HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2 AMP´s | |
2 AMP´s+A -A |
J@L@
12:35
erstellt: 28. Aug 2008, |
Hallo, Wie ihr wisst habe ich 2 Sub´s (1300W + 700W) und eine Endstufe "Sony X-Plod 500W" Details: ![]() Jetzt hat mir ein Freund eine Endstufe mit 200W Leistung gegeben. Marke: AutoSound 200W, brio 102, 2 Channel AMP. Jetzt meine Frage, was kann ich (wenn überhaupt) mit diesen 2 Endstufen anfangen. Kann ich villeicht etwas besseren, lauteren Klang bekommen usw.? Wenn ihr Bilder braucht, poste ich sie... Danke!! |
spocks
12:49
2 Verschiedene Chassis und 2 Verschiedene Endstufen :/ wenn du alles zusamm anschließen willst sollten es immer die gleichen sachen sein 2x das gleiche Chassis und 2x die gleiche Endstufe und nicht alles anders. |
J@L@
13:02
Also ich kann´s vergessen?? |
spocks
13:23
Ja. Außer du nimmst 1 Endstufe für das FS |
J@L@
13:35
Das wäre auch nicht schlecht. Vorne habe ich 2 in den 2 Türen und oben 2 kleine "HighTone´s" wenn ihr wisst was ich meine. Dazu noch etwas. Wenn ich das Radio auf ca. 70-80% Lautstärke Laut mache, fangen die 2 normalen (nicht die Sub´s) Lautsprecher zu dröhnen oder knirchen, wegen dem lauten Bass. Wenn ich das AMP von 200W anschließen würde, was würde ich positives bekommen? Danke schon maL! |
spocks
13:37
Du kannst den Lautsprechern vorne durch die Endstufe die Tiefen entziehen (wenn die Endstufe das kann :P). |
J@L@
14:10
Und Logisch, die Lautsprecher werden Lauter? |
bloopers
15:49
tag. du kannst dich echt nicht für einen der beiden sub´s entscheiden, wie?! der hammer. ![]() wie spocks schon sagte: die komische autosound (noch nie was von gehört!!) ans fs (obwohl auch da ein neues [ich vermute es sind die werkströten] viel bringen würde)und die x-blöd an EINEN, ich wiederhole EINEN sub. und fettich ist das(erstmal). mfg |
J@L@
00:15
erstellt: 29. Aug 2008, |
J@L@
18:16
Hab´ich recht? |
J@L@
13:48
erstellt: 30. Aug 2008, |
Bitte, antwortet jemand villeicht?? Steht das "Level Adjust" für den Bass Regler?? Soll ich den Verstärker dann anschließen?? Danke-schön-!! |
moyo2005
14:10
hi sorry aber les dir die seiten durch , auch überfliegen würde reichen. die sachen die interesant sind liest du bestimmt ![]() ![]() mfg moyo |
spocks
15:13
Ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung ![]() |
J@L@
17:01
OK, ich werde es anschliesen, aber, muss ich dann wieder neue "+" Kabel, "-" Kabel und Chinch Kabel mir Remote Kabel verlegen? |
A-Abraxas
17:07
Hallo, viele Deiner Fragen kannst Du Dir selbst beantworten, Deine "Probleme" lösen, wenn Du Dich mal mit der Materie beschäftigst - als Einstieg ![]() ![]() Viele Grüße |
J@L@
23:00
erstellt: 17. Sep 2008, |
Sorry das ich mich erst jetyt wieder melde, Was meint ihr, sollte ich villeicht noch einen, den gleichen X-Plod 1300W 380W RMS woofer kaufen und dann in das für 2 Sub´s gedachte Gehäuse einbauen?? Ich glaub der Klang würde besser sein, als mit 2 verschiedenen Sub´s ? |
2. Batt statt 2. Amp fürs Campen Synox am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
2 Amp, 1 PowerCap ? jan.audio am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 34 Beiträge |
Verständnisfrage: Leistung Amp - Sub Mythology am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 15 Beiträge |
Strom zur 2. Amp ! magmos am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 4 Beiträge |
200W Endstufe an 100W Boxen! Geht das gut? *mark87* am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 4 Beiträge |
Phase Linear Amp´s .8kW Monoblock? Terminator13.te am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 12 Beiträge |
2 Endstufen in alten clio? schastef am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 24 Beiträge |
Welche Endstufe für 165mm 2-Kanal System? Dontgiveafuck am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 9 Beiträge |
Cap an 2 Endstufen? Meier85 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 12 Beiträge |
Subwoofer an AMP anschließen Olli.h am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
