Radio ist vegesslich
dreamlife85
#1 erstellt: 19. Okt 2004, 19:54
Hallo an alle hier in diesem Forum...hab mir vor fast Wochen bei Ebay ein Red Star RCD-503 Autoradio gekauft/das habe ich dann bei meinem Ford Fiesta (BJ 1997) eingebaut..musste aber vorher noch nen passenden ISo stecker besorgen...jetzt funktioniert das Gerät zwar..aber immer wenn ich Den Motor abstelle und dann neu starte hat das autoradio keines der vorher von mir gespeicherten Radiofrequenzen beibehalten...auch muss ich alles wieder neu einstellen...hab ich das Vielleicht irgendwie falsch angeschlossen...funktioniert vielleicht der interne Speicher des Radios nicht oder woran kann das noch liegen.......übrigends war das Radio OVP und Sofortkauf. Danke für alle Tipps die ihr mir gebn könnt schon mal im vorraus!..gruß und wech
JPSpecial
#2 erstellt: 19. Okt 2004, 20:06
Bei Radios kann man Alzheimer heilen: Einfach Zünd- und Dauerplus vertauschen
Sind in dem DIN-Stecker Pin 4 und Pin 7.
dreamlife85
#3 erstellt: 19. Okt 2004, 20:09
hört sich jetzt blöde an aber was ist din4 und din7???die stromanschlüsse meinst du???ist da nicht immer nur einer vorhanden....??
JPSpecial
#4 erstellt: 19. Okt 2004, 20:24
Ja genau, die Stromanschlüsse! In dem Stecker ist einmal Masse und zweimal Plus. Einmal Dauerplus (liegt immer an) und einmal geschaltetes Plus, das liegt nur an sobald der Schlüssel steckt/Zündung an ist.
Und wenn diese beiden Plusleitungen vertauscht sind "vergisst" es nach Abziehen des Schlüssels die Einstellungen, da dann am Dauerplus (da hängen die ganzen Speicher dran) keine Versorgungsspannung mehr anliegt. Am Radiokabelbaum sind das im Regelfall das gelbe (Dauerplus) und rote (Zündplus) Kabel...
quak
#5 erstellt: 21. Okt 2004, 15:50
Hallo!
Habe dasselbe Problem mit einem micromaxx MD-4925.
Sowohl beim 4er als auch beim 7er Pin sind zwischen Radio und ISO-Stecker Sicherungen. 0.5A bei pin7 und 15A bei pin4.
Wenn ich die Leitungen jetzt umstecke, muss ich die Sicherungen dann ebenfalls vertauschen?
Walerik1986
#6 erstellt: 21. Okt 2004, 17:15
Einfach den gelben und den roten kabel vertauschen müßte eugentlich ganz einfach gehen da meißten radios an dehnen noch vor dem ISO stecker mit den kleinen steckern versehen sind die beide einfach vertauschen
quak
#7 erstellt: 21. Okt 2004, 23:31
stecker hab ich keine.. aber eben die sicherungen, wo ich die kabel leicht vertauschen könnte.. meine frage war, ob ich die kabel zwischen sicherung und radio oder zwischen sicherung und iso stecker umstecken soll.. also die sicherungen ebenfalls vertauschen, oder nicht..
aber logisch wäre, die sicherungen beizubehalten und für das dauerplus die 0.5A sicherung zu verwenden..
Tilt
#8 erstellt: 22. Okt 2004, 08:28
Am besten tauscht du die Kabel vor der Sicherung und nicht zwischen Sicherung und Radio
ntfs
#9 erstellt: 22. Okt 2004, 14:48
Moin Moin,
0,5 Ampere ist die Sicherung für Zündugsplus.
Das reicht nicht für Dauerplus, deshalb vor dem
ISO Stecker austauschen.
Mit freundlichen Grüßen
Probleme mit Red Star RCD 503
roliw am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  9 Beiträge
Billig Autoradio Red Star von Promarkt
Hennak am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  10 Beiträge
Red star RCD-103 problem!!!
thrilex am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  4 Beiträge
Red Star RCD-103
Cassy84 am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  5 Beiträge
radio iso stecker
internetonkel am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  4 Beiträge
Hilfe!Problem mit Red Star Autoradio
Said_A4 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  11 Beiträge
Red Star Rcd-103s
-=[SuBzErO]=- am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  5 Beiträge
Ford Fiesta ST, bj. 2006 JD3
Noiseee am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  9 Beiträge
Red Star Radio -Problem!
am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  7 Beiträge
Radio Einbau Ford Fiesta
izemaen am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.869
