Wie schließe ich den Kondensator an?
Christian72D
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 09:17
Nicht hauen, bitte erst lesen!
Ich will das kurzfristige Ausschalten des Autoradios beim Einschalten der Zündung überbrücken und würde dafür gerne einen Kondensator in die Zündungsplus Zuleitung einbringen.
Aber wie genau mach ich das und welche Kapazität brache ich da?
Ich habe mal eben gemessen, es fließt fast genau 1mA (ja, richtig gelesen).
Also der Kondensator soll wirklich nur für 2-3 Sekdunden die Spannung überbrücken, damit das Radio nicht den Wegfall der Spannung mitbekommt und wieder neu startet.
Soll ich den Kondensator einfach in die ZündungsPlus-Leitung einbauen oder besser parallel dazu? Und brauch ich da dann auch einen Widerstand oder gehts ohne?
lombardi1
#2 erstellt: 06. Jun 2009, 09:51
images/smilies/insane.gif
Parallel natürlich Plus an Plus und Minus an Minus.
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-5260.html
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 06. Jun 2009, 09:52 bearbeitet]
Christian72D
#3 erstellt: 06. Jun 2009, 10:34
OK, dann probier ich das mal aus.
Und wie komme ich jetzt auf die benötigte Kapazität?
skywalker_81
#4 erstellt: 06. Jun 2009, 10:56
nimm ein Mundorf Headcap oder bastel dir ein MIT Sperrdiode
Christian72D
#5 erstellt: 06. Jun 2009, 11:05
skywalker_81 schrieb:
nimm ein Mundorf Headcap oder bastel dir ein MIT Sperrdiode :prost
Ich seh es nicht ein, 80€ für einen Cap auszugeben wenn ich für meinen Anwendungsfall wirklich nur einen kleinen Cap benötige.
Harrycane
#6 erstellt: 06. Jun 2009, 11:06
oder ein Helix Cap33.
Obs funktioniert hängt von deinem Radio ab. Bei meinem alten Sony hats funktioniert, beim aktuellen Alpine nicht.
rebel4life
#7 erstellt: 06. Jun 2009, 11:13
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
Aus dem Bauch heraus würde ich mal so 1000µF sagen, musst halt berechnen oder ausprobieren.
MFG Johannes
skywalker_81
#8 erstellt: 06. Jun 2009, 11:29
Na ja, 80€ sinds nicht
Aber wenn nicht, dann eben basteln,aber wie gesagt imo macht da eine Diode schon Sinn.
Christian72D
#9 erstellt: 06. Jun 2009, 15:22
In wieweit hat das Radio was damit zu tun?
Also ich habe mir eben bei einem Kollegen einen Philips Elko mit 1mF und 63V abgeholt, aber leider funktioniert es nicht, das Radio geht weiter aus.
Harrycane
#10 erstellt: 06. Jun 2009, 16:16
ich denke mal, dass nicht alle Radios bei der gleichen Unterspannung abschalten und auch nicht alle Radios gleich viel Strom verbrauchen.
Dem Sony (GT700D) war die kurze Unterspannung wohl egal, dem Alpine eben nicht, obwohl ich beide gleich angeschlossen habe.
Christian72D
#11 erstellt: 06. Jun 2009, 18:29
VIEL weniger als 1mA wird ja kaum fließen können... das ist ja keine Versorgungsspannng, das ist nur ein Signal.
Und das hat ja wohl eher was mit dem Auto zu tun, oder nicht?
Generell funktioniert es aber, denn mit einem fetten 0,5F Cap klappt es, allerdings läuft dann daß Radio fast 3 Minuten nach, das wäre mir eindeutig VIEL zu viel!
skywalker_81
#12 erstellt: 07. Jun 2009, 10:29
Was pufferst du denn? Zünd oder Dauerplus? Und über was bekommt dein radio den "Hauptstrom"?
rebel4life
#13 erstellt: 07. Jun 2009, 10:52
Doch, es kann noch weniger fließen, in der Elektronik arbeiten wir bei Signalen mit Eingangswiderständen jenseits der 100kOhm oder gar mehr als 1MOhm, da fließen dann bei 12V höchstens µA oder nA, also wirklich wenig, nur setzt man dann halt noch Widerstände parallel dazu die den Eingangswiderstand wieder heruntersetzen, ansonsten würde das Radio minutenlang nachlaufen wie du bemerkt hast wenn man eine solch große Kapazität in der Signalleitung hat.
MFG Johannes
Christian72D
#14 erstellt: 07. Jun 2009, 17:03
Ist es nicht normal daß das Radio den Hauptstrom über den Dauerplus bekommt?
Also ich puffere den Zündungsplus, der Dauerplus würde ja wenig Sinn machen, denn der liegt ja wie der Name schon sagt dauerhaft an.
skywalker_81
#15 erstellt: 07. Jun 2009, 17:29
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=2&t=34478&hilit=mundorf
Wie schließe ich einen Kondensator ?
c999 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  16 Beiträge
Wie schließe ich einen Kondensator an ?
Maze007 am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  8 Beiträge
Kondensator?
Zylinder84848 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  42 Beiträge
Kondensator
Sally am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  2 Beiträge
Kondensator
JWS am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2005  –  2 Beiträge
Kondensator
hörnle am 31.08.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2003  –  4 Beiträge
Kondensator
MLT7 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  17 Beiträge
Kondensator
salamaftw° am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  3 Beiträge
Kondensator
fordfiesta123 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  3 Beiträge
Kondensator
sorjo am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.455
