HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterie für Us 2000 AX | |
Batterie für Us 2000 AX+A -A |
martin1509
#1 erstellt: 26. Jul 2008, 12:31 | |
Hi habe mal ne frage würde eine Stinger SPV 70 für meine Endstufe als zusatzbatterie reichen reichen mfg 72 Ah, 875 CCA, 1050 A 5 Sec Burst 2500 A - <5mOhms 24,00 kg 19,69 x 35,56 x 17,15 |
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 26. Jul 2008, 18:32 | |
hi, sollte locker reichen. sie hat zwar ordentlich power, aber 2 cap parallel hintereinander können den strom schneller abgeben. würde eine nummer kleiner von der batterie nehmen und dafür noch 2 oder 3 powercap parallel hintereinander schalten, dann dürfte nichts passieren mit flackernden licht usw. was willst du denn für die stromversorgung ausgeben? gruß |
martin1509
#3 erstellt: 27. Jul 2008, 19:55 | |
ES geht darum das ich keine zusatzbatt gehabt habe und deswegen wahrscheinlich meinen woofer gekillt hab und mir hat einer gesagt das das deswegen sein kann weil mein strom versorgung zu gering war. Habe ein 50er Querschnittkabel und eine 20 Fahrad hybridkondenstor drin gehabt war wahrscheinlich zu wenig. |
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 27. Jul 2008, 20:15 | |
hi, verkauf den cap ganz schnell, der ist schrott. ein 20 F cap ist viel zu langsam, der hat deine stromversorgung gebremst. wenn cap dann immer 2 oder 3 je nach verbraucher parallel hintereinander schalten, dass macht dann sinn. alles über 2 F ist verschwendung und sinnlos. wie gesagt, du musst erstmal prüfen ob deine jetzige starterbatterie ok ist. dann würde ich eher eine Kinetik KHC 800 als zusatzbatterie in den kofferraumverbauen und dann dazu 2 oder 3 von diesen cap parallel hintereinander: 1 das jetzige 50er kabel kannst du von der starterbatterie zur zusatzbatterie nehmen und dann mit einen 35er kabel zu den cap´s und dann zur amp. aber nicht vergessen das massekabel von der starterbatterie zur karosse auch auf ein 35er oder 50er zu verstärken. die stinger wirst du sicherlich nicht vorn reinbekommen. aber wie gesagt wenn deine starterbatterie nicht mehr gut ist bringt dir eine zusatzbatterie auch nichts. gruß |
martin1509
#5 erstellt: 27. Jul 2008, 20:35 | |
die starter ist neu die zusatzbatt hab ich ja sollte hinten rein hab noch einen 1 farad cap ohne elektronischer sicherung der geht auch oder |
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 27. Jul 2008, 21:16 | |
also hast du dir die stinger geholt? der 1F cap geht, probier mal und dann schau wie groß die spannungsschwankungen bei volllast sind, dann kannst du immer noch einen dazu verbauen. |
martin1509
#7 erstellt: 28. Jul 2008, 06:31 | |
ja weil hab keinen bock mehr so nen teuren woofer zu killen lieber zu viel als zu wenig. |
Batterie Fanatics am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 73 Beiträge |
Batterie Mapper am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
batterie bruce_will_es am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 6 Beiträge |
Batterie ZenithSonic am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
Batterie Oliver_V am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
Batterie. Pedda2407 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 11 Beiträge |
batterie andiwug am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 20 Beiträge |
Batterie juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 21 Beiträge |
Batterie Andineutrino am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
batterie? Lightman am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.275
