HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit dem Alpine CDA 9886R radio | |
Problem mit dem Alpine CDA 9886R radio+A -A |
michi0206
10:34
erstellt: 18. Jul 2008, |
Hallo Und zwar ich hab ein Problem mit diesem Radio, Klang und alles ist super. Allerdings ist es ab und zu so, wenn ich z.B. die 1 drücke um einen anderen Radiosender zu wählen, dann geht das ganze Radio aus bzw wird dunkel. Es läuft zwar weiterhin die Musik aber alles ist schwarz. Nach 1 - 2 Sekunden geht die Anzeige wieder an und alles scheint wieder normal zu funktionieren . Wenn ich dann nochmals versuche umzuschalten kann es wieder passieren dass alles schwarz wird. Das ganze Spiel geht dann ein paar mal und dannach ist allerdings wieder alles okay. Dann lässt es sich auch wieder normal bedienen, d.h. ich kann alles machen ohne dass es ausgeht. Bedien ich es dann wieder für ein paar Minuten nicht, dann passiert es wieder ab und zu. Und das geht ziemlich auf die nerven immer 2 -3 mal drücken zu müssen damit man etwas umstellen kann. Deshalb meine Frage, habt ihr das gleiche Problem schonmal gehabt? Oder weiß einer von euch eine Lösung wie ich das beheben kann? Kann es möglich sein, dass das Radio selbst defekt ist? Hoffe einer von euch kann mir dabei weiterhelfen. Danke schonmal Zur Austattung Neuwagen : BMW 118d im März gekauft. Also die Batterie müsste eigentlich im top Zustand sein. Headunit: Alpine CDA 9886R Lautsprecher von Hifonics und MBquart Endstufen von Sony exlpöd 600 und sub Hifonics 500 rms Mfg Michi [Beitrag von michi0206 am 18. Jul 2008, 10:38 bearbeitet] |
SOUNDGARAGE
11:02
Hmm,hört sich schon nach defekt an ![]() Man konnte am 9855 z.B das Display "ausschalten"da ist es aber so das es schwarz wird wenn man nix macht und wenn man es wieder berührt gehts Display wieder an.Also andersrum wie bei dir. Ist es nur wenn du auf 1 drückst oder wenn du das Bedienteil berührst,also wenn du irgenwo aufs Display drückst was passiert dann? Grüße |
michi0206
11:45
Meinst echt dass das Radio defekt ist? Weil was mich dann verwundern würde, dass es ab und zu mal geht und dann wiederum nicht. Also meiner Meinung nach würde ich einen defekt ausschließen. Nein nicht nur bei der 1 sondern auf allen Bedienteilen die ich dann betätige "spinnt" es, bzw. geht es aus. Gruß Michi |
Likos1984
13:23
ruf doch mal bei alpine direkt an. hört sich nach nem softwarefehler an,kann es aber nicht 100% sagen! |
michi0206
20:42
erstellt: 20. Jul 2008, |
Also lag wohl oder übel an der Software. Habe jetzt einen Reset durchgeführt und seither geht das Radio wieder ohne aussetzer. Danke für eure Hilfe Gruß Michi |
blackpower
13:34
erstellt: 13. Sep 2008, |
Habe das selbe Problem. Die Sprache lässt sich auch nicht ändern. Kann zwar die eine andere Sprache auswählen, aber er akzeptiert sie mir nicht! Wo befindet sich der Reset-Knopf? Habe die Bedienanleitung verlegt. |
Alpine CDA-9886R kaputt? Gherd am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 19 Beiträge |
Alpine CDA 9886R + USB Unit. help ;-) lisztiger am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Sicherung fliegt wenn Radio angeschlossen. Alpine 9886R X-mo am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 20 Beiträge |
Alpine 9886r + alpine pxa-h100 - richtig einstellen Nightmare924 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 13 Beiträge |
Alpine CDA-9833 & Aktivbetrieb fckw22 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Alpine CDA 7893 "interrupt"-Problem pillendreher am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 4 Beiträge |
Alpine CDA 9853R problem....... Oelbaumpflanzer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 9 Beiträge |
Alpine cda 117ri Stromproblem st3f0n am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
ALPINE CDA-9886R Display geht nach 1 Sek aus SoNiCBooM am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
Problem Alpine CDA 9835R freewood am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
