Kaltlichtkathode soll nur läuchten wenn das Radio ein ist! Wie funktioniert das?
Leon14
#1 erstellt: 08. Jun 2008, 19:42
Hallo!
Will in meinen Kofferraum einen Kaltlichtkathode mit Soundcontroller installieren.
Die soll aber nur läuchten wenn ich das Radio einschalte.
mfg
Marsupilami72
#2 erstellt: 08. Jun 2008, 19:45
Ich würde die ja an die Kofferraumbeleuchtung anschliessen - warum soll die im geschlossenen Kofferraum leuchten?
Leon14
#3 erstellt: 08. Jun 2008, 20:02
Sie soll läuchten weil sie einen Soundcontroller hat und mit dem Bass mit blinkt (durch ein Gitter auch von ausßen sichtbar).
Leon14
#4 erstellt: 09. Jun 2008, 09:56
Keiner eine Idee wie das funktionieren könnte?
$passattuner$
#5 erstellt: 09. Jun 2008, 10:00
Ja lös es doch einfach mit einem Relais. Remote auf die Spule der Relais und mit dem Schaltkontakt (Schließer) schaltest du dann die Kaltlichtkathode.
mfg
Leon14
#6 erstellt: 09. Jun 2008, 12:11
Also muss ich mir ein Relais kaufen (welches?) und den Eingang einfach auf Remote (das kleine Kabel was zum Verstärker geht?) schließen und den Ausgang auf den Plus-Anschluss von der Kathode?
mfg
[Beitrag von Leon14 am 09. Jun 2008, 12:13 bearbeitet]
$passattuner$
#7 erstellt: 09. Jun 2008, 12:23
Hab mal eine Zeichnung gemacht:
Leon14
#8 erstellt: 09. Jun 2008, 12:29
Was ist das links vom Relais für eine Diode?
Welches Relais brauche ich?
Also den Plus-Anschluss der Kathode ganz normal auf 12V und den Minus-Anschluss aufs Relais?
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 09. Jun 2008, 12:34
Masse an die Masse des Fahrzeugs
Remote ans Remotekabel
Und das andere zwischen den Pluspol, quasi wie ein schalter zwischen den Verbraucher schalten
$passattuner$
#10 erstellt: 09. Jun 2008, 12:35
Die Diode ist ein Freilaufdiode. Denn wenn das Relais abfällt (Ausschalten der HU) wird eine Spannung induziert, die deine HU nicht mag. Durch diese Diode wird diese Spannung kurzgeschlossen und so dein HU geschützt.
Ein ganz normales 12DC Relais.
Den Plusanschluss der Kaltlichtkathode an den Schließerkontakt des Relais. Den Minusanschluss an Masse.
Leon14
#11 erstellt: 09. Jun 2008, 12:38
Was ist eine Freilaufdiode?
Die muss ich also auch noch rein löten?
$passattuner$
#12 erstellt: 09. Jun 2008, 17:25
Diese Diode wird nur Freilaufdiode genannt. Das ist eine stinknormale Diode. Kannst z.B eine 1N4007 nehmen.
Ja die musst du reinlöten. Ist eine ganz einfache Schaltung mit einem Relais und einer Diode.
mfg
Leon14
#13 erstellt: 09. Jun 2008, 18:05
Kann ich auch ein LED nehmen?
Marsupilami72
#14 erstellt: 09. Jun 2008, 20:58
Ist nicht zu empfehlen...wozu auch?
$passattuner$
#15 erstellt: 10. Jun 2008, 04:55
Nein, eine ganz normale Diode. Kostet vielleicht 10 cent, wenn überhaupt.
Leon14
#16 erstellt: 10. Jun 2008, 05:43
Kannst du mir bitte einen Link mit dem passenden Relais und der passenden Diode reistellen damit ich gleich bestellen kann!?
Danke für die Hilfe!!!
$passattuner$
#17 erstellt: 10. Jun 2008, 05:56
Relais gibt es so viele die du benutzen kannst.
Dieses z.B.
http://www1.conrad.d...area=SHOP_AREA_17391
muss halt ein 12 V sein.
als Diode kannste die nehmen:
http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 10. Jun 2008, 09:15
Conrad kann man nicht einfach so verkinken
Musst die Artikelnummern angeben...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Jun 2008, 09:16 bearbeitet]
NeoHakke
#19 erstellt: 10. Jun 2008, 09:32
Bist du sicher das die Diode so in den Kreislauf kommt? Hab es bis jetzt immer anders gemacht und auch nie Soannungsrückschläge gehabt. Hab die Diode direkt in das Kabel gesetzt was vom Radio kommt und das Relais schließt.
$passattuner$
#20 erstellt: 10. Jun 2008, 10:25
Oh das mit dem link zu conrad hab ich nicht gewusst.
Relais, einfach eine 12V-Relais und für die Diode eine 1N4007.
Ja bin mir sicher, mach das immer so.
Leon14
#21 erstellt: 10. Jun 2008, 11:38
Beim Relais: 12V und wieviel Ampere?
Lukas-jf-2928
#22 erstellt: 10. Jun 2008, 11:52
Jenachdem wieviel dein Verbraucher an Strom zieht
Ich glaub wohl kaum, dass du ein 30A für solche Kaltkathodenlampen brauchst
Guck einfach mal nach, was du da ranhängen möchtest und danach wählst du aus...
Leon14
#23 erstellt: 10. Jun 2008, 12:06
Die Kathode hat eine Leistungsaufnahme von 0,3 AH..
