HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio beim motorstart puffern | |
Radio beim motorstart puffern+A -A |
Oldnitro
12:29
erstellt: 14. Jun 2008, |
Ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne mein Radio und USB Box so Puffern das beim Motorstart die Komponenten an bleiben und nicht aus gehen. Warum ? ... Die Festplatte einlesen dauert ca 20s ![]() Wie kann man da ran gehen? Einfach eine Diode und einen Kondensator nehmen ? Wer hat eine Lösung für mich ![]() MFG Oldnitro |
bug87
12:41
extra versorgungskabel von der Batterie oder vom Zündschloss ziehen. zu hast ein x-kontakt-relais vorm radio.. der schalet alle zum start nicht nötige verbraucher ab... den gilt es zu umgehen... mfg sry for my wirre gramatik.. werd mich bessern... ab morgen [Beitrag von bug87 am 14. Jun 2008, 12:41 bearbeitet] |
Sahra69
14:04
erstellt: 22. Jun 2008, |
nicht bei jedem Fahrzeug geht die geschichte über den x-Kontakt. Kann auch sein das deine Batterie nicht genug geladen ist. Falls das öfter der Fall sein sollte, kannst du dir vielleicht mit nem HU-Cap aushelfen. |
lombardi1
14:47
Nichts für ungut , aber wie lange dauert der Spannungsabfall (Startvorgang - mind. 1 Sekunde. Den Cap möchte ich sehen. Kabel direkt von der Batterie fertig. |
Seguroski
23:30
erstellt: 23. Jun 2008, |
Mundorf Headcap @ lombardi1 ![]() Puffert bei mir knappe 10 Sekunden wenn ich den Schlüssel ziehe. |
lombardi1
12:03
erstellt: 24. Jun 2008, |
Geht aber um's starten und nicht um's abstellen. ![]() |
Seguroski
16:13
Logische Schlussfolgerung: wenns beim abstellen 10 sec Puffert, pufferts auch beim Anlassen 10 sec.. tuts bei mir jedenfalls ohne Probleme. |
Sahra69
17:55
Könnt alle machen was ihr wollt, will hier nur ein paar Tipps geben, was weiß ich was für eine Stromaufnahme sein Radio hat oder wie gut seine Batterie ist oder sonst was. Sind alles nur MÖGLICHKEITEN, kein muss. |
lombardi1
19:01
Aha Wie groß ist Dein Cap ? Was hat er gekostet ? Was kostet ein Stück Kabel ? Welche Belastung hast Du beim Motor abstellen (Amper) ? Was zieht ein Starter durchschnittlich beim Start ? Fragen über Fragen....... Außerdem wenn das einlesen sowieso 20 Sekunden dauert, verstehe ich den Vorteil nicht,die 2 - 3 Sekunden die der Startvorgang dauert. |
Seguroski
19:52
68.000 MikroFarad, 16,5 cm Hoch und 5cm Durchmesser. Weisst du etwa nichts mit dem Begriff "Mundorf Headcap" anzufangen? 70€ 5 Cent?! Am Radio wohl eher nicht viel, aber das reicht sicher nicht nur bei mir zum Puffern ![]() Kommt auf den Motor an. Manche Leute wollen das aber. Mir gings eher um das stabilisieren der Spannung die das Radio bekommt. Und ja, das macht Sinn. P.S: Reagier mal n bisschen Ruhiger und schau mal übern Tellerrand.. gibt vllt einige Sachen die du noch nicht kennst. |
lombardi1
20:23
Oh oh ! Mit Mundorf weis ich schon etwas anzufangen - komme aus dem Heim Hifi Bereich ![]() Preisvergleich 70 Euro - 5 Cent selbsterklärend. Zur Spannungsstabilisierung - das macht Sinn war aber nicht gefragt. Auf dem Motor nicht aber auf dem Starter (so ab rund 100 Ampere) "Ich würde gerne mein Radio und USB Box so Puffern das beim Motorstart die Komponenten an bleiben und nicht aus gehen." Das ist sein Problem. Und meine Antwort darauf: Außerdem wenn das einlesen sowieso 20 Sekunden dauert, verstehe ich den Vorteil nicht,die 2 - 3 Sekunden die der Startvorgang dauert. PS: Wo hab ich unruhig reagiert ? "Weißt Du etwa nichts mit dem Begriff "Mundorf Headcap" anzufangen? " Das ist unruhig. ![]() |
Seguroski
21:46
Deine Fragen lesen sich ein wenig wie im Kreuzverhör ![]() Wenn der einzige Vorteil des Cap die ununterbrochene Stromführung wäre, wäre der Preisvergleich durchaus berechtigt. Aber wenn du ein extra Kabel von der Batterie ziehst brauchst du wieder n neues Relais damit das Radio beim ziehen des Schlüssels ausgeht.. Da bau ich mir lieber n Cap ein und hab dann auch noch ne schön stabile Spannung inkl. weniger Stress. Und doch, es kommt auf den Motor an. Man verbaut in nem ein Liter Ottomotor keinen Dieselanlasser aus nem LKW... |
lombardi1
11:59
erstellt: 25. Jun 2008, |
Danke haben fertig. du redest im Kreis Das wars |
civic88
16:14
Hey hab zwar keine ahnung aber das einzige logische wäre: zuerst parken --> motor aus... musik hören.. nach 10 minuten will man wegfahren --> motor starten und dann sind die 20 sekunden neu einlesen sicher nervig. wäre das einzige was ich mir so rausgelesen hab. ![]() |
greenstan99
00:17
erstellt: 26. Jun 2008, |
