HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluss radio im ibiza 2000 | |
Anschluss radio im ibiza 2000+A -A |
dino300380
20:49
erstellt: 20. Mai 2004, |
Hallo, mich plagt da ein problem ich möchte in meinem ibiza Bj. 2000 mit klimatronic ein blaupunktradio einbauen, soweit so gut.da das orginale radio im wagen verbleiben muss kommt das blaupunkt unter das lenkrad, jetzt die frage: wie ist das mit der verkabelung, kann ich an dem orginalen din stecker des radios, die kabel für das neue radio dazwischen klemmen oder muss ich die kabel komplett neu verlegen, und bei beiden fällen ist noch die frage wie hoch ich absichern muss.dan exestiert da noch die frage wenn ich neue kabel verlege, wie groß die sein müssten ich dachte da an 20,4 mm².und ob mir jemand die aufschlüsselung des orginal seat steckers für die stromversorgung nenn könnte. 1=Schwarz Blau; 2=nicht belegt; 3=Grau; 4=Grün Blau; 5=Schwarz; 6=Grau Blau; 7=Rot Grün; 8=Blau MFG Bastian |
gürteltier
21:08
Ähm...mal ne Frage: Wieso muß das original Radio im Auto bleiben ![]() ![]() ![]() |
mrniceguy
Moderator |
21:17
20mm² für ein normales Radio? ist das nicht ein wenig übertrieben? ![]() |
dino300380
21:54
nur kurz zur erleuterung, über das orginale radio wird die klimatronic gesteuert wenn ich das ausbaue habe ich keine chance sie zubenutzen und deswegen muss das radio bleiben.kann ich den vom orgnalen radio den din stecker abzweigen so das das orginale radio strom bekommt und das ersatz radio?das orginale soll dann keine musik abspielt nur die klimatronic steuern.ich weiss nicht wenn beide radios über einen stecker laufen ob die absicherung reicht und der querschnitt der orginalen verkabelung groß genug ist, dachte da an 1,5 mm². P.S. die 20,4 mm² sind gedacht für den verstärker und wollte hinter der sicherung abgreifen für das raduio. mfg bastian |
mrniceguy
Moderator |
22:00
Also für eine Endstufe mußt du ein neues Kabel ziehen. Die Stromversorgung für ein Radio ist in der Regel so mit 10 - 15 A abgesichert und das würde nie hinhauen wenn du 2 Radios und einen Verstärker damit betreiben willst (da fliegt dir bei jedem lauten Musikhören die Sicherung raus). Wegen deinem Verkabelungsproblem mit dem Radio würde ich einfach sagen, dass du das orginal Radio nur nich mit Strom versorgst der Rest eben nur noch verlängern und an das neue anschließen... |
dino300380
22:08
klar den verstärker verlege ich extra und sichere ihn auch extra ab, für den verstärker lege ich 20,4 mm².die frage ist vorallem ob ich beide radios über die orginalen kabel laufen lasse kann wegen dem querschnitt und der sicherung, ich wollte vom stecker des orginalen radios abgreifen, mit einem 1,5 mm² kabel verlänger. |
gürteltier
22:08
Aber so was ist mir auch ganz neu, das im Radio die Kontrollen für die Klima integriert ist. Kannst du davon mal ein Foto machen? Das würde mich jetzt echt brennend mal interessieren. |
dino300380
22:11
wie kann ich denn hier bilder rein setzen? |
gürteltier
22:17
Du kannst sie mir auch per Mail schicken: schildiman@gmx.net |
mrniceguy
Moderator |
10:37
erstellt: 21. Mai 2004, |
Also selber gesehen habs ich auch nicht nicht, aber ich glaube mich daran erinnern zu können dass hier schon einmal jemand davon geschrieben hat. |
gürteltier
20:17
Hast du mal bei Seat nach gefragt, ob man das wirklich nicht anders machen kann? Und das Originale eigentlich nur ein Radio oder hat es auch CD? |
dino300380
11:10
erstellt: 22. Mai 2004, |
das orginale ist nur radio, man könnte an dieses radio einen cd wechsler anschliesen der kostet aber 400 Euro das muss ja nicht sein zumal die qullität nicht besonders ist.seat sagt das man kein anderes radio einbauen kann da über das orginale alles gesteuert wird.ich hab nun die möglich keit die platinen umzuarbeiten, oder ob ich paralell zu den kabeln des orginalen radios das ersatz anschliesse |
Seat Ibiza Radio/Displayumbau whyda am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 2 Beiträge |
seat ibiza josmuck am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Ibiza 6k kein Zündplus *Duffi* am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza (6L) und JVC Einbau ThaMasterT am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 7 Beiträge |
Seat ibiza Sport Baujahr 2005 Balrog321 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 8 Beiträge |
Anschluss Probleme -> Alpine Radio Biggeron am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 17 Beiträge |
cd-wechsler im handschuhfach beim ibiza gp 01??? sfw_denise am 02.03.2003 – Letzte Antwort am 02.03.2003 – 2 Beiträge |
subwoofer anschluss inode am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 3 Beiträge |
Lichtmaschine beim 1990er Seat Ibiza SXI am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 2 Beiträge |
GM-2000 opelianer am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.369
