Stromproblem
Juels
#1 erstellt: 19. Aug 2008, 13:47
Hallo zusammen,
musste jetzt nach längerer Zeit feststellen, das ich vermutlich ein kleines Stromproblem habe.
Wenn ich beispielsweise mein Auto abstelle, Motor laufen lasse und Anlage aufdrehe geht die Drehzahl vom Motor Hoch und Runter und bei dicken Bassorgien wird das Licht schwächer und wieder heller im Takt.
Kabel sind 35mm² verlegt und nur die Standard Starterbatt!
Die müsste aber eigtl. noch i.O. sein!
Ich fahre meistens nur kürzere Strecken, also vermute ich das die LIMA mit dem Laden nicht ganz hinterher kommt!
Was kann ich jetzt am sinnvollsten tun?
MfG
sisqo80
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 14:08
Überprüf mal deine Massekabel, auch im Motorraum!
Und evtl. mal die LIMA beim Boschdienst überprüfen lassen!
lombardi1
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 15:02
Batterie regelmäßig pflegeladen.(Kurzstrecke)
Einmal voll laden - Flackert Dein Licht dann immer noch ?
Wie alt ist sie?
Größere Batterie ?
Wieviel Leistung forderst Du ihr ab?
Juels
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 19:57
also Auto ist Baujahr 98er Focus! Ob das immernoch die erste Batterie ist weiss ich net! Aber das Ding auf der Batt ist noch Grün! Batterie ist ne normale paarundvierzieg Ah Batt!
Die Massekabel die schon an der Batt dran waren habe ich nicht verstärkt, sollte ich das tun?
Muss dmnächst mal die Batterie laden.
Hängt eigtl. nur die Eton aus der Signatur dran sonst nix!
Da bräuchte ich ja eigtl. noch keine Zusatbatt oder?
MfG
lombardi1
#5 erstellt: 20. Aug 2008, 11:02
Wenn nur die Eton dranhängt und KEINE Lautsprecher brauchst Du ja nur ein paar Ampere
Ist es ein Geheimnis ?
Wenns noch die erste Batterie ist, hätte die wirklich sehr lange gehalten !
Vollladen - dann Spannungen messen ohne und mit Last, dann kann man mehr sagen.
Privilege85
#6 erstellt: 20. Aug 2008, 11:29
Du solltest bei dem Kabel von Bat auf Masse mindestens den Durchmesser haben, den du auch beim Pluskabel hast. Denn der Strom den deine Anlage braucht, fließt ja von Bat->Pluskabel->Amp->Massepunkt->Bat. (technische stromrichtung + nach - ;)) also gehört das kabel von der Batterie zur Masse zu deinem Stromkreis.
Ausserdem würde ich das Ladekabel von der LiMa an die Batt und das Massekabel von der Karosserie an den Motorblock auch tauschen/verstärken. Den dein Motor ist meist in Gummipuffern gelagert die schlecht leiten, deshalb gibts die Verbindung zwischen Motor und Karosserie. Dein Lima sitzt mit am Motor und wird somit auch über diese Massebrücke mit dem Stromkreis verbunden.
Nur nen dickes Powerkabel ziehen reicht eben nicht immer
mfg
chris
Stromproblem!
Sly123 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  4 Beiträge
Kleines Stromproblem im Polo2F
SchallundRauch am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  11 Beiträge
Stromproblem?
Radeonator am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  8 Beiträge
Stromproblem
oesi am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  5 Beiträge
Stromproblem???
golf3chris am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  9 Beiträge
Stromproblem ???
llsergio am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
Alpine cda 117ri Stromproblem
st3f0n am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  2 Beiträge
Endstufe kaputt? Oder Stromproblem?
NeXi am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  26 Beiträge
Polo 6N Stromproblem !
90Serious90 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  18 Beiträge
Habe ich ein Stromproblem?
SGlomb am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.413
