HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » magnat the rock 800 - kein ton mehr | |
magnat the rock 800 - kein ton mehr+A -A |
djcalvo
16:37
erstellt: 23. Aug 2008, |
hallo ich hab eine magnat endstufe die leider keinen ton mehr ausgibt. vor einigen wochen hatte sie hin und wieder mal aussetzter (kein ton), wenn man dann am schalter (hoch tief) herumdrückte funktionierte sie wieder eine weile. doch seit letzter woche macht sie gar nichts mehr. wenn ich am schalter herumdrück, kommt nur ein sehr lautes krachen auf den lautsprecher (ist sicher nicht gut (großer hub)). ich hab sie dann über die mittagspause eingeschalten lassen, und als ich wieder raus bin leuchtete die rote protection led. und ein leistungstransistor war sehr heiss. ich hab ihn dann im eingelöteten zustand durchgemessen (alle drei anschlüsse hatten kontakt miteinander = kurzschluss?) lötstellen hab ich alle kontrolliert. hat jemand eine ahnung was ich noch kontrollieren könnte? nebenbei: kann ich eine endstufe an einem pc netzteil betreiben? nur zum testen ohne lautsprecher Danke |
djcalvo
18:32
erstellt: 30. Aug 2008, |
kann man für tests die endstufe mit einem pc netzteil betreiben? mit kleinen lautsprechern? ich hab die transistoren ausgelötet. bei einen transistor haben alle 3 anschlüsse kontakt miteinander. und der eine transistor neben dem kaputten hat andere werte. kann da sonst auch noch was kaputt geworden sein? danke |
markus1990
14:27
erstellt: 25. Sep 2008, |
Hallo, also wenn alle kontakte duchrgang haben ist einer (wahrscheinlich mehere) Transistor/en kaputt. Müsstest ohne spannung ma alle duchr messen und dei gleichen Transistoren müssten die gleichen werte habne wenn nicht das sind diese kaputt. Mit dem betreiben am PC netzteil wird das schwierig weil die auto endstufen auch einen hohen strom ziehen wenn keine last dran hängt also am besten ein ladegerät für Autobatterien ![]() MFg |
Kein Ton mehr!?!? paettes am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 11 Beiträge |
kein ton mehr UR88 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 12 Beiträge |
Verzweiflung/ Hilfeschrei PapaBounty am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 12 Beiträge |
Notfall kein Ton mehr / Mercedes devilpatrick88 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer bringt kein Ton mehr VTEK am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 7 Beiträge |
Kein Ton mehr mit Massefilter? ceezed am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 26 Beiträge |
magnat 240 classic brücken boox am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer Radio -> plötzlich kein Ton mehr larryxxl am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 9 Beiträge |
radiosicherung flog -> kein ton mehr vom radio da_ph!L am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
Plötzlich kein Ton mehr, Car-Hifi Newbie Yggr am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.313
