HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alpine CDA-9886R kaputt? | |
Alpine CDA-9886R kaputt?+A -A |
Gherd
15:51
erstellt: 17. Mrz 2012, |
Hallo zusammen, ich habe ein Alpine CDA-9886R. Es hat einwandfrei funktioniert, bis ich es aus meinem Auto ausgebaut habe, weil ich es meinem Bruder zurückgegeben habe (das Auto). Jetzt geht es einfach nicht mehr an. Ich habe es noch einmal an das Auto angeschlossen gehabt aber es tut sich gar nichts mehr. Die Sicherung am Auto und am Radio sind in Ordnung. Den Kabelbaum des Radios habe ich mit einem Durchgangsprüfer überprüft. Alle Kabel sind in Ordnung. Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte oder woran es liegen könnte? Vielen Dank schonmal. Grüße Gherd |
SeppSpieler
16:24
Kommt kein (oder fast kein) Ton oder tut es gar nichts mehr? |
Böötman
16:46
Bei komplett Tod gehe Ich vom fehlen mindestens eines Betriebsspannungszweiges aus. |
Gherd
18:38
Es passiert gar nichts. Das Radio lässt sich nicht einschalten. Im Moment habe ich es an ein KFZ-Batterieladegerät angeschlossen aber es tut dich einfach nichts. Gibt beim
[Beitrag von Gherd am 17. Mrz 2012, 18:43 bearbeitet] |
_juergen_
19:55
Was ist das für ein Ladegerät? Es hat nämlich schon seinen grund warum so heißen und nicht Netzgerät. Je nach Typ kommt da nämlich ziemlich 'schlechte' Spannung raus (nur Trafo und Gleichrichter ohne Glättung und Stabilisierung). |
Gherd
20:24
Das Ladegerät ist dieses hier. ![]() Mir ist gerade auch aufgefallen, dass ich das Ladegerät nicht aus dem Standbymodus rausschalten kann. Wenn ich den Knopf drücke passiert nichts. Wenn es mit dem neuen Netzteil auch nicht angeht, dann lässt sich das Radio von mir als Laie nicht reparieren oder? |
Böötman
20:45
Dem Ladegerät trau Ich nicht. |
_juergen_
20:58
Das kann, schlicht und ergreifend, daran liegen, daß das Ladegerät keinen angeschloßenen Akku entdeckt (= es muß eine korrekt gepolte Gleichspannung am Ladekabel anliegen). |
Gherd
01:21
erstellt: 18. Mrz 2012, |
Ok, dann werde ich es am Montag oder Dienstag mit dem richtigen Netzteil nochmal probieren und mich dann nochmal melden =) |
SeppSpieler
01:45
Wie wär es mal direkt mit Zündplus und Masse direkt vom Radio direkt auf die Batterie zu gehen? So kann man nämlich ganz schnell, ohne was zu kaufen, feststellen ob das Radio schuld ist. Aber wozu einfach wenns auch kompliziert geht.... |
_juergen_
01:48
Hehe. Das wär' aber nicht kompliziert genug... ![]() ![]() |
Böötman
14:18
Einfach kann ja jeder. |
Gherd
16:43
Das ist auch eine Idee Sepp, aber ich habe kein Auto mehr ![]() |
Böötman
18:30
Geh zur not an´s PC Netzteil wenn der PC läuft. |
Gherd
20:19
Das scheidet leider auch aus ![]() |
_juergen_
21:01
Das tut mir aber leid. Vielleicht hast Du ja bald wieder ein Auto und einen richtigen PC. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gherd
14:02
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Danke für dein Mitleid Jürgen ![]() So, ich habe jetzt das Netzteil, stehe aber etwas auf der Leitung was das Anschließen betrifft. Bei Alpine ist das gelbe Kabel Batterie+ und das rote Zündungsplus. Muss ich, um das Radio mit dem Netzteil zu betreiben, das rote und das gelbe Kabel mit dem Pluspol des Netzteils verbinden? Oder die Kabel irgendwie umstecken? Hier mal ein Bild von den Kabeln: ![]() |
Böötman
14:07
Zieh die Steckverbindung vom gelben auseinander und stecke das Radioseitige Verbindungsstück in den offenen roten Steckanschluss. Jetzt klemmst du das rote Kabel und Masse an dein Netzteil an. |
Gherd
14:16
Genial. Vielen Dank. Es funktioniert |
Problem mit dem Alpine CDA 9886R radio michi0206 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 6 Beiträge |
Alpine CDA 9812RR Jaykob am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 3 Beiträge |
Radio Alpine CDA 7894RB geht aus! Hilfe! skywalker_81 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Sicherung fliegt wenn Radio angeschlossen. Alpine 9886R X-mo am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 20 Beiträge |
Alpine CDA 9886R + USB Unit. help ;-) lisztiger am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Alpine 9886r + alpine pxa-h100 - richtig einstellen Nightmare924 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 13 Beiträge |
Alpine CDA 7893 "interrupt"-Problem pillendreher am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 4 Beiträge |
Alpine cda 117ri Stromproblem st3f0n am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Alpine Auto radio problem. Lordrock am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 15 Beiträge |
Hilfe, mein Radio geht nicht mehr an! Crypt am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 3 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
