HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluss FS SUB AMP | |
Anschluss FS SUB AMP+A -A |
eViLfReak
15:29
erstellt: 23. Aug 2004, |
Also müste in meinem Pug 206 ne anlage mit Frontsys Amp und Sub einbauen: Hab mir die Verkablung so vorgestellt das ich 2 chinch vom radio zum 4kanal amp, dann 2 LS kabel nach vorne in die türen (alles rechte seite) und auf der Linken seite dann storm zur endstufe(in das kabel kommt direkt nach der batterie ne sicherung) Dann kommt von der anstufe noch ein massekabel an den massepunkt in den kofferraum. Dann noch ein Dickes LS kabel zu dem sub. Wollte nur wissen ob ich irgendwas wichtiges vergessen habe, und wie das mit den brücken von zwei kanälen normalerweise abläuft(amp wird wohl ein µ-Dimension JR5.4x)! Muss ich ürs brücken was am amp umstellen oder zwei kabel an den sub oder wie geht das? Hab keine ahnung von der verkablung ![]() Und dann hat mein Radio (Pioneer DEH 3590) ein remote ausgang für die endstufe, kann mir wer erklären für was der gut is und ob ich ein extra kabel dafür verlegen muss? MfG NIk [Beitrag von eViLfReak am 23. Aug 2004, 15:30 bearbeitet] |
eViLfReak
16:43
erstellt: 24. Aug 2004, |
Keiner der sich die mühe macht das alles zu lesen? |
eViLfReak
05:53
erstellt: 25. Aug 2004, |
keiner hier der helfen kann, will? |
eViLfReak
20:18
erstellt: 28. Aug 2004, |
*schieb* |
Dr.Dr._Hifi
01:08
erstellt: 29. Aug 2004, |
Zum einen hast 2 Y-Adapter zum aufsplitten der cinschleitung vergessen! damit du auch alle eingänge an deiner 4 Kanal Endstufe belegt hast zum zweiten einen endstufe wird normal über einen schalter in brücke gesetzt und dann musst nur ein Kabel(2 Adern +u. -) zum Sub legen! ansonsten passt des soweit kenn die endstufe nu net wirklich gibt allerdings 4Kanal Endstufen die das nicht können!! Die nicht Brückbar sind sollte man vorm Kauf drauf achten MfG |
Amp + FS Fox am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 5 Beiträge |
Wie anschliessen bei 4 Kanel Amp + Sub + FS ? Xober am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 12 Beiträge |
Sub-Anschluss so richtig?? coyote83 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
Laie benötigt Hilfe beim Anschluss von Amp & Ls bommel66 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage: Leistung Amp - Sub Mythology am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 15 Beiträge |
Amp defekt? (Sub brummt) Hyundai_SCoupe am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 6 Beiträge |
Amp auf Sub montiert HOBITAT am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Amp für Sub? kronik am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
Strom für 1,2 kw + Fs Amp mes0r am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 15 Beiträge |
FS babbelguns am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.862
