HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » zusatzbatt ja oder nein und wenn dann welche? | |
zusatzbatt ja oder nein und wenn dann welche?+A -A |
ElKaputo
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 17:07 | |
hallo, ich steh jetzt vorner überlegung...hab in meinem auto: 1 hifonics colossus XI 1 spl dynamics pro380 mk4 d4 700W an 4Ohm 2 1F caps von dietz bald: 1 audiobahn dub 1004 2 canton qs2.160 als batterie hab ich ne panther gel batt mit 40ah mit angegebenen 1200W kurzschlussleistung ist ein wenig verwirrend da aufgeführt. da bisher mit nur dem woofer die spannung teilweise sofort auf batteriespannung fällt, also von 13,8 auf 12V udn die lichter flackern hab ich mir überlegt ne zusatzbatt einzubaun hab mit bisher die rausgesucht kinetic hc 600 oder hc 800 powercell 1100 stinger spv 35 vllt ne blöde frage...ist es unbedingt notwendig ne zusatzbatt einzubaun udn wenn ja welche der angegeben sollte ich reinsetzen...können auch andere sein der preis sollte allerdings nich 200€ übersteigen. als auto hab ich nen polo 86c udn die stanilima mit 65A. danke schomma für antworten grüße elkaputo |
schollehopser
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 17:21 | |
Eine Batt allein hilft dir nicht.. du musst auch nachladen!!! Mach das erstmal mit der Starterbat und schau nochmal obs ned besser ist. Deine Lima kommt ja mit dem Laden nimmer hinterher.. rechne das mal durch.. Je nach Anschlussart haste an der Hifo bei 12V 100A (2x600W) bis 250 A (2x1500W) Strombedarf.bzw. bei dem SPL haste max 1200W an 4ohm an der Collidann sinds auch 100A Dann noch die Audiobahn (was ichhier nicht versteh) dazu mit vielleicht 400W was dann 33A Strombedarf an 12 V bedeutet... Also ums Nachladen kommste dauerhaft nicht drumrum.. kenns selbst aus meinem Polo... |
ElKaputo
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 17:37 | |
hi, danke schomma für den tipp. muss man beim nachladen irgendnen special ladegerät nehmen oder reicht nen normales? wieso verstehste das mit der audiobahn nicht? die soll ja die canton antreiben. also meinste, dass ne zusatzbatt da nich viel reissen wird? gruß elkaputo |
schollehopser
#4 erstellt: 22. Mai 2008, 17:43 | |
nein ich versteh nicht warum ne AB fpr das Canton-FS. Aber wenn das alles in ein schmale Budget passen muss..ok. Ich würd erstmal das Zeugs einbauen und die Batterie mal Testen und entsprechen mit nem Ladegerät auf/nachladen... Wenns ne Wartungfreie Batterie ist musste nix beachten.. ansonsten müsste man die nachfülldeckel öffnen dammit die Batterie beim Laden atmen kann und das Gas das beim Laden entsteht entweichen kann.. aber nciht Rauchen oder Feuer/Hitze in der nähe haben... es bildet sich Wasserstoff.. sonst knallts. Wenns dann mit einer Bat nicht tut kannste ne zweite einbauen..aber Laden musste auf jedenfall.-. schau nur bei der zusatzbat dasss es eine AGM-Batterie ist...sonst haste ein Problem wenn du sie im inneren verbauen willst (wegen der Gasbildung). Und beim Laden drauf achten dass die Ladespannung nciht die Gasungsspannnung überschreitet (14,8V) |
ElKaputo
#5 erstellt: 22. Mai 2008, 17:50 | |
die amp hab ich noch ausnem anderen projekt wowe ne anlage zum transportieren aus hifikomponenten gebaut hatten udn da die gar nich ma so schlecht war nehm ich die nu einfach . also die batt die im mom drinne is die is wartungsfrei hat auch keien deckel wie die blöden säuredinger . sind denn die oben genannten batterien für den einbau inenn geeignet?... sind ja "extra" car-hifi batterien grüße elkaputo |
schollehopser
#6 erstellt: 22. Mai 2008, 17:58 | |
kinetic und stinger soweit ich weiss kansnte intern verbauen.. beri der powercell bin ich mir nicht sicher, denk aber dass das auch ne AGM ist. Und jede AGM kannste intern Verbauen...muss nur sicher verankert sein |
zusatzbatt? kunobk am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 11 Beiträge |
Kapazität Zusatzbatt Heimwerkerking am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 20 Beiträge |
Kondensator ja oder nein supernova1 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
starterbatt oder eher zusatzbatt??? dak0 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 11 Beiträge |
Zusatzbatt an zwie Amps WooFer_woLfgAng am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 35 Beiträge |
Zusätzlich zur Zusatzbatt ein Cap? Loki_Golf_IV am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 12 Beiträge |
Kondensator: ja oder nein? waldek87 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 6 Beiträge |
Trennrelais Ja oder Nein Stark~strom am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
Powercap ja oder nein?? QBolt am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Headcap Ja oder Nein Ozmaker am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 61 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMPrunner
- Gesamtzahl an Themen1.557.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.994
