HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kabel 35 mm² u. Sicherung 150 A, geht das ? | |
Kabel 35 mm² u. Sicherung 150 A, geht das ?+A -A |
Peer0910@Bass.Leegebruc...
#1 erstellt: 21. Jun 2008, 19:23 | |
Hallo, erstmal vorne weg: -mein Stromkabel ist 35mm² dick und ca. 4,5m lang -und vorn sitzt ne ANL Halterung von Dietz mit ner 100A Sicherung drin. Nun folgendes Anliegen, hab durch hektisches anschließen mal kurz ne runde geschweißt , (also Sicherung durch) habe darauf hin gleich mal 5 Sicherungen von Sinus Live bestellt (auch 100 A). So nun hat der mir 150 A geschickt, wieso weiß ich noch nicht (warscheinlich gepennt). Mein Verstand sagt mir ja, dass nen 35mm² für nicht mehr als 100 A reicht (also eigentlich zwischen 81-100 A) nun wollt ich von euch wissen ob mir das Kabel bei zu hoher Leistung wegbrennt oder eher nicht Wäre über jede Antwort dankbar... lg |
Vectradamos
#2 erstellt: 21. Jun 2008, 19:31 | |
mein 35mm² kabe lahbe ich auch mit 150A abgesichert... es wird leute geben die dir sagen max 100A andere werden sagen 150A. bis so ne sicherung durch ist dauert es schon ne weile.. meiner meinung nach kannste dir die 150A sicherungen reinhauen...kein problem. |
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 21. Jun 2008, 19:36 | |
hi, das kommt immer auf die länge des kabels an. bei einer länge von nur einen meter kannst du ein 20er kabel auch mit 100A absichern. bei 4-5 meter kann man ein 35er kabel problemlos mit 150A absichern. also keine sorge, dass geht gruß |
#4 erstellt: 21. Jun 2008, 19:42 | |
Vectradamos schrieb:
ist schon klar ich wollt wissen ob es Probleme mit dem Kabel gibt und nicht mit der Sicherung... Darkstrike88-88 schrieb:
ja und genau das ist ja das Ding...habe nämlich auch schon Leute gehört die da etwas kritisch sind... |
Darkstrike88-88
#5 erstellt: 21. Jun 2008, 19:47 | |
schau dir diese tabelle an, dieser kannst du absolut vertrauen: 1 manche hersteller von kabelsets sichern ihr 35er kabel auch mit 200 A ab |
#6 erstellt: 21. Jun 2008, 19:53 | |
dann brauch ich mir wohl hoffentlich keine Sorgen machen aber ist schon nen ding dass er 150A anstatt wie bestellt 100A schickt... aber noch was anderes (um nicht nen neuen Fred aufzumachen) ich suche schon länger nen Festspannungsnetzteil mit 50 Ampere...die Teile fangen aber ab 110 € an, hat jemand ne Idee wo ich vllt. billiger eins bekomme... |
Vectradamos
#7 erstellt: 21. Jun 2008, 19:57 | |
schu mal nach schweißer traffos...vll gibts da was gebrauchtes. aber50A sind schon recht viel... |
#8 erstellt: 22. Jun 2008, 09:20 | |
Die sind ja noch teurer als Festsp.Netzteile (selbst gebraucht) und dann noch viel größer also schlechter zum transportieren... naja 50 A müssen es ja auch nicht sein 30 oder 35 A würden auch reichen aber andersrum kommen bei 50 A 690 Watt raus und um die Anlage hoch zu drehen ist das schon ganz gut. lg |
WarlordXXL
#9 erstellt: 22. Jun 2008, 13:21 | |
Graupner Festspannungsnetzteile von Ebay....40A für wenig geld MFG Warlord |
Sicherung, wieviel A ? jan.audio am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 5 Beiträge |
Sicherung, welche A stärke?? Headhunter040 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 27 Beiträge |
Sicherung Praso am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
Sicherung geht immer kaputt MD-Michel am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 11 Beiträge |
Welche Sicherung?? Murda am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 9 Beiträge |
2. Batterie einbauen. MatzexD am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
35er und 80 A Sicherung? mes0r am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 23 Beiträge |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
ACC Sicherung blue_vw am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss frage ( sicherung) jekdog am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
