HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » neue frequenzweiche (3-wege) | |
neue frequenzweiche (3-wege)+A -A |
Tonhahn
#1 erstellt: 29. Jun 2008, 09:41 | |
sers, bin am überlegen mir selber eine neue frequenzweiche für mein system zu bauen (siehe signatur) hintergrund der ganzen geschichte ist, das ich hier mal gelesen hatte das mal jemand ein schaltplan für ein 2-wege system rausgebracht hat und die leute sich das gebaut haben und sie meinten das der klang dadurch viel besser wurde.. nun war ich jetzt am überlegen ob man für mein system da auch was bauen kann um evtl. etwas mehr aus dem system zu holen.. gab es das hier zufällig schon? denn ich hab ein wenig gesucht aber so konkret nix dazu gefunden.. macht es überhaubt sinn bei einem 3-wege system? Mfg Jb |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Jun 2008, 10:20 | |
Klar kann man das. Wenn man VIIIIIEEL Ahnung und VIIIIEELE Bauteile hat. Anleitung: http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/weichenabstimmung.pdf |
Wild_Weasel
#3 erstellt: 29. Jun 2008, 11:30 | |
Hallo Also ich habe auch ein 3 wege passiv( bi-amping) in Planung ,für mein derzeitges System habe ich mir die Weiche unter Hilfestellung eines Kumpels zusammengebaut. Im späteren Vergleich zur cdn-2x Weiche von Carpower war die selbst gebaute viel besser . Ein Hexenwerk ist es nicht aber man muss wissen was man tut ,am besten jemanden zur Hilfe nehmen der Ahnung hat und dir sagt was du kaufen musst und wie es verbaut werden soll . @zucherbäcker: Sehr schöner Link ,ich sag mal jeder fängt mal klein an und ohne probieren kann man nicht herausfinden ob es klappt MFG Michael |
Tonhahn
#4 erstellt: 29. Jun 2008, 16:59 | |
ui.. danke für den link, aber damit komme ich wohl eher weniger zurecht aber sehr intressant^^ nunja.. ich denke da gibt es sowas für mich nicht.. bei 2-wege ist das wohl einfacher.. neue idee.. wär doch eigendlich nicht schlecht die vorhandenen bauteile in der weiche durch neue/bessere zu ersetzen? denn dort sollen ja qualitativ keine großartig guten teile verbaut sein.. würde das etwas bringen? Mfg Jb |
Wild_Weasel
#5 erstellt: 29. Jun 2008, 20:16 | |
Ja . Die Beschreibung im Link ist echt klasse ,habe es mir in ruhe mal durchgelesen . Im Urlaub werde ich das mal in Angriff nehmen MFG Michael |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 29. Jun 2008, 20:30 | |
Ich wills mal so formulieren: Du hast einen Porsche Carerra mit 500 PS und fährst 165er Maxxis Reifen. Jetzt überlegst Du ob Du mit 165er Pirelli Reifen besser dran wärst. Du hast eine Frequenzweiche, die sowieso nicht für Dein Auto abgestimmt ist. Das wird sie nach austausch der Teile auch noch sein. In dem Link erkennst Du ja wie es richtig geht. Und das muss natürlich immer individuell für jedes Auto und die unterschiedlichen Einbauplätze gemacht werden. Da jedes Auto eine andere Akustik, andere Reflektionen und Absorbtionen hat. Somit müssten die Hersteller hunderte Weichen anbieten. Es gibt aber nur eine. Merkst Du was? |
enforcer666
#7 erstellt: 30. Jun 2008, 00:03 | |
eine weiche ist immer nur ein kompromiss (also in der entwickling!) es gibt sicher unte und schlechte weichen aber wenn du WIRKLICh was erreichen willst, kommst du wohl um die vollaktivgeschichte net drumrum. ICH hab´s gemacht und bin TOTAL ZUFRIEDEN! nie wieder weichen |
Tonhahn
#8 erstellt: 30. Jun 2008, 15:22 | |
danke für die antowrten.. das ding ist.. die weichen sind so oder so erstmal ein kompromiss für mich.. bedeutet.. bis ich das system aktiev am laufen habe.. breuchte ich entweder ne 4-kanal oder 2 2-kanäler zusätzlich und dann noch ne aktiev-weiche denn ne neue Hu zu finden die für ein azubi wie mich ein 3-wege front-system befeuert ist nicht leicht zu finden.. besser wär es auf ein 2 wege-system zurück zu greifen, aber selbst da müsste ich auch en paar 100€ für gescheite Ls investieren. somit kam mir nunmal eines tages die idee mit der weiche.. ich habe bei mir einen an der arbeit der kennst sich sehr gut mit car-hifi aus (arbeitet auch stoki alias michael zusammen) der hat schon von db-drag bis SQ schon alles durch meinte er.. evtl. kann er mir weiter helfen.. |
3 Wege System *igi* am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche für FS selber bauen timsoltek am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen? MX-Freak am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche bauen lassen oliverC am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
getrenntes 3 Wege System robbie am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 2 Beiträge |
Eigenbau 2-Wege Frequenzweiche blindqvist20 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Frage - 3-Wege-System WuschelKopp am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe für 2 wege System? beutelbodo am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 61 Beiträge |
2-Wege-Frequenzweiche b-ballmvp am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche kickbässe selber bauen roli_3003 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.390
