HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Fragen zur absicherung? | |
Fragen zur absicherung?+A -A |
Svenid
19:25
erstellt: 03. Jul 2008, |
Hallo habe volgendes Problem, ich habe mir diese Woche 50mm² Kabel gelegt das ist mit 150A gesichert und geht auf den Cap. Dann wollte ich vom Cap, mit jeweils 25mm² in die Sub Amp(1*350 RMS) und die FS Amp(2*150 RMS) gehen. Jetzt meine Frage muss ich dann jedes 25mm² 12V+ extra absichern und wenn ja, mit welcher sicherrungsstärke????? |
NixDa84
19:46
Du musst dein Kabel entsprechend dem Querschnitt absichern. Eingerechnet werden sollte da die Kabellänge um die Sicherungswerte zu ermitteln. |
surround????
Gesperrt |
19:48
nach querschnittsverjüngung entsprechend des Querschnitts neu absichern oder gleich die Hauptsicherung entsprechend des 25mm² wählen! Also 80A oder maximal 100A! |
Svenid
19:50
ja kabel länge wer so ca 20 cm und halt 25mm² dick. wie müsste ich die absichern??? |
Svenid
19:52
also direkt nach der Starter Batterie die 150A sicherung durch eine 100A sicherung ersetzen und gut ist oder wie??? |
surround????
Gesperrt |
19:54
jop so is et!! ![]() ![]() |
Svenid
20:02
Ja dann werde ich das so machen danke!!!! ![]() |
NixDa84
11:59
erstellt: 04. Jul 2008, |
Dann ist das Powercap halt wieder sinnbefreit. Setz vorne ne 100er rein. Dann brauchste nicht mehr absichern... |
Svenid
12:10
ja wollte ich doch machen mit der 100er. Was ist denn dann am cap sinnbefreit????? Kabelängen zu den amps sind doch nur so ca 25 cm!!!! |
surround????
Gesperrt |
15:32
Der Christian hat sich glaub beim lesen vertan! Am besten ignorierst du einfach! ![]() ![]() ![]() |
NixDa84
12:35
erstellt: 05. Jul 2008, |
Jop... Ist wirklich am Besten. Irgendwie bin ich leicht geschlaucht. *rofl* |
Seguroski
20:42
erstellt: 07. Jul 2008, |
Kabel muss man erst ab 30cm Länge absichern, dh wenn deine Wege Cap --> Amps unter 30cm sind, brauchste da nicht extra abzusichern.. |
sisqo80
20:52
Du kannst die 25mm² nochmal absichern! Wenn du es nicht machst, passiert aber auch nichts! ![]() Du sparst dir nur unnötige Sicherungen(Strombremsen) und dadurch Spannungsverluste ![]() |
surround????
Gesperrt |
21:12
Es ist doch geklärt! vorne entsprechend dem 25mm² absichern und gut ist!
Es heiß SPÄTESTENS 30cm nach der Batterie und nicht unter 30cm länge muss nicht abgesichert werden! Wennich deinen Beitrag lese könnte ich von 50mm² auf zB 1,5mm² reduzieren ohne neu abzusichern solange ich unter 30cm bleibe! Ist das sinnvoll? Nein und genau deshalb ist diese Aussage mit den 30cm schlichtweg falsch! Es geht hier um eure Anlage und euer Auto das ihr leichtsinnig aufs Spiel setzt! Wenn die Karre abfackelt weil falsch oder nicht abgesichert wurde und es kommt ein Gutachter zahlt eure Versicherung unter umständen nicht! |
Seguroski
21:37
Richtig, die Versicherung zahlt nicht wenn man Kabel über 30cm nicht absichert.. Wenn man mal nen kompetenten Versicherungsvertreter an der Strippe hat kann der einem das auch sagen, davon gibts aber leider wenige. Zumal es sehr sehr selten zum Abfackeln eines ganzen Autos kommt nur weil irgendwas nicht abgesichert war.. Wenns nen kurzen gibt löst übrigens auch die 150A Sicherung aus ehe dein Klingeldraht auch nur warm wird. |
surround????
Gesperrt |
21:41
bei meinem extrembeispiel eventuell, wenn sonst alles passt! jetzt lass mal winter sein und du hast ne kleine schwache starterbat die es nicht mal schaft die 150A zum auslösen zu bringen weil die charakteristik der schmelzsicherung eine G ist und sehr träge? Glaub es mir einfach, ich habe schon so einiges erlebt! 99mal passiert nichts und 1mal passiert etwas und dann ist das geheule groß! |
skywalker_81
21:42
Na ja, lt der Tabelle im AYA Regelwerk kann man ein 25² unter 2 Metern sogar bis 200A sichern ![]() |
surround????
Gesperrt |
21:44
Leute ihr seid soo leichtsinnig! Ich kann das nicht verstehen! |
Seguroski
21:44
Ok surround, das ist nen Argument.. Aber vom Versicherungsschutz her ist das von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich, und wenn man zur AYA will sowieso. Wenn alles richtig verbaut ist kann es eigentlich eh keinen kurzen geben, denke auch nicht dass zb ein 35er oder 50er Kabel bei nem kurzen Durchschmort sondern einach nur warm wird. Und ein 25er Kabel von 20-30cm Länge hält sicher auch ne Weile einige Ampere aus.. getestet hab ich das nicht, aber das wäre so meine Logik^^ |
surround????
Gesperrt |
21:48
Ihr müsst bedenken, alles was ihr hier schreibt, kann jeder noob nachlesen! Ihr habt also eine Art Vorbildfunktion der ihr euch mal bewusst sein solltet! Und wenn immer alles vorschriftsmässig und ohne defekte und probleme laufen würde bräuchte man tatsächlich keine Sicherung, aber leider gibt es diese Welt nicht! |
Svenid
18:15
erstellt: 08. Jul 2008, |
Hallo alle zusammen ich habe das 50 mm² mmit einer 100A anl sicherung etwa 20 cm nach der batterie abgesichert und mehr nicht das habt ihr mir gesagt,also hat sich doch alles erledigt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
absichern? bruce_will_es am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 8 Beiträge |
Cap als Verteiler?!? Vincent-84 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 6 Beiträge |
Zwischen Cap und Amp Sicherung? skaujef am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
Cap als stromverteiler zur amp?? tranier am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 3 Beiträge |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
frage zur absicherung the_big_lebowski am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 6 Beiträge |
Sub, Amp und Cap schalten sich ab?? Lord-of-the-Weed am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 26 Beiträge |
Cap "verkehrt" anschließen? Boex am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 7 Beiträge |
Verteilerblock hinter das Cap setzen? DreamWarrior am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 6 Beiträge |
Brauche ich ein cap ? Harrycane am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
