten Chinchkabel? DoubleD77 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
Wie Einbau und Laden Kondensator/CAP Helix DPC 1000 paxson am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
konstantes summen nach Motorstart... Nutflakes am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 3 Beiträge |
Helix DPC nicht vorschalten? Freddy2287 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 12 Beiträge |
Helix DPC 1000 ramon81 am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 2 Beiträge |
F4-600 Stromversogung... Bersi am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 17 Beiträge |
helix cap ladeteil kaputt internetonkel am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
Twister F4-600 defekt? Wuchzael am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 46 Beiträge |
AS F4-600 einbauen Oakley-85 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.835
