HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio startet neu bei Volllast | |
Radio startet neu bei Volllast+A -A |
ruler6
18:57
erstellt: 02. Jun 2008, |
Hallo zusammen Ich habe seit kurzen bei meinem Radio eine Endstufe + eine Basskiste angeschlossen. Wenn ich jetzt zu sehr aufdrehe geht mein Radio kurz aus und gleich wieder an und die Lautstärke ist auf 0. Radiosender und Lied ect. bleibt alles gespeichert. Nur eben die Lautstärke geht auf 0. Woran kann das liegen? Gruss Thomas |
hg_thiel
20:20
Spannung bricht ein. Mess die mal. |
Amperlite
22:35
erstellt: 03. Jun 2008, |
Beschreibe die Verkabelung (incl. der Kabeldurchmesser) genau. Wie verhält sich die Beleuchtung des Autos? |
ruler6
12:40
erstellt: 04. Jun 2008, |
Die Kabel Ø sind alle original Golf 2. Wurden per Lüsterklemmen an den Alpine Stecker geklemmt. Die Tachobeleuchtung + Abblendlicht wird bei starkem BASS dunkler, aber das ist wirklich minimal! Wenn ein Spannungseinbruch entsteht, bleiben doch die Sender und das aktuelle Lied nicht gespeichert, oder? Ich werde die Spannung mal messen, sobald ich ein Spannungsprüfer habe. Mein Elektriker meinte es sei ein Problem zwischen Radio und Endstufe. Also die Stromversorung vom Radio kann es nicht sein, weil sonst auch alles gelöscht wird (Lied, Sender ect.) Hier die Komponenten: Alpine CDE-9881R Soundstream Rub 1000-2 Hertz Ø38 [Beitrag von ruler6 am 04. Jun 2008, 12:45 bearbeitet] |
Amperlite
15:41
Wie ist die Endstufe verkabelt? |
ruler6
18:48
Standartmäßig sag ich jetzt mal. Gut gelegtes Masse vom Gurtschloss. Pluskabel von Batterie vorne. Chinchkabel vom Radio Subwooferausgang + Remote. Hoffe das ist das was du wissen wolltest. |
Amperlite
18:59
Ja, das wollte ich wissen. Es gibt einige Helden, die doch tatsächlich die Endstufe mit an den Strom vom Radio anklemmen. Das würde ein starkes Einbrechen der Spannung erklären. Ebenso kann es aber eine platte Batterie sein. Wie alt ist die bei dir verbaute? Am besten misst man sowas mit einem analogen Spannungsmesser, bei dem man die Nadel zucken sehen kann. [Beitrag von Amperlite am 04. Jun 2008, 19:00 bearbeitet] |
Carhifi-point-hattingen
21:22
Hi, die Soundstream zieht ziehmlich viel saft. Verstärkmal die minus leitung von der Batterie zur Masse und das Lichtmaschienenkabel zur Batterie. Ist beim Golf2 ein echtes Problem ![]() gruss Hardy ![]() |
ruler6
00:35
erstellt: 05. Jun 2008, |
Bringt in dem Fall ein Kondensator was? |
SchallundRauch
00:43
Jupp, ein Headcap hilft, ist aber nur rumdoktorn an den Symptomen. Verstärk die Masseleitung der Batterie zum Chassi und evtl. noch die vom Chassi zum Radio, dann sollte alles richtig funktionieren. Gruß Ansgar |
ruler6
17:53
Werde ich tun. Vielen Dank für eure Hilfe. |
Radio startet während der Fahrt immer neu ChiLLz0rR am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 3 Beiträge |
CD Radio startet nicht ?! KoP-NeO am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 5 Beiträge |
Radio startet lied immer neu wenn aus war marcel78 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 10 Beiträge |
Clarion DXZ578rusb Cd startet bei Neustart auch von neu HKL@206 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 4 Beiträge |
hilfe kenwood radio startet nicht mehr! mic009 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Radio Neu verkabeln Goernitz am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 12 Beiträge |
Große Verzweiflung bei Alpine Radio Soundjunk am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
VW Radio Gamma knarren in den Boxen DougHeffernan am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 6 Beiträge |
Radio ist vegesslich dreamlife85 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 9 Beiträge |
Hersteller-Stecker (Radio) fehlt - Wie neu verkablen? Invocation am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.649
