HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio geht bei einer bestimmten lautstärke aus | |
Autoradio geht bei einer bestimmten lautstärke aus+A -A |
Zyklon83
#1 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:27 | |
Hallo, Ich habe eine problem immer wenn ich etwas lauter machen will so ab 25 beim autoradio geht dann das radio aus und weiss nicht warum hoffe hier kann mir einer helfen. Radio: KENWOOD KDC-W5031 4x 50W Subwoofer: Blaupunkt GTB 300 750W 4 Ohm Endstufe: RTO Terminator GX-9004 750W Boxen: 2x 600W 4 ohm Hoffe mir kann einer helfen so is das kein zustand nur immer auf halb power zuhören. Kann das auch sein ich habe die kaputte sichung am radio mit alufolie überbrückt???? [Beitrag von Zyklon83 am 15. Mrz 2008, 20:41 bearbeitet] |
pcprofi
#2 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:35 | |
Weg mit so einem Scheiß - Sicherungen sind zum absichern da und nciht zum Überbrücken. Das gibt Haue auf die Finger, aber richtig Kann übrigens bereits der Grund sein - von wegen Übergangswiderstand etcpp.... Sicherung gegen eine GLEICHEN WERTES! austauschen - geht sie kaputt ist was faul. funktioniert dann alles wieder, scheints in Ordnung. Gruß Rainer |
speedcore
#3 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:58 | |
ach, das mit den Sicherungen hab ich früher auch immer gemacht ;), aber wenn was ist, ist halt dein Radio caputo, statt diese wulstige Alufoliensicherung. Das ganze kann auch n Stromproblem sein, dann müsstest du aber ne wirklich miese Autobatterie haben. Ist es denn immer bei der gleichen Volume-Zahl oder auch unterschiedlich bei verschiedenen Songs bzw. Radio ? |
Zyklon83
#4 erstellt: 16. Mrz 2008, 06:47 | |
Ja is unterschiedlich je nach Bass. |
pcprofi
#5 erstellt: 16. Mrz 2008, 12:42 | |
Mach erstmal wieder ne richtige Sicherung rein - und dann sehen wir weiter. Übrigens: Wenn du dein Radio so aufreißt, dann wird es eine Frage der Zeit sein, bis du deine LS geschrottet hast... Stichwort "clipping"... Und Radios fangen damit wohl relativ früh bereits an - ist aber auch kein Wunder bei ihrer Ausgangsleistung... Gruß Rainer [edit] Beim Bass wird übrigens am meisten Energie benötigt - es kann also wirklich gut an der Stromversorgung (die über die Sicherung geht!) liegen. Gruß Rainer [Beitrag von pcprofi am 16. Mrz 2008, 12:42 bearbeitet] |
eren-309
#6 erstellt: 14. Mai 2011, 06:35 | |
Hab das gleiche problem hab da jetzt schon 2 mal mein radio gewechselt aber trotzdem das gleiche problem. Es kommt halt auf den song an und qualität. wenn da jetzt zu viel bass im lied ist geht es aus und startet von neu. Zwischen lautstärke 25-30 stürzt es ab |
lombardi1
#7 erstellt: 14. Mai 2011, 06:52 | |
Und weiter ? Wenn Du Hilfe willst, musst Du schon genauer werden. Was und wie hängt am Radio ? Und wie ist das Radio selbst angeschlossen ? mfg karl |
Autoradio geht immer aus! blauball am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Autoradio Lautstärke nolain am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 5 Beiträge |
Neues Autoradio geht aus mastermind_muc am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 8 Beiträge |
Autoradio geht immer aus. Wolverine17 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Radio geht ab bestimmter Lautstärke aus. Da-Checka am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 8 Beiträge |
Autoradio (Problem bei hoher Leistung) berbo25 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
zu hohe lautstärke .. autoradio geht aus und wieder an ! delikanli1985 am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 7 Beiträge |
Autoradio geht nicht mehr an :( Philbo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 15 Beiträge |
rauschminderung bei billigem autoradio seviwurst am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 10 Beiträge |
Beim Motorstart geht Autoradio aus DJ-Spacelab am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 7 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.179
