HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » batterie | |
batterie+A -A |
bruce_will_es
00:37
erstellt: 18. Nov 2005, |
weiß jemand was für eine bat man vorne in ein opel corsa b reinbekommt? hab da ne hawker im auge, hat noch jemand andere ideen?
Roter_CorZa
15:19
Höhe kleiner als 20cm. Tiefe <= 16cm und die Breite <= 29cm. Das sind die Maße der Batteriehalterung, die Höhe wird durch das Belüftungsgitter begrenzt. [Beitrag von Roter_CorZa am 18. Nov 2005, 15:20 bearbeitet] |
bruce_will_es
16:04
vielen dank für die exakten daten! hätte es auch selbst ausmessen können ich depp!!! aber mit bat drin ist das nicht einfach! was für ne starter bat könnt ihr mir bei den maßen denn so empfehlen? 100-max 200€? |
Dare
16:19
schau dir mal die an laut angaben müsste die bei dir rein passen ![]() mfg dare |
bruce_will_es
16:23
rechen 36Ah für ne starter bat, d.h. es hängt alles dran außer die zwei endstufen, die wür dich dann auf die hawker c11 hauen |
Dare
16:33
also die HC600 ( die kleinere version ) schafft es einen v8 motor zu starten und das mit leichtigkeit da ich nciht glaube das du in deinem corsa einen V8 drin hast sollte es ausreichen mfg dare PS: wenn du wirklich die starter bat austauschst sollte aber auch die kleinere HC 600 reichen oder sogar besser und billiger wäre dann eine exide [Beitrag von Dare am 18. Nov 2005, 16:36 bearbeitet] |
batterie für corsa b gsaudio am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 8 Beiträge |
Sony CDX-CA600X in Opel Corsa B schnubbie am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
Radio Opel Corsa Martschi am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Opel Corsa B und Blaupunkt Madeira dokta am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 2 Beiträge |
Display im Opel Corsa stefan16 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 5 Beiträge |
Einbauproblem Clarion DB348RMP / Opel Corsa B zani am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
CD-Wechsler Einbau Opel Corsa B Drummer am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 2 Beiträge |
Batterie und andere dinge bruce_will_es am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 7 Beiträge |
ISO-Stecker Corsa B S@-Zi am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
Opel Corsa BJ2003 playit am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
