HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe ist an, doch nichts kommt? | |
Endstufe ist an, doch nichts kommt?+A -A |
DyXe
#1 erstellt: 31. Jul 2008, 00:06 | |
Hallo leutz, habe heute einem Kumpel geholfen seine Verkabelung zu machen. Habe alles so verkabelt wie bei mir auch, da er auch ein clarion radio hat wie ich, fast das selbe. also + vom motorraum an die endstufe, cynch und remote von radio zur endstufe und - von endstufe zur karosserie. So, endstufe leuchtet und subwoofer knackt auch mal, wenn man die cynch kabel rauszieht und wieder reintut, doch es kommt einfach kein ton raus >.< cynch kabel haben wir mal ausgetauscht, radio's und endstufen auch, doch es klappt einfach nicht. der subwoofer klappt, hatte ihn ja 5 minuten vorher bei mir angeschlossen gehabt. Woran könnte es denn nun noch liegen`??? haben heute 5 std rumprobiert und immernoch ncihts gefunden... er fährt einen seat ibiza 6k Bitte um hilfe, damit wir das problem shcnell gelöst bekommen. MfG Daniel |
NeoHakke
#2 erstellt: 31. Jul 2008, 02:28 | |
Gain eingestellt? Lautstärke am Radio eingestellt? Stufe mal mit nem anderen Lautsprecher getestet? Regler alle richtig eingestellt? Lowpass ca. 80 HZ |
DyXe
#3 erstellt: 31. Jul 2008, 02:36 | |
ja, alles so eingestellt wie ich es vorher auch bei mir hatte, und alles andere ausprobiert, mein bruder ist gelernter elektriker und wusste auch nicht weiter =/ |
soundstraem
#4 erstellt: 31. Jul 2008, 09:23 | |
hey nur ne vermutung was es sein könnte, ich weis zwar nicht was dein radio für funktionen hat aber kann es vieleicht sein das irgendwo im menue ( wie gesagt ich weis nicht ob dein radio das hat) eine funktion ist mit welcher man den sub an und aus machen kann. wenn die aus ist kannste machen wat de willst da kommt nix mehr raus. |
DyXe
#5 erstellt: 31. Jul 2008, 11:21 | |
ne, das radio hat das menü nicht, aber wenn es so wäre würde es ja mit meinem radio klappen, tut es aber auch nicht =/ |
DyXe
#6 erstellt: 31. Jul 2008, 14:50 | |
Haben das problem gelöst, am kabelbaum waren kabel falsch =) trotzdem danke =) |
NeoHakke
#7 erstellt: 31. Jul 2008, 15:08 | |
Welcher Kabelbaum? |
Phil_W
#8 erstellt: 31. Jul 2008, 16:25 | |
Lief wohl übern High-Level-Adapter |
Seltsame Elektronik Probleme [Endstufe] mYstik am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
Kurzschluss an meiner endstufe ! HILFE bananjoe am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe Alle Kabel angeschlossen, kommt kein ton Lisa_F am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 19 Beiträge |
Clippen an Sub Endstufe razer2412 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
Protecion "rot" , Endstufe kaputt? Sk8boarder am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 26 Beiträge |
Spannung an der endstufe Mike.The-Man am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 24 Beiträge |
Problem mit der Endstufe und den Sub HondCBR600RR am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 29 Beiträge |
4öhmer an 1ohm endstufe? 19BoOoM83 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe gegrillt! Malin01 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe seppo88 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.379
