Wieviel A
Jonyboy
#1 erstellt: 17. Jun 2008, 12:22
Hey,
Ich weiß dieses Thema wurde schon zu oft durchgekaut ich möchte ledeglich wissen wieviel A ein Netzteil für diese Endstufe haben muss, bzw vorschläge welches ihr empfehlen würdet.
Sioux XA2200MKII:
4/3/2 Kanal MosFet Endstufe
Leistung : 4 x 150Watt RMS @ 4 Ohm
Leistung : 2 x 235Watt RMS @ 2 Ohm
Leistung : 2 x 430Watt RMS @ 4 Ohm
Leistung : 4 x 550Watt Maximal @ 4 Ohm
Leistung : 2 x 1100Watt Maximal @ 4 Ohm
Lowpassfilter LPF : 40Hz - 160Hz stufenlos
Highpassfilter HPF : 60Hz - 1,2 KHz stufenlos
Bassboost : 0-12dB stufenlos
Frequenzbereich : 10Hz - 70.000Hz
Laststabil : 2 - 8 Ohm
Eingangsimpedanz 20 K Ohm
Rauschabstand < 90dB
Klirrfaktor > 0,05%
Eingangsempfindlichkeit : 200mV - 10V
Danke im Voraus!
internetonkel
#2 erstellt: 17. Jun 2008, 12:57
was für sicherungen sind denn drin ?
Jonyboy
#3 erstellt: 17. Jun 2008, 12:58
2 Ohm Stabil
MOSFET Endstufe
MOSFET PWM NETZTEIL
MOSFET TRANSISTOREN der neuesten Generation
Gekapselte Halbleiter Bauelemente und Überdimensionierte Caps
Brückbar / Bridgeable
Trimode - Fähig
vergoldete Anschlüsse
Low Level Input ( Cinch , RCA )
Low Level Output ( Cinch Line Out )
High Level Input
Protection LED / Diagnostic
Schutz gegen Störgeräusche
Thermo Schutzschaltung
Überlast Schutzschaltung
Verpolungsschutz
Kurzschluss Schutzschaltung
2x35A Flachstecksicherung !
internetonkel
#4 erstellt: 17. Jun 2008, 13:03
dann hat sich deine frage doch erübrigt brauchst nen netzteil das bei 12volt 70A liefert.
Jonyboy
#5 erstellt: 17. Jun 2008, 13:06
Ok danke dir, bin neu in dem gebiet und hab noch ne frage, was hat es sich mit der Eingangsempfindlichkeit : 200mV - 10V zu tun?
internetonkel
#6 erstellt: 17. Jun 2008, 13:20
Ist die höhe der spannung die der verstärker am eingang verträgt. Wenn du an deinem radio die Lautstärke erhöhst, erhöhst du am cinch ausgang des radios die Spannung. Da die radio hersteller unterschiedliche standartspannungen verwenden kann man mit dem drehregler neben den cincheingängen an der endstufe das radiosignal auf ein level bringen damit die endstufe nicht anfängt zu clippen( die sinusförmigen musiksignale rechteckig zu machen= tod für die lautsprecher). Gängige cinchspannungen sind 2V, 4V oder6V. Je höher die Ausgangsspannung umso geringer die störempfindlichkeit.
Jonyboy
#7 erstellt: 17. Jun 2008, 13:25
axou, ok sry das ich nörv. es haben sich nochmal 2 fragen ergeben, 1 was ist wenn man nur z.b 50a oder 60a hat, und wo bekommt man ein netzteil mit 70a her? xD
Vectradamos
#8 erstellt: 17. Jun 2008, 17:27
woher hast du nen 50 A oder 60A netzteil her ?
das ding muss ganz schön fett sein
40A müsste für die stufe eigl dicke reichen...so viel strom zieht die nimma im musikbetrieb...
ansonsten nen schweißertraffo kaufen
hg_thiel
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 17:31
Bevor man soviel Geld für ein Netzteil ausgibt, kauft man sich gebrauchte Home Hifi Sachen. Hat man viel mehr Spass mit
Ebay: Labornetzteile
-Frank-
#10 erstellt: 21. Jun 2008, 15:58
Bei diesen Leistungsangaben und den dazu eingebauten Sicherungen kann doch irgend etwas nicht stimmen oder? Da hat wohl der Hersteller etwas übertrieben.
Den Tipp meines Vorredners einfach mal überdenken, ist sicherlich stressfreier.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
Recklezz_Base am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  6 Beiträge
Frage zur Leistung und Überbrückung
DaFrank am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
2 Ohm an 4 Ohm?
Mondorno am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  20 Beiträge
2 Ohm ? 4 Ohm ?
muddie am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  5 Beiträge
4 Kanal-Amp für 2 Boxen und einen Doppelschwinger ?
Grimpf am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  20 Beiträge
2 ohm mit 4 ohm?
skytocloud am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  13 Beiträge
Suche flache 2 oder 4 Kanal Endstufe
DBJens am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  12 Beiträge
Ist die errechnete Leistung bei 4 Ohm oder 2 Ohm?
iKnownage am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  12 Beiträge
bitte um hilfestellung bei zusammenstellung und Ohm
sr107 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  20 Beiträge
RMS Leistung, Impedanz ?? Anfängerfragen
flxx am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.063
