Frequenzweiche bauen lassen
oliverC
#1 erstellt: 27. Dez 2005, 16:06
Hallo Leutchen,
Und zwar geht es um folgendes:
Bisher oder besser gesagt noch besitze ich das Eton A1 System.
nun habe ich mir allerdings den Scan Speak D2904-60000 ergattert.
Dieser soll nun den CX280 HT ersetzen.
Nun brauche ich ja wahrscheinlich ein neue Frequenzweichen nehme ich an.
Wer kann oder weiss mir zu helfen?
MaxdogX
#2 erstellt: 07. Jan 2006, 04:06
HAllo,
ich weiß nicht ganz genau aber höchstwahrscheinlich musste einfach nur den Kondensator der den Hochpass Filtert austauschen....
Dazu musste wissen welcher das ist...
Der Rest ist Geschmackssache da musste einfach verschiedene Caps ausprobieren empfehlen kann ich Audyn caps von Intertechnick nimm einfach mal welche mit 4,7 5,6 und 6,8 mikro Farad und Probier ise einfach aus nimm dann einfach den´der dir am besten gefällt habe ich bei mir vor kurzem auch gemacht ich sage nur enormer Klanggewinn.
Mfg maxdogX
Onkel_Alex
#3 erstellt: 07. Jan 2006, 11:06
du musst zuerst mal schaun, ob beide hochtöner die selbe impedanz haben. wenn nicht, dann musst du auf jedenfall umbauen, weil sich sonst die trennfrequenz verschiebt.
dann musst du den wirkungsgrad von beiden vergleichen. wenn der abweicht stimmt die lautstärke im bezug auf die tmt nicht mehr.
das einfachste wäre, wenn du die tmt an der originalweiche lässt und die hochtöner mit einem neuen hochpassfilter abtrennst und über eine eigene endstufe betreibst. dann hast du auch das problem mit der lautstärke im griff und vor allem kannst du viel mehr an klang rauskitzeln, richtige endstufe vorausgesetzt.
achja, zu den caps... wenn du nur einen kondensator als filter benutzt, dann hast du nur eine 6db steile trennung. da musst du schaun ob dein hochtöner das erlaubt. am besten datenblatt besorgen.
achja, musst natürlich auch drauf achten, dass du nicht die zulässige trennfrequenz des hochtöners unterschreitest!
bei guten hochtönern ist meistens eine frequenz und dazu die flankensteilheit angegeben. z.b. 2,5kHz mit 12db. höher darfst du dann immer abtrennen, z.b. 3kHz. aber tiefer nicht! und wenn 12db angegeben sind, dann solltest du auch nicht mit nur 6 dB trennen. das wär nicht gerade gesund...
[Beitrag von Onkel_Alex am 07. Jan 2006, 11:11 bearbeitet]
Kontakte beim Scan Speak
silas am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
neue frequenzweiche (3-wege)
Tonhahn am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  8 Beiträge
Frage zu Frequenzweichen
Firewire91 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  7 Beiträge
Frequenzweiche für FS selber bauen
timsoltek am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
Frequenzweiche nötig?
hannspree_08 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  5 Beiträge
Problem mit ETON RS130 Frequenzweiche
PumaTom am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  10 Beiträge
Eigenbau 2-Wege Frequenzweiche
blindqvist20 am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
Frequenzweichen modifizieren
Ralfii am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  2 Beiträge
eton pa 5402 deffekt? wer kann helfen?
oesi am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  6 Beiträge
Frequenzweiche selber bauen?
MX-Freak am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.871