Also brauch ich wieviel Ampere beim Relais?
Leon14
#24 erstellt: 10. Jun 2008, 18:20
Sorry wegen Doppelpost.
Will aber heute noch bestellen.
Lukas-jf-2928
#25 erstellt: 10. Jun 2008, 19:50
Sollten doch glaube ich um die 300Miliampere sein, würde nach Relais mit 5A suchen, sollte aufjedenfall reichen
Leon14
#26 erstellt: 13. Jun 2008, 13:04
Habe jetz ein Relais mit 7A bestellt...
Melde mich dann obs funktioniert hat oder nicht!
Lukas-jf-2928
#27 erstellt: 13. Jun 2008, 13:38
sollte klappen und reichen
Leon14
#28 erstellt: 13. Jun 2008, 14:01
Ok, danke für die Hilfe!
Leon14
#29 erstellt: 14. Jun 2008, 18:58
Planänderung:
Will jetz zusätzlich zur Kathode noch 2 Compterlüfter (8cm blau LED) dran hängen.
Reicht dan das Relais mit den 7A?
$passattuner$
#30 erstellt: 14. Jun 2008, 19:55
Normal schon, welche leistungsaufnahme haben den die Lüfter??? Dann kannst du es ja dir ausrechnen.
NeoHakke
#31 erstellt: 15. Jun 2008, 15:46
Reicht!
7A sind im schlechtesten Fall von 11,8 Volt immer noch gut 80W
Leon14
#32 erstellt: 20. Jun 2008, 18:57
Mein Relais hat 5 Beine!
Wie geht das jetzt?
Leon14
#33 erstellt: 20. Jun 2008, 20:48
Hab jetzt diese Relais!
http://www.mercateo....1H_7A_1AK_12VDC.html
Wie muss ich das jetzt anlöten?
$passattuner$
#34 erstellt: 23. Jun 2008, 05:11
Hallo
Ich denke es wird so aussehen:
Pin 1 und 2 ist die Spule. Und bei den anderen drei Pins musst du halt mit einem Multimeter den Durchgang prüfen.
Der Pin der alleine auf einer Seite ist, ist der Eingang des Wechsler. Die beiden anderen Pins musst du überprüfen.
Kein Durchgang = Schließerkontakt (den brauchst du)
Durchgang = Öffnerkontakt (den brauchst du nicht)
Leon14
#35 erstellt: 30. Jun 2008, 18:29
Was kann passieren wenn ich das ohne die Diode mache?
Hab nämlcih auf die Diode vergessen und es funktioniert trotzdem!
NeoHakke
#36 erstellt: 30. Jun 2008, 20:17
Ist nich gut für's Radio
Leon14
#37 erstellt: 01. Jul 2008, 14:20
Was kann dem Radio passieren?
mr.booom
#38 erstellt: 01. Jul 2008, 17:36
Das Radio könnte ne derbe Spannungsspitze abbekommen die wesentlich höher als die normalerweise verkraftbaren 14.4V ist ... und die Diode schließt die Spule beim ausschalten "quasi" kurz und "vernichtet" diesen Peak.
DB
#39 erstellt: 03. Jul 2008, 18:56
Ja, sie muß, um als Freilaufdiode zu wirken, ganz genau so eingebaut werden. Sie begrenzt dann die Induktionsspannungsspitze auf den Wert ihrer Flußspannung. Nebenbei verursacht sie auch noch eine Abfallverzögerung des Relais.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 03. Jul 2008, 18:56 bearbeitet]
NeoHakke
#40 erstellt: 04. Jul 2008, 11:19
Hab das bis jetzt immer anders gemacht. Z.b wenn Remote als Schließer für ein Relais fungiert dann die Diode ins Remotekabel so, dass kein Strom zurückfließen kann und danach hatte ich beim ein und ausschalten auch keine Spannungsspitzen mehr...
mr.booom
#41 erstellt: 04. Jul 2008, 12:59
Die Diode "klaut" in dieser Beschaltung ca. 0.7-1V vom Remotepegel, und nur wenn das Relais auch unterhalb von 12V noch gescheit arbeiten kann wird es so auch funktionieren. Glücklicherweise tun das sehr viele 12V-Relais, trotzdem wird es nicht mit jedem Relais funktionieren .... deshalb die Verschaltung als Freilaufdiode, damit die Spannung der Remoteleitung bzl. nicht verringert wird.
[Beitrag von mr.booom am 04. Jul 2008, 13:00 bearbeitet]
NeoHakke
#42 erstellt: 04. Jul 2008, 13:34
Aber es funzt, dass ich doch schonmal gut...
Kaltlichtkathode ?
LightN1ng am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  7 Beiträge
Kaltlichtkathode über remote vom Verstärker?
X-tention am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  22 Beiträge
Radio funktioniert NICHT!
nuKae am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
Radio soll auch ohne Zündung gehen
Boergi am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  8 Beiträge
neues radio schlechter radio empfang beim fahren
Lexusbabe am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  2 Beiträge
Radio funktioniert nicht
Nibbl3r am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  14 Beiträge
Kenwood radio funktioniert nicht mehr
RobinDi am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Viele Geräte an Radio-Remote?!
Wuchzael am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  19 Beiträge
STROMVERSORGUNG FÜR DAS RADIO
Volker#82 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  9 Beiträge
Senderspeicher funktioniert nicht
mandelay am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.759
