HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Polo 6N Stromproblem ! | |
Polo 6N Stromproblem !+A -A |
90Serious90
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 13:39 | |
Hallo Leute ! Ich habe in meinen Polo 6N ein Radio eingebaut (JVC KDR 512). So nun habe ich das Problem das wenn Ich etwas aufdrehe ca auf vol.22-25 das Radio einfach abschaltet. Ich dachte zuerst es liegt an den Lautsprechern die ich vorrübergehend eingebaut hab ( irgendwelche billige JL Audio ), aber es geht noch weiter. Wenn Ich die Scheibenwischer anmache geht es auch aus und auch wenn Ich ne CD reinschieben will gehts einfach aus. Was könnte das sein?! Danke schonmal im Vorraus |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 13:45 | |
Da glaube ich am ehesten an einen Defekt. Evtl hast du an der Verkabelung irgendwo einen Wackler, aber fürs Radio sollte auch eine eher schwache Batterie noch ausreichen. Gruß Alex |
Hatebreeder91
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 14:21 | |
Könnte auch eine defekte Sicherung sein, kontrollier mal im Sicherungskasten. Oder eben ein Defekt am Radio selbst. Wenn du die Möglichkeit hast, häng mal ein anderes Radio rein und schau ob das funktioniert. |
resa579
#4 erstellt: 06. Nov 2011, 16:59 | |
Ähnliches war mal bei meinem bruder !! Radio eingebaut und danach ging die ganze beleuchtung mit dem bass der anlage !! Lag dann an der verkablung ! |
JackCarver
#5 erstellt: 06. Nov 2011, 17:19 | |
Mess doch einfach mal die Spannung am Radio, was mit der passiert? |
'Alex'
Moderator |
#6 erstellt: 06. Nov 2011, 17:19 | |
An welcher Verkabelung lag das? Wohl nicht an der vom Radio, oder? Gruß Alex |
JackCarver
#7 erstellt: 06. Nov 2011, 17:22 | |
Ich glaube er meint das die Beleuchtung durch den Bass das typische flackern hatte, aufgrund zu geringer Stromversorgung. |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 06. Nov 2011, 17:28 | |
Das denke ich auch! Das hat dann aber nunmal nichts mit dem Thema zu tuen Er hatte eine unzureichende Versorgung seine Endstufen, dadurch hat er dem Bordnetz Spannung geklaut und zB das Licht hat geflackert. Ein Radio zieht aber nicht soviel Strom, dass Probleme mit Scheibenwischer uÄ entstehen. Gruß Alex |
JackCarver
#9 erstellt: 06. Nov 2011, 17:30 | |
So ist es, daher würde mich inetressieren was mit der Spannung am Radio passiert. Habe da so einen Gedanken im Kopf. |
resa579
#10 erstellt: 06. Nov 2011, 17:59 | |
na das eben nicht sondern es war ein anschlußproblem am radio !! nach richtiger verkablung lief es doch einwandfrei !! |
90Serious90
#11 erstellt: 06. Nov 2011, 20:49 | |
Also die Batterie ist Nagelneu. An der Verkabelung hat es beim einbauen schon Probleme gegeben, da der Vorbersitzer des Polos da irgendwas zusammen gepfuscht hat. Mit ISO steckern is da schonmal garnichts da war nur alles voll mit Lüsterklemmen und nach dem Messgerät waren da 3 Leitungen mit Dauerplus, ist das Normal? Hab jetzt einfach ma eins davon genommen. Ein Zündungsplus existiert auch nicht, habs jetz vorrübergehend so angeklemmt...Hab vor ein Zündungsplus zu legen, müsste ja machbar sein oder? Am Dienstag wenn ich Zeit hab zerleg ich nochmal alles un kucke in Ruhe |
Hatebreeder91
#12 erstellt: 06. Nov 2011, 20:54 | |
Klingt abenteuerlich Nein, 3 Dauerplus Kabel sind Imho nicht normal. Dann kontrollier mal die Elektronik, so weit wie du kommst. Der Fehler könnte eine Kontaktsache sein, zB. Massekabel nicht richtig fest in der Lüsterklemme? Und wie gesagt.. Sicherungen kontrollieren, am besten messen, was mit der Spannung passiert, wenn du ne CD einlegst ect. Eben dann, wenn der Fehler auftritt. |
JackCarver
#13 erstellt: 06. Nov 2011, 20:56 | |
Im normalfall gibt es einen Dauerplus und einen Zündungsplus. Den Zündungsplus nach zu legen ist kein Problem. Aber damit ist meine Frage nicht beantwortet. Aber wenn du nicht weißt ob es überhaupt ein Dauerplus ist und nicht irgendwo abgegriffen dann bringt uns das alles nichts weiter. Bring also erstmal deine Verkabelung in Ordnung. |
90Serious90
#14 erstellt: 06. Nov 2011, 21:03 | |
Jap, wird am Dienstag alles gemacht. Am Radio selbst liegts nicht, habs bei meinem Bruder eingebaut und bei dem gings.Naja mal schaun was dabei raus kommt |
90Serious90
#15 erstellt: 08. Nov 2011, 19:22 | |
Hey Leute. Hab alle Fehler soweit gefunden. Hab en Zündungsplus gezogen und das Dauerplus war von der Zentralverriegelung abgegriffen, habs jetzt direkt von der Bat. geholt |
Hatebreeder91
#16 erstellt: 08. Nov 2011, 19:26 | |
Sehr schön Jetzt funktioniert alles? Dann Lüsterklemme raus - Din-Stecker rein. |
90Serious90
#17 erstellt: 08. Nov 2011, 22:53 | |
Ich mach morgen alles fertig, musste vorhin aufhören weil es dunkel wurde :D, hab noch Kabel für die Endstufe gelegt |
90Serious90
#18 erstellt: 10. Nov 2011, 00:01 | |
Sodele jetzt ist alles fertig, läuft einwandfrei. Das Plus von der ZV war wohl der Verursacher |
Polo 6n DonP am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 4 Beiträge |
Störgeräusche Polo 6n Polo6N-AB am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Suche Polo 6N Fahrer! T.Hawk am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 13 Beiträge |
Neues Radio in Polo 6N boettchi3007 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Stromproblem trotz Zusatz Bat. no_cry am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 60 Beiträge |
Stromproblem? Radeonator am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
Stromproblem ??? llsergio am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Stromproblem oesi am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 5 Beiträge |
Stromproblem! Sly123 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 4 Beiträge |
Stromproblem??? golf3chris am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.377
