HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Beim Motorstart geht Autoradio aus | |
Beim Motorstart geht Autoradio aus+A -A |
DJ-Spacelab
19:19
erstellt: 10. Dez 2014, |
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Autoradio. Ich habe ein Parrot Asteroid Classic in meinem Auto verbaut. Das Teil hat jetzt aber den Nachteil das sobald ich den Anlasser drehen lasse, das Radio komplett ausgeht. Nicht nur dass das blöde Teil dann wieder Ewigkeiten benötigt bis es gestartet und betriebsbereit ist (das Gerät bootet ja mit Android hoch), nein auch die Bluetoothverbindung zum Handy reißt ab. Ich hatte auch schon mal testweise Dauerplus und Zündungsplus zusammengelegt. Aber das Ergebnis war das gleiche. Das Parrot Asteroid scheint wohl sehr empfindlich auf den Spannungsabfall beim Motorstarten zu reagieren und steigt komplett aus. Hat jemand von euch vielleicht jemand eine Idee was ich dagegen tun kann? |
WhiteRabbit1981
11:48
erstellt: 11. Dez 2014, |
Eine ![]() Die Mit-Kanonen-Auf-Spatzen Lösung: Verbaue eine zweite Batterie, die mit einem Last-schaltenden Trennrelais von der ersten Batterie abgekoppelt wird und schließe an diese Radio und Parrot an. So hast du immer 12,3V+. |
DJ-Spacelab
11:53
Hm eigentlich müsste doch da schon ein ganz kleiner 12 Volt Akku ausreichen. Oder? So was im einstelligen Ah Bereich. Denn für eine große Batterie hab ich keinen Platz. Das Parrot Radio ist aber nur knapp halb so tief wie ein normales Autoradio weil es keinen CD Player mehr hat. Da könnte ich noch was kleines dahinter verstecken. |
WhiteRabbit1981
11:58
Für die paar Sekunden könnte auch schon die Headcap ausreichen ![]() Wenn du doch ein zweites Akku einbaust, denk daran dass es ohne automatisches Trennrelais nichts bringt - du musst es ja vom Spannungsabfall entkoppeln. Ich hatte mal ![]() |
DJ-Spacelab
19:08
erstellt: 14. Dez 2014, |
Das mit der Headcap war die Lösung. Gestern ist das Teil angekommen und heute bin ich zum Einbauen gekommen. Zwischen ISO Stecker und Radio gestöpselt und alles läuft ohne beim Startvorgang des Motors auszugehen. |
WhiteRabbit1981
08:18
erstellt: 15. Dez 2014, |
![]() Danke für die Rückmeldung! Und danke fürs "Versuchskaninchen" spielen ![]() |
DJ-Spacelab
09:09
Kein Problem. Nur eine kleine Anmerkung noch die ich vergessen hatte: ich musste bei mir die PIN Belegung an beiden Seiten des ISO Steckers vertauschen da der Powercap zwischen Zündungsplus statt Batterieplus geklemmt war. |
Endstufe geht bei Motorstart aus Tribal1603 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 25 Beiträge |
Radio beim motorstart puffern Oldnitro am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 23 Beiträge |
Radio kurz aus beim Motorstart? ChilliNr1 am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 9 Beiträge |
Steg Endstufe geht auf Protect beim einschalten mit Motorstart Termi525 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 11 Beiträge |
Piepen bei Motorstart :( Dj.T-ViruZ am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
konstantes summen nach Motorstart... Nutflakes am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 3 Beiträge |
kein strom ohne motorstart gottschi0109 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 12 Beiträge |
Störgeräusche bei motorstart gottschyx am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 12 Beiträge |
Neues Autoradio geht aus mastermind_muc am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 8 Beiträge |
Autoradio geht immer aus. Wolverine17 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
2014
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