Noch en Lösungsweg ![]() Leute, beim Starten is doch das Problem, dass der Zündplus unterbrochen wird. Dauerplus ist ja meist direkt (und falls nicht, sollte das slebstverständlich geändert werden). All jene, die sich mit den Mundorfcaps zu helfen wissen, bauen diesen aber in der Dauuerstromkreislauf, da dieser den grössten Teil des Stromes für das Radio zur Verfügung stellt. Der Zündplus is nur dazu da, das HU einzuschalten. Oder bin ich da aufem falschen Dampfer? Damit gilt es doch nur, en Kondi im Zündplus zu verbauen, der den Startvorgang überbrückt. Da müsste doch auch en stink normaler Cap nützen. (Grösse über den nötigen Zündimplusverbrauch des Radiorelais (dürfte nur einge 100mA betragen) und die zu überbrückende Zeitdauer zu berechnen) |
Seguroski
19:01
erstellt: 27. Jun 2008, |
Zündplus nicht mit Remote verwechseln ![]() Das Zündplus führt tatsächlich nur bei geschalteter Zündung Strom, das Dauerplus ist lediglich für den Speicher des Radios.. also zb die Position auf einer CD, Lautstärke, EQ Einstellungen, Radiostationen usw. Während dem Betrieb zieht das Radio seinen Strom über das Zündplus. |
Binford_3000
09:38
erstellt: 28. Jun 2008, |
Sicher? Warum ist mein Dauerplus zum Radio dann dicker als das Zündungsplus? Und mein Alpine nochmal Extern am Dauerplus abgesichert? Hab mir nen kleinen Kondensator gekauft und wollte den vor das Radio klemmen, soll ich den jetzt ans Dauer oder Zündungsplus hängen? |
Seguroski
12:46
Warum das bei so ist, ka. Prinzipiell sollten alle Stromkabel abgesichert sein ![]() Warum also keine Sicherung am Dauerplus? Bei nem kurzschluss irgendwo rattert da auch einiges durch oO Puffer ins Zündplus. Vertausch doch mal Dauerplus und Zündplus.. dann geht dein Radio zwar nicht von alleine aus, merkt sich aber auch keine Einstellungen. |
Binford_3000
10:11
erstellt: 29. Jun 2008, |
Ok, hast recht.. da hab ich gerade nicht dran gedacht, die eleganteste Lösung für ne 1A Stromversorgung währ aber glaub ich ein Relais das durch anliegendes Zündungsplus schaltet und den Stom von nem Cap bekommt das direkt mit der Bat. verkabelt ist oder? Wenn mir mal wieder langweilig ist werd ich mir vieleicht so was zusammenlöten. |
Seguroski
10:15
Am elegantesten wäre ein extra Kabel (dicker als normal) von der Batterie das über ein Zündplus Relais geschaltet wird, nen kleinen Cap beinhaltet und ne Sperrdiode. Für alle die zu faul dazu sind tuts aber auch ein Cap im Zündplus ala Mundorf, nen großen Unterschied macht das nicht, sieht nur sauberer aus. Gibt ja Leute die nen perfekten Einbau wollen ![]() |
Binford_3000
15:15
So wars auch gemeint. hab in meinem Golf noch genun Platz im A-Brett. |
Sahra69
20:07
erstellt: 07. Jul 2008, |
Warum wird jetzt hier von Kl.30 und Kl.50 geredet? Das Radio wird sicherlich nur über Kl.30 versorgt. Sonst müsste man sich ja auch eine Lösung einfallen lassen, wie das Radio anbleibt wenn ich den Motor abstelle und weiter Musik hören will (ohne Ladezeit). Und wenn es nur darum geht die Sache auf die Spitze des machbaren zu treiben, dann macht euch lieber gedanken wie ihr das bei neueren Autos anstellt, die 4 mögliche Schlüsselstellungen haben. (Aus-Zubehör-Zündung-Start) Oder wie es bei noch neueren Autos mit Start knopf, oder Fahrzeugen ohne Zündschoss, bei denen sich der Schlüssel nur im Innenraum befinden muss realisierbar ist. Meine Meinung ist: Man kanns auch übertreiben! |
Seguroski
20:31
Dann zieht man ein separates Stromkabel von der Batterie ![]() |
Radio kurz aus beim Motorstart? ChilliNr1 am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 9 Beiträge |
Beim Motorstart geht Autoradio aus DJ-Spacelab am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 7 Beiträge |
Radiostrom kurz puffern DerDoktor am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
konstantes summen nach Motorstart... Nutflakes am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 3 Beiträge |
Störgeräusche bei motorstart gottschyx am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 12 Beiträge |
Piepen bei Motorstart :( Dj.T-ViruZ am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
kein strom ohne motorstart gottschi0109 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 12 Beiträge |
Steg Endstufe geht auf Protect beim einschalten mit Motorstart Termi525 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 11 Beiträge |
Wie stelle ich ein HU-seitiges "Ploppen" beim Motorstart ab? BerndK2 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 14 Beiträge |
Endstufe geht bei Motorstart aus Tribal1603 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.304
